Sujets : 40
RE: La grande salle de l'Indien
J’ai noté le bar audio.
Le premier Breizh Jazz Kissa?
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Sujets : 14
« un autre temps «
ca c’est sur .,si tu va dans le quartier et surtout sur le boulevard .c.est devenu un autre planète ..
Sujets : 10
23/06/2026-09:47:57
(Modification du message : 23/06/2026-09:51:31 par Audio Pavillon.)
(23/06/2026-08:09:34)à l'occasion d'un prochianthxrd a écrit : « un autre temps «
Ca fait une dizaine d'années que je n'y suis pas retourné, un petit coup de nostalgie à l'occasion d'un prochain voyage sur Paris ça peut se faire, sur le Boulevard je vois que Star's Music est toujours là.
J'arrête là sinon je vais phagocyter le fil ...
Sujets : 14
oui , mais tu sera très surpris du reste ..
Sujets : 23
23/06/2026-10:29:56
(Modification du message : 23/06/2026-10:30:37 par Indien29.)
(23/06/2026-07:54:28)Ragnarsson a écrit : Bonjour
Oui, 8m de long, 3 posts de travail, c’était déjà là quand je suis arrivé, j’ai touché à rien !!
Le concept du bar audio se développe, néanmoins ça sort du cadre des chambres d’hôtes, je dois donc regarder l’éventuel faisabilité de la chose, les normes actuelles et surtout la rentabilité.
J’ai tout gardé et c’était au normes, mais l’alarme est obsolète, par contre le système de détection incendie avec arrosage automatique semble opérationnel, bon je vais éviter de tester pour ne pas tout noyer…
Sujets : 9
Le bar audio ce n'est pas ce style d'écoute attentive, ça cause , les tables sont partout on a une musique d'ambiance et des scéances d'écoute , mais le plus souvent c'est avant tout bar.
Sujets : 13
23/06/2026-12:00:57
(Modification du message : 23/06/2026-12:02:51 par dechab58.)
(23/06/2026-10:56:17)lamouette a écrit : Le bar audio ce n'est pas ce style d'écoute attentive, ça cause , les tables sont partout on a une musique d'ambiance et des scéances d'écoute , mais le plus souvent c'est avant tout bar.
Oui mais je suppose que si nous demandions à Indien de nous réserver une soirée en petit collectif trié avec musique variées dont ethnique, classique, chanson française, etc, avec nos playslists il serait ok aussi ? (je tends la perche... même si les km me font peur...)
Amitiés, Denis
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 23
Il y a un peu de tout je crois, de l’écoute diffuse à table à des écoutes plus concentrées
Sujets : 23
Bien sûr Denis, les passionnés de Melaudia ou de SPL sont les bienvenus
Pour les écoutes, il y a 3 places en stéréo de phase.
Au delà et dès lors qu’il y a des auditeurs hors axe, on passe d’un centre virtuel à un centre physique qui bascule sur l’enceinte centrale.
Un sommateur collecte tout les sons en phase et les envoies sur l’enceinte centrale.
Chez moi ça ne fonctionne pas encore mais chez Roland, placé au centre, le passage de centrale virtuelle à centrale réelle est quasi transparent
Par contre hors axe, ça change tout car le centre apparaît dans la scène sonore.
Les sommateurs ont énormément progressés, les premiers étaient issus de matrices Dolby pro Logic, ça date !!!
Sujets : 23
23/06/2026-12:34:37
(Modification du message : 23/06/2026-12:43:00 par Indien29.)
En passant en multicanal, le mix contient une piste centrale C. D’ailleurs on appel le mur frontal le LCR ( Left / Center / Right)
Le mode LCR actif est le mode utilisé au cinéma permettant de bien servir l’ensemble de l’audience sur la majorité des sièges, mais même en LCR, faut éviter les grands hors axe, d’ailleurs chez moi les sièges trop désaxés sont absents, 3 sièges rangée 1, 5 en rangée / gradin 2 et 7 en gradin 3, j’estime qu’au delà les sièges hors axe ne sont pas digne, mais souvent (cas de Roland), plus de sièges participent au plan acoustique, les sièges participent activement au rendu sonore (chez Roland le gradinage est réalisé sur mesure, chez moi c’est en bois, le son traverse un traitement acoustique au travers des gradins, le résultat est similaire) Roland n’a pas fait de changement de destination de salle contrairement à moi, il a exécuté un plan mûrement réfléchi depuis des années ( il m’en parlait déjà en 2018 !!!
En salle d’exploitation ce type de salle peut comporter 80 places, alors que seules 15 sont excellentes,
Au ciné, faut mieux pas arriver trop tard pour acheter son billet le samedi soir, sinon c’est la punition auditive…
Fort heureusement bien des spectateurs s’en moquent, c’est généralement moins le cas au concert (lorsque c’est assis) ou à l’opéra…
