Sujets : 0
RE: hifi ou pas ?
Citation : Ca c'est bien gentil mais on fait comment pour le savoir
Tu as répondu à ta question:"Le mieux est de faire soi même ses enregistrements pour comparer."
A noter qu'enregistrer les bruits naturels est très efficace. Pour les aigues, un trousseau de clefs peut faire l'affaire. Il te faut bien évidemment un micro de grande qualité.
Sujets : 4
RE: hifi ou pas ?
Il faut aussi maitriser l'enregistrement  C'est facile aussi de ce coté de faire du non fidèle .
Comment vérifier que nos enregistrements sont fidèles? Avec nos systèmes?
Sujets : 0
17/03/2026-19:01:44
(Modification du message : 17/03/2026-19:02:38 par Fred-ql.)
RE: hifi ou pas ?
Les micros ont leur "rendu"
Pour certains PRO, les ADC aussi
Sujets : 3
17/03/2026-19:03:35
(Modification du message : 17/03/2026-19:15:13 par dechab58.)
RE: hifi ou pas ?
Il y a 2 choses :
1/ l'ingé son qui utilise des enceintes pour vérifier que le son est bon... et que tout est ok pour passer à la diffusion.
Là il n'intervient pas sur le son. Juste une "surveillance". Pas de saturations, pas de ronflettes, tous les micros sont branchés, bien positionnés et réglés, etc...
1 2 3 4 / les musiciens jouent / one take / c'est bouclé.
C'est le cas pour quasi tout le classique, et pour une partie du jazz... (je simplifie hein...)
2/ mais il y a aussi les prises de son/ productions/ avec console multi piste, on enregistre x fois telle partie, et on ajoute telle autre, puis on organise le tout, l'ingé son qui travaille à la console de mixage peut fabriquer, en accord et sur demande des musiciens "le son" désiré, là il s'agit d'un participation à la création.
Un peu comme le 5ème Beatles George Martin...
C'est en gros : le rock, la variété, une bonne partie du jazz / et ce depuis en gros 1965 / arrivée des premiers magnétos multipistes.
(Mais certains enregistrements live échappent aux consoles de mix etc... )
On est dans 2 mondes différents, conceptuellement.
D'un coté les enceintes servent à vérifier, de l'autre coté elles servent de mètre étalon pour jauger les divers paramètres d'une création...
Amitiés, Denis
Sujets : 99
RE: hifi ou pas ?
(17/03/2026-18:12:12)Fred-ql a écrit : Vous voulez (certains) avoir le rendu sonore de quelque chose qui n'a pas été réalisé par le studio, qui n'est pas sur le disque ?
La seule chose que peut reproduire l'enceinte, c'est ce qu'il y a sur le disque, donc ce qui sort de la régie du studio.
Si le studio (l'ingé son) a ajouté de la reverb, il y aura de la reverb ...
Eh bien oui, c'est difficile, mais ce n'est contradictoire qu'en apparence.
On parle de régler un système au mieux, et ce n'est certainement pas en écoutant un disque tel que celui dont tu parles (qu'il soit bien ou pas) qu'on va y arriver, ni en se fiant uniquement aux mesures qui sont pourtant absolument indispensables. Il s'agit de faire le tri entre les musiques qui peuvent permettre d'aider à régler un système et les autres, sans notion de préférences musicales personnelles.
A titre personnel, je réalise des enregistrements de concerts, mais aussi dans mon salon, chant, piano, etc. que je rediffuse sur place, et en procédant de cette façon, on se rend bien compte que de telles références sont indispensables si on veut aller loin.
Sujets : 0
RE: hifi ou pas ?
Citation : Il faut aussi maitriser l'enregistrement
C'est la meilleure façon de s'y initier.
Sujets : 0
17/03/2026-20:48:33
(Modification du message : 17/03/2026-20:54:03 par Fred-ql.)
RE: hifi ou pas ?
Pour pouvoir faire un enregistrement, il faut avoir les moyens pour (micro + ADC + ordinateur). Tout le monde n'a pas ce type de matériel et encore moins s'il est de qualité (de mémoire un bon micro n'est pas donné).
les micro ont une sonorité (alors lequel choisir ?
nb 1 : les micro, sont il "hifi" ?
nb 2 : faire des enregistrements de qualité (qui restitue au mieux la "chose") est un métier
Sujets : 4
RE: hifi ou pas ?
oui ce n'est pas donné , j'ai essayé du Neumann, pas satisfait du modèle , du micro chinois , moyen , du Sennheiser, là ok c'est fidèle , aucune correction nécessaire mais 850€ pièce.
Il faut aussi un préampli correct. En enregistreur un DAT portable peut suffire ou même des petites machines à carte mémoire.
Les préamplis sont chers aussi mais peuvent se faire en diy.
Enregistrer procure beaucoup de plaisir quand on réussit son enregistrement , honnêtement on arrive à faire souvent mieux que les CD qu'on achète, nos enregistrement sont plus réalistes, moins trafiqués.
Sujets : 2
RE: hifi ou pas ?
(17/03/2026-20:48:33)Fred-ql a écrit : Pour pouvoir faire un enregistrement, il faut avoir les moyens pour (micro + ADC + ordinateur). Tout le monde n'a pas ce type de matériel et encore moins s'il est de qualité (de mémoire un bon micro n'est pas donné).
En fait nous choisissons un micro (plutôt "des micro", la prise de son avec 1 seul micro est rare et à la marge) pour donner la coloration que nous voulons à l'instrument.
Bien cordialement
Sujets : 30
17/03/2026-22:39:13
(Modification du message : 17/03/2026-22:45:30 par 2539hal75.)
RE: hifi ou pas ?
Sennheiser MD44 oui, Beyer, AKG aussi, Electrovoice RE20 qui reste une très bonne reference tout terrain, Shure, j'ai encore mes mini cardoides Sony pour la tête artificielle, à ce jeu là Shoeps était pas mauvais.
Si les ADC détimbrent, d'occase il reste un bon Uher 2200 Report, Revox B77, Tandberg TD20, Studer, Nagra...
Ça rappelle les démos de Georges Cabasse.
Cdt.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr - DIY argent coton carbone dbs72v
