Impédance Altec 416-8B
RE: Impédance Altec 416-8B
(13/07/2025-11:29:53)gillesni a écrit : Bonjour Christian,
Le nettoyage se fait à l'acétone, cm par cm, avec un petit pinceau à poil assez dur, en enlevant la majeure partie du produit tout en essayant d'en laisser une épaisseur la plus fine possible répartie de façon homogène sur la suspension. C'est long, mais on y arrive.
Normalement, ça doit abaisser très légèrement la FR tout en retardant la remontée d'impédance dans l'aigu.
Un ami spécialiste dans les hauts parleurs, préfère utiliser de l’essence C plutôt que de l’acétone
L’acétone dit-il, peut endommager la suspension….
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
AltecVot à raison, il ne faut surtout pas retirer le produit d'impregnation de la suspension tissée multiplies qui semble récent.
Il semblerait qu'il est dû être remenbrané ou au moins la suspension changée.
L'HP a-t-il était utilisé ensuite ? La suspension de la bobine a quel aspect ?
Peut-être le faire tourner 1/2 h voir 1 h* sur votre baffle de mesure avec un signal BF pour assouplir la suspension et refaire une mesure pour voir si la FS descend et remonte en ampleur
*S'il a été entreposé un moment sans l'avoir utilisé.
Cdlt,
Merci à tous pour vos commentaires.
Citation :L'HP a-t-il était utilisé ensuite ?
Je ne sais pas, achetés d'occase il y a un an sur le forum.
Citation :La suspension de la bobine a quel aspect ?
Très bel aspect, pas de déformation ou de trous. Le produit passé la rend brillante.
Avant de toucher au produit d'imprégnation, à mon retour de vacances, je vais essayer comme le suggère melbamel de roder le HP qui a la Fs 28 Hz.
Christian,
J’ai regardé dans mes notes, et c’est exact qu’on peut également utiliser l’essence C pour procéder au nettoyage qui ne doit effectivement surtout pas enlever la totalité de l’enduction.
Merci à toi Gilles. As tu déjà fait cela sur un HP ?
Bonjour, petite précision, le produit qu'ALTEC mettait sur la suspension de ces HP, appelé "DOP", reste toujours collant au touché, même des années après avoir été posé.
Stéphane M.
Bonjour, Christian,
Oui, sur quelques uns cette année.
J’ai obtenu un aspect satisfaisant, mais comme je ne compte pas m’en servir dans l’immédiat, je n’ai encore pas fait les mesures pour vérifier leur état.
À la rentrée, je pourrai éventuellement comparer puisque je les avais mesurés auparavant.
Ps: au besoin, j’ai peut-être encore un tout petit fond de DOP. Si tu en avais besoin...
Merci Gilles. Je reviendrai vers toi si besoin.
Bien à toi.
(13/07/2025-14:53:11)gillesni a écrit : Christian,
Bonjour Gilles,
Merci de confirmer mes dires (ou plutôt ceux de mon ami spécialiste/fabriquant de hauts parleurs)
Tu devrais savoir que ce n’est pas mon genre de donner des informations sans avoir la certitude de leur véracité, de les avoir recoupées ou de me les avoir fait confirmer par des connaissance plus compétentes que moi.
Dans le cas contraire, je me tais et n’affirme rien….
(13/07/2025-15:36:25)ALTECMANIAC a écrit : Bonjour, petite précision, le produit qu'ALTEC mettait sur la suspension de ces HP, appelé "DOP", reste toujours collant au touché, même des années après avoir été posé.
Stéphane M.
Merci pour l'info Stéphane, je ne savais pas.
Bonne soirée
