Test de câble numérique !
#51
RE: Test de câble numérique !
Je suis pragmatique, j'essaye simplement de bien faire les choses, dans mon budget.
(14/12/2025-20:47:33)tonipe a écrit : Ai-je bien compris ?
Une qualité + une qualité = une qualité.
Une qualité + un défaut = un défaut.
Un défaut + une qualité = un défaut.
Un défaut + un défaut = une qualité.
Curieuse mathématique !
Citation : Le récepteur ayant aussi de toutes manières généralement derrière lui un travail d'interprétation et de "remise en forme" du signal récupéré.
Le défaut n'existant pas, le câble de liaison est complètement secondaire, que tu mettes un conducteur en or avec de la laine d'alcantara comme isolent bien meilleur que le fil d'argent et coton car plus lourd, plus valeureux et comporte une meilleure tenue posé sur le sol qui sera moins perturbé par les vibrations généré par ton sub 420b, les possibles défauts audibles pourront peut-être venir des vibrations du câble avec le beau carrelage.
Pour ma part, il m'arrive d'utiliser une ficelle basique audio RCA<>RCA à 2 € avec impédance inconnu sans entendre aucune différence avec l' s/pdif optique, câble de 3 m de long , trop long ? l'écho risque être très important !!
(14/12/2025-19:04:37)jimbee a écrit :
(14/12/2025-18:35:10)tonipe a écrit : Avec l'écho vous n'avez plus 0, 1, 0, 1 mais 0, 1, 1, 0, 1, 1
 Super, dans ces mêmes proportions, on passe de 16 bits à 24 bits avec un simple câble, cool.
sacré pétoin.... on se demande juste où il s'arrêtera !
Bonsoir Joël,
(14/12/2025-20:48:13)jsilvestre a écrit :
(14/12/2025-19:55:48)RM8Kinoshita a écrit : Bonsoir,
D'après ce que je lis dans cet article, qui traite de la désadaptation d'impédance d'une liaison analogique,
en cas de phénomène l'écho revient bien vers la source, mais aucune raison que cela influence le "0, 1, 0, 1 ..." que cette dernière envoie au récepteur situé en bout de câble.
pourquoi alors s’embêter avec des liaisons adaptée? Z'ont rien compris?
joël
Il faut bien définir un standard, qui a une fourchette de tolérance dans lesquelles la transmission du signal est reportée et constatée comme fonctionnant sans accident.
(14/12/2025-21:52:23)jsilvestre a écrit : Une solution utilisant par exemple un câble pas fait pour comme par exemple des fils argent ou plaqués argent isolés par du coton ou de la soie créera une belle désadaptation d'impédance mais conduira malgré cela à une belle amélioration de la qualité sonore. Bien sûr tant que le bon fonctionnement de l'ensemble n'est pas compromis!
C'est une affirmation séduisante, que bien sûr rien ne prouve scientifiquement.
Citation :Après on peut imaginer probablement avec raison qu'un câble possédant les mêmes qualités que l'assemblage de fils argent isolés coton mais ayant une impédance caractéristique de la bonne valeur donnera un résultat encore meilleur.
Le coton n'est pas vraiment immune aux problèmes d'hygrométrie, dès lors on ne peut pas le considérer sérieusement comme un diélectrique de qualité, surtout en contact avec des conducteurs ayant une tendance à l'oxydation.
En câble de liaison numérique, à partir du moment où la liaison est à l'abri des problèmes d'oxydation, est suffisamment immune aux divers parasites et qu'elle possède une impédance caractéristique dans la fourchette attendue (tout cela suggère une structure coaxiale), personnellement je ne vois pas quoi aller chercher d'autre. Hum, ... un blindage en argent 6N roulé sous les aisselles de jeunes vierges par nuit de pleine lune, peut-être ?  Blush Wink
Bonsoir tonipe,
(14/12/2025-20:47:33)tonipe a écrit : Les images montrent un écho, positif ou négatif, juste après l'impulsion.
Ces images sont capturées sur l'écran d'un appareil ... analogique, côté émetteur.
(14/12/2025-19:33:10)calivin a écrit : Non, juste le récepteur qui doit choisir entre 0 et 1, on ne sait pas.
La fréquence ne change pas
oui, le numérique fonctionne en analogique .. le changement d'état entre 0 et 1 n'est ni instantané, ni total , au point que même en TTL, différentes fabrications d'un basique 7474 ne répondent pas exactement pareil au scope . Certains déclenchent à 0,4v , d'autres à 0,8v , de la même manière proche de l'état 1 qui peut n'être que 4,6v .. Ajoutez le bruit d'alim, la gigue de phase de l'horloge , le ground zéro qui n'est pas exactement à zéro sur toute la carte ... et le câble qui incorpore ses propres incertitudes et l'on atteint rapidement un nombre d'approximations de synchro colossal. Il est nécessaire d'utiliser un vrai scope analogique à très grande bande passante (TEKTRO ou LeCroy) pour étudier un circuit numérique, (surtout pas ces merdes numériques aveugles à échantilloneur approximatif) , découpler à mort les bus alim en tantales et céramiques (non inductifs) , l'analyseur logique ne sert qu'à confirmer le fonctionnement (et à le dépanner)
PS : les rebonds "négatifs" en TTL, jamais vu... des diodes clamp protègent les entrées.
PS : regardez par curiosité pour ceussent qui peuvent, le bruit de la tension de "volt-ref " d'un DAC de lecteur CD , ce qui alimente la rampe I/V ... à plus de 50uV ce n'est même pas la peine de parler de haute résolution...
Voilà qui me semble plus métrologiquement révélateur. En attendant d'autres pistes, merci pour cet éclairage.
Cdt.
AleX
Citation :Ces images sont capturées sur l'écran d'un appareil ... analogique, côté émetteur.
Parce que à l'autre bout du câble ils ont mis la résistance de charge.
http://radiof6kfa.free.fr/rep_site_kfa/d...ics-v1.pdf
https://f6kgl-f5kff.fr/wp-content/upload...n-v1.1.pdf
Quel rapport avec la choucroute ??? >ce que nous faisons avec les coax en radio amateurisme n'a rien a voir avec la destination d'un câble 75 Ohms pour transporter des signaux d'état haut ou bas .
Tu mélanges tout comme toujours, et moins tu comprends et plus tu mélanges... Arrête de ramer, t'attaque la falaise!
Bien cordialement
Bien cordialement
message agressif comme d'habitude,
pénible... Si ça continue il faudra que ça cesse.
