Sujets : 8
RE: Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive
La CR , ou Negative FeedBack, c'est Harold S. Black, 1928. Le reste c'est pipeau...
Chacun réinvente le principe, faute de le maîtriser ...
Sujets : 2
c'est quoi qui est pipeau?
Je n'ai pas donné de nom pour le principe de "Negative Feedback" !
Donc tout va bien .
HC : 40m²(H=6m), lecteur :Reavon UBR-X200, VP: DLA-NZ7 sur 3m50 de base.
HIFI: Source SA-100, Ampli PP 300B, Préamp-Dac DSP-200 Ultimate-Audio, enceinte Mini817, Câbles Odeion.
Sujets : 8
06/04/2026-13:33:42
(Modification du message : 18/04/2026-12:19:50 par Wagtbtoobz.)
(06/04/2026-13:31:13)jpvoit a écrit : c'est quoi qui est pipeau?
Donc tout va bien .
il te reste juste à étudier le principe
Réécoute le sans tout ces artefacts...ou en 1960
en version ALCATEL pour Supravox...
Sujets : 2
ça ne sert à rien d'étudier, si on n'a pas d'oreilles pour écouter !
(c'est souvent le problème des appareils du commerce fait par de Savants ingénieurs qui oublient l'écoute).
Car, il ne faut pas oublier qu'un ampli "Audiophile" est fait pour être écouté, et non pour faire des performances techniques avec des taux de distorsion ultra bas !
Sujets : 8
gzactement
et vire ton simulateur
réécoute sans ton bidule cankford
Sujets : 26
(06/04/2026-13:40:25)jpvoit a écrit : ça ne sert à rien d'étudier, si on n'a pas d'oreilles pour écouter !
Bonjour JP
En même temps, des oreilles sans le cerveau pour interpréter, ça ne sert à rien non plus je pense qu'on sera d'accord
crdt
Sujets : 2
06/04/2026-14:05:29
(Modification du message : 06/04/2026-15:24:30 par jpvoit.)
Si tu avais lu correctement mon Post, tu aurais vu que ça été fait, l'écoute au départ a été effectuée en boucle ouverte, puis ensuite avec différentes CR.
Tout le monde a compris que tu ne seras pas d'accord avec la philosophie de mon post.
Donc ça ne sert à rien de discuter, et vas plutôt sur un autre post où tu trouveras, j'en sûr, des gens qui partageront des idées,
ET évites de continuer à Polluer Mon Post !
Je ne répondrai plus.
Sujets : 22
ça devient carrément chiant , il y as toujours un gugus pour foutre le bordel
JP trés beau boulot et c'est peut de le dire
JL
Sujets : 2
Eh, Oui il y en a toujours Un !
Sujets : 41
(06/04/2026-13:17:06)Wagtbtoobz a écrit : La CR , ou Negative FeedBack, c'est Harold S. Black, 1928. Le reste c'est pipeau...
Le reste c'est pipeau ? N'importe quoi
