Sujets : 5
23/02/2026-15:27:01
(Modification du message : 23/02/2026-15:29:29 par lamouette.)
RE: Recherche anti-vibratoire
Salut Lancelot
Merci pour ton retour , l'outil est fiable et linéaire jusqu'à 1khz.
Les vibrations de parois d'enceintes c'est un panneau encastré , donc fixé sur les 4 cotés et solidement.
Qu'est ce qui fait l’excitation et pourquoi l'écretage?
Sujets : 2
Ah oui c'est purement pour voir la différence BRUTE des matériaux, d'où ma nécessité et ma volonté de faire des mesures différemment.
Sur mes mesures j'ai un plomb de 40g en bout d'un fil à pêche, d'où la potence, le poids est "lancé" par basculement du même point, le nu du poteau.
écrêtage ? Peux-tu formuler ça différemment s'il te plaît, je ne suis pas un cador de la mesure à l'heure actuelle haha.
Sujets : 5
24/02/2026-12:18:35
(Modification du message : 24/02/2026-12:20:50 par lamouette.)
(24/02/2026-09:27:53)LancelotEbenisterieAcoustique a écrit : Ah oui c'est purement pour voir la différence BRUTE des matériaux, d'où ma nécessité et ma volonté de faire des mesures différemment.
l’écrêtage signalé par les flèches , tout ces plats qui devraient être des pointes .Tu satures à 2V , le signal est trop fort. Le plomb surement trop lourd.
Une fois le bon plomb trouvé le signal n'aura plus du tout cette forme tout ce qui est sur la moitié gauche devrait ressembler à la moitié droite.
Dans l'étau ce n'est pas assez stable.
Sujets : 31
24/02/2026-12:30:50
(Modification du message : 24/02/2026-12:38:00 par 2539hal75.)
Bonjour Thomas
Grand merci pour cette information sur le capteur.
L'impact par la même masse / materiau / vitesse j'y adhére totalement par contre je rejoins Lamouette sur le cadrage.
Pour moi une façade d'enceinte (même très massive) est une peau de tambour avec sa dissipation d'énergie, et la forme de cette "membrane" compte également.
Il doit bien exister un process normalisé pour ce type de mesure (style AES Plane Wave Tube pour les compressions).
Cdt.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 5
24/02/2026-12:37:10
(Modification du message : 24/02/2026-12:37:21 par lamouette.)
je ferais la potence comme ça avec une buttée de façon à ce que le fil vienne buter dessus et ainsi le faire plier de telle sorte que l'impulsion du poids soit brève.
Tu recherches une réponse impulsionnelle donc l'impact doit être très bref sinon le plomb va amortir l'impulsion .
Sujets : 31
24/02/2026-12:40:59
(Modification du message : 24/02/2026-12:47:25 par 2539hal75.)
Bien vu mais pas sûr : le rebond peu être suffisant pour décoller instantanément la masselotte du plan à mesurer.
Au cas oû avancer lègèrement la potence.
Faire attention à la surface d'impact pour limiter le poinçonnement.
En tout cas belle idée à partir de rien, compliment !
Cdt.
AleX
Sujets : 5
24/02/2026-12:44:51
(Modification du message : 24/02/2026-12:54:12 par lamouette.)
Oui Alex , faire gaffe au poinçonnement qui amorti l'impact , peut être faire l'impact sur une mini plaquette de bois dur vissée , toujours la même.
La potence peut être même comme ça:
Sujets : 31
24/02/2026-12:51:54
(Modification du message : 24/02/2026-12:53:41 par 2539hal75.)
Ça va accélérer la vitesse d'impact, pas sûr que la vitesse soit alors la même.
Sujets : 5
24/02/2026-12:57:36
(Modification du message : 24/02/2026-13:01:40 par lamouette.)
(24/02/2026-12:51:54)2539hal75 a écrit : Ça va accélérer la vitesse d'impact, pas sûr que la vitesse soit alors la même.
Oui mais toujours la même une fois trouvée. Au moins l'impact sera bref . Si le plomb touche trop longtemps ou plusieurs fois par multi rebonds ça fausse tout.
D'ailleurs je ne suis pas certain que le capteur devrait se trouver juste derrière le point d'impact.
Sujets : 5
