[Vendus] Atténuateurs Fostex R100T2
Je vends 2 atténuateurs Fostex R100T2 achetés en juillet 2025 utilisés dans un premier temps pour affiner le filtrage passif puis le temps de finaliser l'égalisation des niveaux. Ils sont comme neuf, très peu servi.
Achat : 15 juillet 2025 (TLHP)
Prix neuf : 381 € TTC pièce, 762 € TTC la paire
Prix de vente : 500 € TTC la paire
Emballages et facture disponibles.
Envoi possible, taille contenu et poids faible.
Roon / LHY RPI-Pro / Holo Audio May => Accuphase E650 / A46 => Jensen Supravox / Arai Radian / Fostex
RE: Atténuateur Fostex R100T2
une tite description du principe de fonctionnement et une tite photo de l'intérieur ?.
Atténuateur à transformateur Fostex R100T2 - MONO
Atténuateur à transformateur 100 W de Fostex, de grande pureté.
Idéal pour les tweeters et super-tweeters Fostex, il permet de contrôler la puissance de sortie sans résistances fixes et sans dégradation du signal.
C'est la solution passive optimale pour ceux qui modifient régulièrement le niveau de leurs tweeters.
Cet atténuateur à transformateur utilise un transformateur plutôt qu'une résistance pour réduire la tension.
Il convertit un signal haute tension et faible intensité en un signal basse tension et forte intensité, à énergie identique et avec une perte minimale.
Mono (non stéréo)
Atténuation : 0 à 21 dB (par pas de 1 dB)
Puissance d'entrée : 100 W (musique)
Entrée : 96 mm x 96 mm
Profondeur : 166 mm
Poids : 1,17 kg
Vis, joint et butée en caoutchouc inclus pour la mise à niveau du R100T en extérieur
Fabriqué au Japon
Merci d’avoir répondu pour moi. Je n’avais bien évidemment pas ouvert les boites.
Bonsoir ,
A signaler que c'est une excellente solution pour atténuer aussi des compressions .
bonne vente
C’est pour cet usage que je les avais acheté : tout d’abord pour les compressions puis pour les tweeters.
Fonctionnement très agréable.
Quid selon l'impédance: 4, 8 ou 16 ohms ?
Pierre
8 ohms.
(18/01/2026-14:47:20)2539hal75 a écrit : Atténuateur à transformateur Fostex R100T2 - MONO
Mono (non stéréo)
Profondeur : 166 mm
Poids : 1,17 kg
Fabriqué au Japon
Merci Alex
Bonjour ,
cela permet un réglage précis et la différence est audible avec un atténuateur à impédance constante .
