18/03/2026-18:14:20
RE: Etude d'un étage de sortie classe AB
(18/03/2026-17:28:52)J-C.B a écrit : Super,
Pour l'axe des ordonnées de la distorsion, après un double clic sur le graphe "HARM" qui génère une nouvelle fenêtre, il faut sélectionner [Scope]. la fenêtre se transforme. Dans l'espace "View" tu ne conserves que "Horizontal Axis Grids" et "Vertical Axis Grids".
Tu y a accès aussi lors de la sélection [Analys] ->Harmonic Distorsion ->Limits ->[Properties] -> [Scope] ....... (Ouf)
Pour le reste j'ai travaillé sur ta version 1 et l'ai fait précéder d'un AD844. Cela fait un ampli qui commence à être performant, de structure totalement symétrique, qui distord peu (0,6 m% pour un swing proche des alimentations), stable en température avec un faible écart de courant de repos entre 20 et 100°C, et une saturation douce. Je peux, suivant ton choix, te le faire parvenir, le placer sur le forum, ou le garder comme bon souvenir.
Crdt
Bonjour JCB,
Je vais essayer.
Super que tu aies pris le temps d'intégrer cet étage dans un ampli complet.
J'ai fais pareil sur la V2 avec un OPA454 (qui permet une alimentation directe en +/-35V). J'obtiens 0.0024% sur toute la bande. J'y reviendrai.
Tu peux tout à fait publier les travaux sur ce fil, il est fait pour ça !
Comme je démarre concrètement un nouvelle ampli 4 voie sur un autre fil, je vais utilisé ce principe de tracking du bias pour un classe B qui pilotera la section de grave (50W rms).
Bonne soirée
Bonne soirée.
