panne pour fer Weller
bonjour ,
je cherche une panne pour mon Weller c'est un ec 2002 (c'est la panne avec la rondelle ) il n'y a plus de fournisseur dans ma ville et sur internet ,il y a à boire et à manger ...
si vous avez un lien ...merci d'avance
RE: panne pour fer Weller
l'affichage indique trois EEE à l'envers ,je pense que c'est la température réelle par rapport à la désirée ,donc il ne chauffe pas ...si quelqu'un a déjà eu le même souci ...
Bonjour Claude
cette adresse là peut-être
https://fixpart.fr/pieces-detachees-fer-...7200539000
Bonjour Claude,
J'ai ça dans mon stock.
Les deux du bas sont des "Temptronics" avec pastille à point de Curie, une est marquée "7", l'autre "8"
bonjour Gilles
merci
bonjour Gérard ,
je te remercie ;-) c'est noté ou le le 7 ou le 8 ?
J'en ai trouvé d'autres,
celle de gauche sont pour le fer W61 de 60W (direct sur secteur).
c'est une 7 je viens de la frotter avec une paille fer fine
c'est un fer 50 watts
la panne est "attaquée" c'est sûr mais il chauffe mais pas assez ,cela peut venir du magnastat ?
Si ton fer a un affichage numérique, ce n'est pas un "Temptronic", il y a un thermocouple dans le fer, c'est peut être lui qui est coupé.
Il faut en premier lieu vérifier les connexions avec un Ohmmètre.
Il y a 5 broches sur le connecteur DIN, 1 à 5 dans le sens horaire côté broches
La broche n°1 (fil blanc) est reliée à la masse du fer, entre 2 (noir) et 3 (rouge)  tu dois trouver environ 23 Ohms, c'est le capteur de température, broches 4 (marron) et 5 (bleu)  c'est la résistance, environ 11 Ohms à froid.
ok Gérard ,je te remercie ,je vais regarder cela
