SE 211 A2
SE 211 A2
Je suis en train de faire un SE de 211 en classe A2.
Si ça intéresses du monde, je développe un peu plus.
David
RE: SE 211 A2
Bonjour David,
Je ne sais pas où tu en es dans ton projet, mais j'ai pas mal de stock en vente exactement pour cela. Voir ici:
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=13623
Au-delà de cette vente, je suis toujours intéressé à suivre les projets de développement d'électroniques à tubes.
Au plaisir de te lire,
RE: SE 211 A2
(27/09/2025-11:24:07)dsdn2 a écrit : Bonjour
David
bienvenu au club
bon courage
claudio
RE: SE 211 A2
Bonjour David, oui développe, le 211 A2 .
Merci à l’avance.
Gilles :-)
RE: SE 211 A2
En attendant de recopier le schéma au propre, je vous en donne la topologie. Une EF 184 en triode en ampli en tension. Ca donne un équivalent à une ec86. En driver j'ai une AV Gt en triode aussi, ce qui donne un équivalent à la 6B4G, puis un cathode folower avec une 12gn7 ou 12HG7 en penthode.
Le driver et le cathode folower seront alimentés par une HT de 300 V et -250 V. La 211 est chargée par un transfo dissident de la première heure de 9 K. Redressement par diode silicium, et filtrage par condos Fun T ou élite. Pas de résistances ésotériques ou de condos spéciaux. En liaison SCR, PIO russes ou téflon si j'ai assez de place.
Je vous mets un schéma bientôt.
David
RE: SE 211 A2
A la base j'avais prévu de driver la 211 avec la 6av5g en anode follower en liaison directe. Cependant il me faut apparement un cathode follower pour passer en A2, alors je me suis dit qu'il convenait de rajouter un cathode follower. Vu que j'ai une poignée de 12gn7, 12hg7 et que c'est un joli tube...
Mais je dois pouvoir faire mieux.
Je vous présente une topologie plus simple ce soir.
David
RE: SE 211 A2
(30/09/2025-04:57:05)dsdn2 a écrit : Bonjour
David
Bonjour David, j’ai commis quelques amplis A2 ou A1/A2, un 100TH , un HD203A , et un 814a(Tube spécial Philips)
J’aime bien la 5998a (ou pas a) en cathode follower. Pour les deux premiers cités.
L’impedance de sortie est alors tellement faible que le A2 est assuré , pas ou très peu de tension perdue dans le driver au détriment de la grille.
Pour les 814a, j’étais en mode fainéant avec l’utilisation d’un mosfet alimenté en flottant +/-100v avec courant regulé.
Ce principe m’a paru ne pas avoir d’influence sur le son, du moins dans mon application.
Pour le HD203A une seule alimentation + du driver 5998 avec self de cathode pour A1/A2.
Pour le 100th la cathode 5998 va directement à la grille de la 100th , mode A2 seulement sous 500v.
La 211 semble idéale pour un projet A1A2 , un proto abandonné traîne quasi terminé avec mosfet pour le drive dans mon bazard. Je terminerai un jour si ça intéresse quelqu’un .
On peut y mettre un peu tout comme tube de gain d’entrée , l’impédance d’entrée du mos étant très élevée et sa capa d’entrée très basse , dans mon cas.
Bonne construction, j’adore la multiplicité des solutions ds les amplis à tubes.
Gilles :-)
RE: SE 211 A2
driver j'ai une AV Gt en triode .......
c'est qua une AV GT???
RE: SE 211 A2
(30/09/2025-14:04:08)italia a écrit : driver j'ai une AV Gt en triode .......
Désolé une 6AV5GT... Sylavania à produit ce tube strappé en triode en interne et rebadgé cela en 6B4G. Je les préférais aux 6B4G russes monoplaque et ça marchait pareil.
David
RE: SE 211 A2
David
Bonjour David, j’ai commis quelques amplis A2 ou A1/A2, ..... , un 803HD ,
Pour le 803HD une seule alimentation + du driver 5998 avec self de cathode  pour A1/A2.
Tu parles de la pentode à chauffage direct 803 graphite en UX5 Goliath ? en A2 ?  Wink
J'en ai en attente ... en HF , ou pourquoi pas en BF ?!
