Sujets : 55
RE: comment nettoyer les vinyles et les CD ?
Laver 8 vinyles avec de l'eau sale finalement, je ne vois pas trop l'intérêt.... Si le prix du matos chinois.
Je préfère le vin d'ici, que l'eau de là....
Sujets : 23
25/07/2025-10:21:16
(Modification du message : 25/07/2025-10:37:34 par Letp84.)
Salut,
Le bac à ultrason va chauffer le liquide (même si on choisit une température basse avec le thermostat) . L'alcool dans ce cas n'est pas une bonne idée car il va y avoir des vapeurs désagréables ,pas trop bonnes pour la santé .
Pour le bac ultrason : eau + détergent + liquide rinçage photo ou vaisselle c'est bon .
Pour la durée à voir mais on a pas besoin de mettre des heures , entre 15 et 30 mn devrait faire l'affaire .
Le nettoyage ultrason pour les trucs très encrassés avec des saletés bien incrustées est pas vraiment efficace . Dans ce cas faut prévoir un nettoyage classique avec brossage et rinçage manuel ( ou une machine RPM classique avec aspiration ) , et ultrason pour finir .
Ma petite procédure :
- lavage sur une RPM diy clone de VPI avec liquide sans alcool si pas trop encrassé , et avec alcool sinon ( 1 disque sur 10 environ ) .
- Bac à ultrason environ 10 mn + rinçage eau déminéralisé + aspiration . Comme le disque a eu un premier nettoyage, pas besoin de s'éterniser sur le second.
Pour se rendre compte de ce qu'apporte l'ultrason : https://www.vinyle-actu.fr/jai-teste-le-...lultrason/
Il y a un en fin de la page des fichiers audio , avant et après nettoyage .
Jean
Sujets : 6
(25/07/2025-10:21:16)Letp84 a écrit : Pour se rendre compte de ce qu'apporte l'ultrason : https://www.vinyle-actu.fr/jai-teste-le-...lultrason/
Jean
Intéressant le lien fourni.
Question pour JYS
Un intervenant qui semble connaitre le sujet précise qu'il est indispensable pour une bonne efficacité que les ultra sons soient émis face au vinyl et non perpendiculaire ce qui semble être le cas pour la machine VEVOR.
Il est évoqué la fréquence des US précisant que la taille des bulles en dépend.
Je n'y connais strictement rien
Qu'en penser?
Merci pour la réponse
Sujets : 78
la vidéo intéressante citée ne décrit pas vraiment la réalité du phénomène physique.
Le nettoyage par ultrasons met en jeu la cavitation qui génère de très hautes pressions au sein du liquide par l'implosion des micros bulles au contact des surfaces,
et cela dans tout le volume de la cuve.
Il est exact qu'une disposition avec les sonotrodes (nom des dispositifs piézoélectriques émetteur d'US) face à la surface et une distance réduite est plus efficace.
Mais dans le cas qui nous occupe ces machines sont parfaitement adaptées (ainsi que pour le nettoyage d'instruments chirurgicaux, de mécanique de précision, d'optique, etc,)
Sujets : 3
(25/07/2025-11:27:41)GG14 a écrit : (25/07/2025-10:21:16)Letp84 a écrit : Pour se rendre compte de ce qu'apporte l'ultrason : https://www.vinyle-actu.fr/jai-teste-le-...lultrason/
Jean
Question pour JYS
Qu'en penser?
GG14 tu écris n'importe quoi?
Comparatif machine ultrasons 40 k et machine 40k et 28 k avec fonction dégazage
https://www.youtube.com/watch?v=HzK_mwb9DFM
Sujets : 6
25/07/2025-16:45:31
(Modification du message : 25/07/2025-16:47:30 par GG14.)
(25/07/2025-12:36:23)Irag a écrit : GG14 tu écris n'importe quoi?
NON. PASCAL a écrit le 18/08/2023 sur le site : https://www.vinyle-actu.fr/jai-teste-le-...lultrason/ voir les commentaires
Je suis chirurgien ophtalmo (à la retraite depuis peu) et j’ai commencé à les utiliser en 1981 pour nettoyer les instruments de chirurgie puis en 1985 pour la phako-émulsification (chirurgie de la cataracte, toujours en vogue et j’étais dans les 10 premiers à l’utiliser en France). Autant vous dire que les ultra-sons et leurs effets, je connais. J’ai même fait plusieurs communications sur ce sujet. Je pourrais vous expliquer pourquoi les ultra-sons ne sont efficaces que lorsqu’ils sont directement dirigés vers la cible et totalement inoffensifs perpendiculairement la source (en milieu aqueux bien sûr).
Il a aussi écrit :
La fréquence des U.S. (ultra-sons) atteint 120 KHz, avec 4 émetteurs situés face au disque, avec une puissance de 300W. (Ce n’est pas du 40 Hz 200W comme la Klaudio qui est à 6500$ ou la quasi-totalité des autres machines). Pourquoi? Degritter explique que les bulles de cavitation du 120 KHz mesurent 2,5 microns et donc descendent au fond du sillon (5 microns), au contraire des bulles du 40 KHz qui sont beaucoup plus grosses (10-12 microns). Pour mémoire, les fibres de carbone les plus fines mesurent 10 microns.
Si pas crédible, je veux bien comprendre, je n'y connais rien
La machine est arrivée, j'ai approvisionné l'eau déminéralisé. YAPUKA.
Sujets : 4
Bon pas cool cette histoire de taille de bulle
Je comptais bien investir dans une Vevor 6l pour mes plus vieux disques
A voir peut-être en complément de ça (120 € TTC) : http://www.procare.com.tw/vinyl-xperienc...ng-kit-pro
Les deux machines restent inférieures en investissements à une Pro-ject ou Nokki, mais ce n'est pas un aspirateur à liquide
Cdlt,
Sujets : 22
Sujets : 6
Citation :Le nettoyage par ultrasons met en jeu la cavitation qui génère de très hautes pressions au sein du liquide par l'implosion des micros bulles au contact des surfaces,
La cavitation peut avoir un effet destructeur sur les surfaces qui y sont soumises. Sur les bateaux de plaisance, la peinture ou même l'alu des hélices peuvent être attaqués par celle ci. Mais il faut quand même une certaine quantité d'énergie.
Est ce à dire qu'il peut y avoir un arrachement de matière microscopique à la surface du vinyl? Et que la propreté serait due à une forme d'abrasion?
Sujets : 4
26/07/2025-08:32:20
(Modification du message : 26/07/2025-08:33:39 par melbamel.)
(26/07/2025-07:48:22)GG14 a écrit : Citation :Le nettoyage par ultrasons met en jeu la cavitation qui génère de très hautes pressions au sein du liquide par l'implosion des micros bulles au contact des surfaces,
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid230343
Derrière le trait d'humour (sans aucune moquerie...), il y avait une question sérieuse. Cela ne tiendra peut-être pas 50 séances d'US mais ce tensioactif est très efficace pour protéger la surface des verres de l'effet abrasif des détergents pendant le lavage, qu'est-ce qui en serait avec un vinyle ?
Cdlt,
