EIMAC SUPPRIMER
RE: EIMAC 304TL SE vente annulée
bonjour, la farce a assez durée, conclusion:
sur le marché de la hi fi on nous propose des dac a 10000euros,
et pour les tubes des preamplis a 18000euros, des amplis 28000euros etc
pour des fortunée qui veulent embellir le salon....
pour ce que est la reproduction musicale on peut faire mieux et moins cher,
certes sans prétendre une esthétique compatible  WAF ne pour impressionner les amis fortunées
je dépense énormément d'argent en rapport a mes revenus pour les pièces, transfo tubes etc
les prix onts explosée difficile continuer ma passion
souvent j'attend qq que veut bien un projet  et qui va payer les pièces plus cheres
 mais pas toujours, il me faut du materiel pour prototyper mettre au point...
récemment j'ai achetée pas mal de transfo alim 2KVolts, sortie SE PP interetages, entrée 40K alims filaments et HT  meanwell
voilà donc se le 304TL intéresse qq , le prix serait 5K euros, c'est +- l'investissement dédiée a la fabrication
moins cher de alibaba enfin, et garanti a vie a mon atelier
mon dernier PP211 est une réussite, performant, esthétiquement spartan mais facilement personnalisable avec des plaques bois d'alu brossée etc
je peux le refaire même en blocs mono, en PPP, avec alim traditionnelles valves selfs lissage/filtrage etc etc
en fonction du budget
enfin vous avez compris mon message
claudio mastroianni
RE: EIMAC 304TL SE
bonjour ,
pour faire court ,je sais déjà tout cela ,conclusion :
j'avais bien compris ta démarche et ta façon de travailler ,avant ton explication.
bonne journée
RE: EIMAC 304TL SE
(22/10/2025-22:06:41)0110195656700 a écrit : Bonsoir !
J’ai vu la face avant du bouzin a … 40000€ !
C’est sûr les 40000€?
Vû la gueule de la face avant, même avec quelques compos de très bonne qualité employés par le concepteur, l’acheteur même argenté, sera incapable de le réparer.
Allez hop! 1500€ avec marge. Point barre.
Toutafé, au poids de la ferraille ... sérieux, on ne bidouille plus sous 1,2kV, et ce n'est pas un WAVAC 833 V2 , c'est du total délire, à fuir, et plus grave en pensant au jour où un visiteur veut - sans rien y connaître - tester à la mimine ta chaise électrique d'autodidacte pas pro de la sécurité ...
Pompiers, SAMU, et enquête: Il te reste la fin de tes jours pour les indemnisations, (et étudier la responsabilité civile, en particulier la jurisprudence sur la garde de la structure et du comportement des choses ), un peu comme le palmipède sous coke avec 4 gr au volant, c'est au delà de la faute inexcusable, du quasi-intentionnel, et pas de combinazione ici, aucun assureur ne te couvrira, si tu en as un Wink
PS1: j'ai poussé le vice (pas caché), ou la vis, à 5,3kV en Ua sur un linéaire décamétrique à QB5/1750... il y a au moins 5 systèmes de sécurité, le compartiment alim est sur bleeder permanent, grillages partout, surtout vers le clip-anode. Mais JAMAIS je ne mettrai en vente un "accélérateur de propagation" DIY! (un litre six sur quarante mètres)
On n'a qu'une vie, et pas de deuxième chance, surtout pour un consommateur-utilisateur ignorant, même de l'article 1240 du Code Civil (ex.1382 depuis 1804)... à bon entendeur, 73 QRO.
PS2: je ne sais si le(s) modérateur(s) comprennent bien ce que cela peut impliquer pour eux de laisser passer n'importe quoi en ventes...
PS3: consultation gratos Italia, tu peux me remercier...
RE: EIMAC 304TL SE RETIREE
wag....je ne te permet pas de cibler mon ampli de ce façon
il est sécurisée le  chauffage/ drivers+m/a pro HT avec timer pro
trois etapes avec timer pour la mise en marche
les tubes sonts dans un coffret fermée , pas ouvert en l'air, coffret rack
une grille avant  est prevue, pas dans la photo ,voir les quatre vis superieurs avec les brides alu
de qua tu parle???c'est un appareil pour initiées
je ne le cederais pas a n'importe qui
meme un ampli casque statique peut tuer  ou a base de OP peut nos rendre sourds
meme un medicament peut nous tuer par erreur de dose ou flacon
traverser la rue est s'exposer a n'importe quel cretin qui grille le feux rouge
sur terre l'homme se bat tous les instants contre la mort
autrement faut rester dans le ventre de mamans
mais enfin tu a peut etre raison, trop d'idiots sur terre, on sait jamais sur qui on peut tomber
je retire l'annonce, je garde l'ampli
faites attention a vos ming da 805, vos 300B Halgo audiophile hdg  etc etc etc les tetines accessibles portent HT mortel
content wag xyz???
RE: EIMAC 304TL SE
Tu fais comme tu veux, si tu trouves un pigeon qui passe le brevet pour piloter le bidule, je suis juriste (pas magistrat, ai pas voulu ...), je m'en tape, je n'ai aucun intérêt , ni conflit d'intérêt, je joue aussi avec des tas de toobz QRO , je te préviens juste, tu risques de TRES GROS ennuis judiciaires avec ton bricolage chaise électrique auto-certifié "CE", c'est même pas RoHS, sans aucune protection sur la photo, même pas de DOUBLE coupe-circuit à la Mors - Smitt si tu retires la face avant, avec des bouts de fil tortillés spaghettis qui pendouillent sous thermo-rétractable ... pitoyable, t'es plus sous 12v tonnerre de Zeus, heuh, de Jupiter, c'est 100 x plus, léthal.
Si je te parle d'un gros problème de freinage, tu réponds sur la peinture métallisée et les jantes alu.
Tu en as conscience, jamais ? ce qui ne semble pas être du tout être le cas ???(abus de coke?). Devant un tribunal, c'est plus les bisounours. Capisci ?
Les bidules à tubes chintok sont vendus depuis là-bas parce que c'est l'impunité totale : même si jys croit à l'avenir radieux de l'Empire du Milieu , pas de SAV etc ... Mais vous en avez pour votre argent, et vos yeux pour pleurer, sous 300v seulement.
Post Scriptum (c'est du latin) : Tu méditeras cet adage du droit romain (tu connais ?) :
"Nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans" ... Pas fous les romains.
"Ave Claudius, morituri te salutant !"
Big Grin
RE: EIMAC SUPPRIMER
tu flippe carrément mr le juge??? je viens de retirer annuler l'annonce que d'ailleurs était une farce,
deja écrit ca hier pour les fils anode ils sont a plusiers cm du châssis, la photo est de 2020
depuis des gaines fibre et câbles silicone, et c'est mon jouet, pas prévu sortir de mon atelier mr l'inquisiteur je t'emmerde
en tout cas c'est pas toi qui va m'approcher des humains, plutôt deguelasse comme contribution dans une discussion entre adultes
d'ailleur moi j'ai pas besoin de coke, par contre il te faut une perfusion sanguine, tu est tout blanc....
RE: EIMAC SUPPRIMER
Ma seule intervention ds ce fil.
J’ai 40 ans d’industrie électronique et j’aurais souvent aimé avoir un Claudio dans mon personnel.
C’est un professionnel, sécure , pertinent, fiable, et qui à protégé bien des naïfs de leur crottes à tubes mal foutues.
Jamais il ne laissera un idiot partir avec une de ses réalisations contrairement par exemple à un marchand de trottinette boostée, la mort au tournant.
Être un passionné de tubes ne fait d’aucun amateur un professionnel expérimenté et compétent automatiquement.
Loin s’en faut.
Encore moins un juge.
Mais parfois un personnage sans humour.
Montrez nous plutôt vos belles réalisations pour être jugés à votre tour.
Ou appréciez simplement le plaisir des constructeurs sérieux qui partagent leur passion.
Ce qui n’est pas une raison pour se prendre au sérieux.
C’est la raison d’être de ce forum.
Gilles :-)
RE: EIMAC SUPPRIMER
Quand on veut vendre une réalisation qui quitte le labo, le consommateur et le piéton auront toujours raison contre un industriel et un automobiliste...devant un juge car "dura lex, sed lex"  Wink :
Alles unter Kontroll
Allez, une ch'tite red dull genre "Mort Subite"  QB5/1750, mûre, et un vapotron (OFF) la page d'après  ... Tongue
RE: EIMAC 304TL SE
(23/10/2025-20:20:18)Wagtbtoobz a écrit : Tu fais comme tu veux, si tu trouves un pigeon qui passe le brevet pour piloter le bidule, je suis juriste (pas magistrat, ai pas voulu ...), je m'en tape, je n'ai aucun intérêt , ni conflit d'intérêt,  je joue aussi avec des tas de toobz QRO , je te préviens juste, tu risques de TRES GROS ennuis judiciaires avec ton bricolage chaise électrique auto-certifié "CE", c'est même pas RoHS, sans aucune protection sur la photo, même pas de double coupe-circuit si tu retires la face avant, avec des bouts de fil tortillés spaghettis qui pendouillent sous thermo-rétractable ... pitoyable, t'es plus sous 12v tonnerre de Zeus, heuh, de Jupiter, c'est 100 x plus, léthal.
Tu en as conscience, ce qui ne semble pas être du tout le cas ???(abus de coke?). Capisci ?
Ave
Big Grin
Si tu as été juriste, ici tu te trompe dans l'objet de ton développement.
Claudio, ne commercialise pas, il est un particulier ayant des compétences technique de "haute technicité" qui rétrocède quelque fois une de ses créations....
Rien à voir avec tes problèmes.
RE: EIMAC 304TL SE
(24/10/2025-09:53:58)foecouter a écrit : Claudio, ne commercialise pas, il est un particulier ayant des compétences technique de "haute technicité" qui rétrocède quelque fois une de ses créations....
tsss, tu captes pas non plus, faut lire, pas que écouter: rétrocéder (?) à Hammond? A mon avis, ça le fera pas: ils ne t'ont pas vendu un chaise électrique. Si le préfixe RETRO existe, il a une signification étymologique, celle du retour au "statu quo ante" car "Ubi lex distinguit, distinguere debemus " Sauf chez le bidochon de base qui cause bien sûr Big Grin
Donc cession plutôt, à titre onéreux, à un tiers, client, contre du sonnant et trébuchant, cela s'appelle une vente. Et tu es TOUJOURS responsable .
Tu vois , je n'ai aucun problème, que des solutions...  Big Grin
