HP de 13 cm sur cahier des charges
J'utilise sur un de mes deux systèmes un haut parleur dit "large bande" Audax 12LB25AL, parfois complété par un tweeter.
Ce haut parleur est utilisé sur la bande 1200 -> le plus haut possible, et relaie un 30cm GPA Altec 414-8B en filtrage passif.
Même si je suis satisfait de l'Audax, j'aimerais explorer les possibilités existantes pour faire fabriquer un HP de 13 cm, répondant exactement à mes demandes et optimiser la bande reproduite par un HP de ce type.
Illusion ou possibilités ?
A plus
André
RE: HP de 13 cm sur cahier des charges
(01/12/2025-10:27:15)AndréJ a écrit : Bonjour,
A plus
André
Ca c'est pour Cyrille Pinton.
Wink
(01/12/2025-10:27:15)AndréJ a écrit : Ce haut parleur est utilisé sur la bande 1200 -> le plus haut possible,
Cela va être compliqué de le faire fonctionner sans tweeter.
(01/12/2025-10:27:15)AndréJ a écrit : et relaie un 30cm GPA Altec 414-8B en filtrage passif.
Avec un 31cm je descendrait la Fc vers 700-800Hz.
Mais c'est un autre sujet.
(01/12/2025-10:27:15)AndréJ a écrit : Même si je suis satisfait de l'Audax, j'aimerais explorer les possibilités existantes pour faire fabriquer un HP de 13 cm, répondant exactement à mes demandes et optimiser la bande reproduite par un HP de ce type.
Dans les choses que je fait habitullement je vise plutôt 300-3000Hz, ce qui est selon moi un compromis (car s'en est toujours un) plus intéressant en terme de directivité et fractionnement.
Mais il doit être possible de monter un peu plus haut.
(01/12/2025-10:27:15)AndréJ a écrit : Illusion ou possibilités ?
Possible.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
(01/12/2025-15:58:19)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Possible.
Bonjour Cyrille.... et merci pour ta réponse.
En postant ici, c'est un peu à toi que je pensais.
Le faire fonctionner sans tweeter, pas forcément, j'examine des solutions (tweeter à ruban) aussi avec l'Audax 13LB25AL, je dirais de 1200 Hz au plus haut possible, mais pas forcément sans tweeter.
Je comprends tes arguments avec une coupure plus basse (800 Hz, pourquoi pas...) mais je ne veux pas pour ce projet (et sans critique particulière pour cette solution) revenir vers une bande 300/3000...
Comment pourrait on avancer sur ce sujet, aurais tu des propositions à me faire ?
J'aimerais vraiment un 13 cm, pas plus gros, je n'ai pas besoin de beaucoup de tenue en puissance, 10 à 15W suffisent, et une sensibilité dans sa bande, dans l'axe d'au moins 95 dB/2.8V à 1m.
Sur l'Audax, je ne vois pas vraiment de déplacement à l'oeil nu quand j'écoute fort.
Et détail important, j'aimerais une membrane "papier".
A plus
André
(01/12/2025-16:42:44)AndréJ a écrit : Bonjour Cyrille.... et merci pour ta réponse.
Wink
(01/12/2025-16:42:44)AndréJ a écrit : Le faire fonctionner sans tweeter, pas forcément
Je ne crois pas au 20kHz d'un LB, au alors avec un bicône.
(01/12/2025-16:42:44)AndréJ a écrit : j'examine des solutions (tweeter à ruban)
Cela peut être intéressant.
(01/12/2025-16:42:44)AndréJ a écrit : Je comprends tes arguments avec une coupure plus basse (800 Hz, pourquoi pas...)
L'essai est facile une fois le HP installé.
(01/12/2025-16:42:44)AndréJ a écrit : mais je ne veux pas pour ce projet revenir vers une bande 300/3000...
Noté
(01/12/2025-16:42:44)AndréJ a écrit : Comment pourrait on avancer sur ce sujet, aurais tu des propositions à me faire ?
13cm
bobine 25mm
Support Nomex
Xmax 2 voir 3mm
noyau bagué cuivre
spider/culasse ventilés
bord plat (ou petit plis)
membrane papier traité
dôme alu ou bicône
(01/12/2025-16:42:44)AndréJ a écrit : J'aimerais vraiment un 13 cm, pas plus gros,
Selon moi 13cm est le meilleur diamètre en médium pur.
(01/12/2025-16:42:44)AndréJ a écrit : je n'ai pas besoin de beaucoup de tenue en puissance, 10 à 15W suffisent,
Nous serons bien au delà de ça, et ce n'est qu'une conséquence du reste.
(01/12/2025-16:42:44)AndréJ a écrit : et une sensibilité dans sa bande, dans l'axe d'au moins 95 dB/2.8V à 1m.
On doit être par là vu le cahier des charges.
(01/12/2025-16:42:44)AndréJ a écrit : Sur l'Audax, je ne vois pas vraiment de déplacement à l'oeil nu quand j'écoute fort.
A 1200Hz c'est certain.
(01/12/2025-16:42:44)AndréJ a écrit : Et détail important, j'aimerais une membrane "papier".
Pour monter haut pas le choix, un cône composite aurait un fractionnement trop marqué.
Je peux ajouter un dôme alu sur le fût de bobine pour gagner un peu en extension.
Cyrille PINTON
Je t'ai envoyé mon téléphone en MP si tu as un peu de temps, quand tu voudras....
A plus
André
Salut Cyrille,
je souris à te lire...
Forrbis
(01/12/2025-17:10:44)AndréJ a écrit : Je t'ai envoyé mon téléphone en MP si tu as un peu de temps, quand tu voudras....
A plus
André
Rien reçu en MP. Huh
(01/12/2025-17:18:10)forrbis a écrit : Salut Cyrille,
Forrbis
C'est ce que j'ai chez moi, sur mes petites colonnes : Cyrille-Audio M13F28FV fibre de verre, bord plat, ogive. Wink
Cyrille PINTON
A plus
André
MP envoyé...
J'avais du me gourer...
A plus
