Sauvetage d'un diaphragme de JBL
Depuis quelque jour j’ai mis une annonce sur Melaudia pour trouver un diaphragme alu de JBL 2420 16ohms. Mais je peux sans doute sauver celui que j’ai endommagé car je pense qu’il n’est peut-être pas complètement HS.
J’ai regardé de plus près ce que j’ai fais comme bêtise avec ce diaphragme.
J’ai coupé le fil de la bobine par erreur qui se raccorde sur le ruban qui va à la connection du HP. Donc on voit bien sur la photo la situation. Il y a un fil de bobine aluminium coupé en (A) juste avant son raccordement au ruban cuivre (B) qui va vers le connecteur. J'ai vérifié la résistance de la bobine entre ce point A et l'autre connotation et ça semble correct.
Le diaphragme est froissé mais si j’arrive à rétablir la liaison de la bobine aux connections je pourrais écouter et juger si le son est encore acceptable.
Maintenant j'ignore s'il est possible de raccorder le fil du point A au fil du point B pour rétablir le contact.
Est-ce possible de rétablir le contact entre les deux point A et B pour le réparer ?
[Image: 30006579.jpg]
RE: Sauvetage d'un diaphragme de JBL
tu peux tenter un bout de fil fin mais entre la soudure (et la colle) ça marche pas souvent car surépaisseur. Tu peux peut-être tenter dans ton cas car A et B sont proches, voire creuser le support de bobine sur sa profondeur pour passer le fil+soudures dans l'épaisseur du support, càd faire une petite encoche entre A et B (enlever la bosse marron de colle où c'est coupé) dans le support pour y mettre le fil+soudures rajoutés à la place.
Mais ce qu'on fait plus généralement, on débobine 1 tour de fil de la bobine pour avoir la longueur/se retrouver au niveau du B, pour 1 soudure de faible épaisseur. En tirant pas trop fort ça se débobine bien en général sur un tour car il y a peu d'épaisseur de colle.
Enlever 1 tour de bobine baisse un peu la sensibilité et autres paramètres mais de pas bcp, on s'en contente ou on rattrape sur le filtre.
Tu dois avoir peut-être des vidéos sur le tube si cela peut aider. Attention à la température du fer qui fait fondre les fils très fins
Bon bah le malade joue depuis 1 heure.
Combien de temps ça va tenir ?
Je ne sais pas, car la première soudure a tenu 3 minutes !
Ça va me permettre d’avoir un peu de temps afin de mieux faire des recherches pour un diaphragme original.
A titre d'info, pour souder de l'alu il faut une soudure spéciale pour et un flux pour alu aussi;
A défaut au mieux tu vas faire un collage
Patrice
(09/09/2026-16:25:15)patriceb a écrit : A titre d'info, pour souder de l'alu il faut une soudure spéciale pour et un flux pour alu aussi;
Patrice
Bonjour ,
en complément du message de Patriceb, ci-jointe photo de la soudure Multicore spécial alu
que j'ai déjà utilisé pour ressouder un fil plat en alu  à l'entrée d'un diaphragme.
Dominique.
Bonsoir
La fameuse Multicore Alusol vendue à la Maison de l'Audiophile pour souder l'Isoda...
Je me souviens encore de l'odeur et de la difficulter à amorcer la fusion qui crépitait, pour calmer le jeu je la mélangeais à de la 60/40 à fort pourcentage d'argent.
Bon courage.
AleX
Oui, je pense que ça peut se tenter : si la bobine est encore bonne, il est peut-être possible de refaire proprement la liaison entre A et B, avec une micro-soudure très délicate.
Le plus important sera de ne pas chauffer ni abîmer davantage le fil d’aluminium ; vu que le diaphragme est déjà froissé, il faudra ensuite surtout écouter pour voir si le résultat reste acceptable.
Effectivement j’ai  le souvenir de l’odeur et crépitement de cette soudure Alusol que j'utilisais pour souder du cable Isoda sur mes montages , fournisseur  la Maison de l’audiophile  WW
Sans ca , point de soudage possible  de l’alu
Un souvenir  tres lointain
Didier
Altec 817  515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1- Fostex T945n transport: T1 Metronome Technologie
Dac: Audionote Dac4 signature
vinyle: Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif  3 voies Rcl  kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique  ampli Crest 8001- BSS366T
40-41ans....Une demi vie.
Amusez vous bien.
AleX
