Sujets : 43
RE: [fractionner] Le filtrage à 6 dB de Tanaka
Je le ferai si je valide la solution à l'écoute.
Pour un essai je garde les deux coffrets séparés.
Retourner l'enceinte principale ?
L'ALTEC 420 sera trop bas.
Sujets : 17
S'il y a suffisamment de place pour loger le HP, pas besoin de la retourner.
cdt.
Sujets : 20
(04/11/2025-13:00:37)boris a écrit :
les centres émissifs sont loin de mon avis,
C'est une excellente remarque.
Plus la fréquence de raccord sera haute, et moins bien ce sera.
Sujets : 20
04/11/2025-15:20:51
(Modification du message : 04/11/2025-15:21:23 par Indien29.)
les centres émissifs sont loin de mon avis, j'aurais fait un demi tour de l'enceinte et j'aurais intégrés le medium dans la grosse boite.
5 L de volume de charge en moins pour le 38 ne va pas changer grand chose.
cdt.
Tout à fait, ce serait judicieux de refaire une caisse
Dominique, ton raccord s’effectue à quelle fréquence ?
Sujets : 43
Lors de la mesure, impulsion de l'Altec 420 est à 8.167 ms, impulsion de l'AUDAX 13LB25AL est à 8.000 ms.
Différence 0.167 ms, c'est à dire 57.4 mm, en plus des 40 mm que j'avais mis par défaut.
Le recul optimal, d'après la mesure, est de 97.4 mm ?
C'est une belle marche d'escalier.
Différence entre deux points, 0.021 ms, c'est-à-dire 7.2 mm !
Le mètre ruban sera bien suffisant !
Mesure à 48 kHz, ma vieille interface M-AUDIO FAST-TRACK-PRO n'accepte pas plus.
Sujets : 20
(04/11/2025-15:29:26)tonipe a écrit : Lors de la mesure, impulsion de l'Altec 420 est à 8.167 ms, impulsion de l'AUDAX 13LB25AL est à 8.000 ms.
Ça fait grosso modo 2.80m en distance, alors que vous stipuliez mesurer à 50 cm.
Citation :Différence 0.167 ms, c'est à dire 57.4 mm, en plus des 40 mm que j'avais mis par défaut.
Où ça, les 40 mm ?
Faudrait déjà régler ces points avant de pouvoir continuer.
Sujets : 43
04/11/2025-16:14:10
(Modification du message : 04/11/2025-16:15:51 par tonipe.)
Les 40 mm se voient sur la photo, c'est le recul du coffret du 13LB25AL par rapport à celui du 420.
J'ai mesuré en Dual Channel, en oubliant de cocher "Filters dual channel impulse reponse" dans ARTA.
J'ai utilisé la même session de mesure, sans toucher le micro ou les réglages ARTA entre les mesures, mes amplis n'ont plus de réglage de gain.
RM8Kinoshita, le zip est envoyé, adresse en MP.
Sujets : 43
05/11/2025-10:51:10
(Modification du message : 05/11/2025-10:57:08 par tonipe.)
100 fois sur le métier remettez votre ouvrage !
Mes premiers tests en 6 dB me disaient "ça ne peut pas marcher", jusqu'à ce que je pense à ajouter une simple résistance sur la self et le condensateur.
Ce que je montre là, est une optimisation du filtre D/G, ainsi qu'une simplification pour limiter le nombre de composant.
Gardez en tête que les corrections par convolution finiront le travail.
Ne comparez pas avec des mesures de compression + pavillon dans une pièce traitée !
Un filtre à 24 dB suit beaucoup mieux les cibles, avec plus de composants.
Mesures lissées au 1/6e d'octave, fenêtrées à 100 ms.
Sujets : 7
(05/11/2025-10:51:10)tonipe a écrit : 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage !
Pour la 101 peut être brancher les voies "en phase" ( + , + )
Sujets : 6
(05/11/2025-11:07:04)jimbee a écrit : (05/11/2025-10:51:10)tonipe a écrit : 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage !
