EJMLC 600 + Supravox 285 GMF
#21
RE: Pavillon + 30cm
Effectivement c'est ce que j'avais imaginé en regardant les paramètres et les courbes.
J'ai revendu mes Elipson à base de Siare 21 qui étaient déjà sublimes dans la partie 80 à 900 Hz pour faire un système avec plus de grave donc j'élimine le supravox.
L'altec 414 en caisson 614 pourrait être une bonne idée ? Quelqu'un ici en a déjà entendu ?
Toute recherche de solution fait forcément intervenir des compromis Wink
RE: Pavillon + 30cm
Bah un 28 -31 cm HR qui ne fractionne ( directif ) pas avant 1000 Hz et qui fait du grave avec beaucoup de corps comme un 46 cm à 40 Hz, on a beau chercher on ne trouve pas. C'est frustrant.
RE: Pavillon + 30cm
Effectivement mais entre 80Hz à 40Hz il y a un peu de place et l'essentiel est de chercher pas de trouver.
RE: Pavillon + 30cm
C'est juste.
Mais quelle chute entre 80 et 40 Hz? -3dB, -6dB, -12dB ou -18dB?
RE: Pavillon + 30cm
cedus a écrit :L'altec 414 en caisson 614 pourrait être une bonne idée ? Quelqu'un ici en a déjà entendu ?
Bonjour cedus
J'ai écouté récemment un système actif en deux voies, filtré en LR24 à 800 Hz, avec un 414 en BR évents latéraux et une TD2001 chargée par un pavillon Le Dauphin. Ecoute superbe, très belle fusion entre HP, et, à l'oreille, pas d'incident de directivité à signaler. Le 414 descendait très bien jusque quasiment 40 Hz.
Pascal
RE: Pavillon + 30cm
Effectivement le 414 me tente de plus en plus. Sais-tu s'il s'agissait du A du B ou du C qui ont des paramètres T&S assez différents. Pour un accord BR je penche pour le B.
Je vais contacter GPA pour savoir s'ils ont le B, sur e-bay ils n'ont que le C en vente.
D'ici là je vais quand même persévérer sur le 31TE car il a vraiment bonne presse
Pour le filtrage dans tous les cas je ferai appel aux lumières de Jean-Michel.
RE: Pavillon + 30cm
Juste pour conclure sur le 285 GMF en précisant que je n'ai pas d'actions chez Supravox..
Dans 150 litres 43 hz à 0 db 97,5 db en champ libre à 1 m
Dans 190 litres 37 hz à 0 db 97,5 db en champ libre à 1 m
Avec deux 285 dans 190 litres en configuration bipole, cela descend vers le 30 hz.
Mms du 285 : 20 gr..
Le Qts du 285 n'est pas adapté pour une charge ouverte (OB, H ou U..).
Cdt.
Phil.
RE: Pavillon + 30cm
Tu les accordes à combien pour trouver du 43Hz à 0dB en BR ? Ce n'est pas du tout ce que j'obtiens dans WinIsd.
RE: Pavillon + 30cm
Je ne connais rien au BR et à Winisd..
Je n'ai pas dit que c'était en BR, j'utilise des feuilles de calcul Mathcad pour modéliser les charges.
Dans les exemples cités, c'est en MLTL (Mass Loaded Transmission Line).
Phil.
RE: Pavillon + 30cm
It makes sense. Thanks !
