Cherche conseils pour remise en route ampli d'écoute AM262 (RTF)
RE: Cherche conseils pour remise en route ampli d'écoute AM262 (RTF)
Je me demande quel est l'intérêt de réveiller ce dinosaure, pour un collectionneur peut être ?
Il est mono et en 220V, avec 240V ça ne fait que 10% de plus, à mon avis ça ne va pas trop le déranger.
Un bon début consiste a retirer la valve et tester les tensions des sorties du transfo d'alim.
On doit trouver approximativement (en alternatif évidemment) 5V, 6,3V et 2*350V (enroulement double avec point milieu à la masse)
Les capas chimiques sont à tester et vraisemblablement à remplacer.
Un bon exercice pour celui qui veut apprendre les tubes.
Il faut faire très attention aux capas de liaison également.
Passer les tubes au lampemètre, les deux El84 doivent être appairées approximativement.
Toutes les tensions sont indiquées sur le schéma, mais on peut les trouver facilement avec les notes d'application des tubes.
J'ai restauré récemment deux amplis BOUYER ST20 équipés d'un push-pull de 6L6GC, à part les capas, rien d'autre à remplacer malgré 60 ans de service (dans une église).
Avantage, ils sont équipés d'un dévolteur qui permet d'ajuster la tension du secteur.
Ils sont prisés par les guitaristes.
Merci pour toutes vos réponses, j'en apprends un peu plus Smile
@Pierre: de tous les schémas que j'ai pu récupérer sur le net ou que l'on m'a fait passer, le tien semble le plus proche de mon appareil.
Il est malheureusement pas très lisible, mais j'ai l'impression de voir 11 condensateurs au total. Mon appareil en comporte 10, je suppose qu'il s'agit d'un détail lié à l'évolution de l'appareil. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est exactement ce qu'il me faut comme information de base.
S'il etait possible d'avoir une photo prise perpendiculairement et en forte résolution afin de pouvoir lire les valeurs, ça serait génial et ça me permettrait de suivre les fils sur mon appareil pour confirmer que c'est bien le bon schéma, et ensuite de l'utiliser pour la suite des opérations.
Après avoir fouillé un peu, et lu les avis divers, je pense procéder comme suit:
1. dé-souder un côté de chaque condo afin de ne pas perdre son emplacement et son sens.
2. grâce au schéma, identifier les bobinages sur les transfos, dé-souder ce qu'il faut (en le laissant en l'air pour ne pas perdre le fil) afin de pouvoir les mesurer, un à un. Ensuite,
3. si tous les bobinages semblent OK, re-connecter ces dernier, et remplacer tous les condensateurs (d'après ce que j'ai trouvé, ça semble pas si cher que ça), puis ,
4. sans les tubes, alimenter l'appareil en basse tension et mesurer les tensions aux bornes de tous les transfos.
Et Si tout semble OK (autrement dit, les transfos semblent fonctionner, ça me semble le point principal à vérifier car je n'envisagerais pas de les remplacer si HS),
5. après avoir lu quelques bouquins pour me permettre de bien comprendre le fonctionnement de tout ça, réinstaller les tubes, sauf les EL84, et re-mesurer, afin de vérifier si les tubes qui semblent visuellement OK le sont réellement?
Et enfin,
6. racheter une paire de EL84 et voir comment régler ça.
En parallèle, je tenterai de tester l'atténuateur seul, par exemple en entrée d'un ampli moderne, afin de voir s'il n'y a pas de bruits à la con. Si pas bon, démonter et voir ce qu'il faut remplacer.
Est-ce que ça semble tenir la route, comme méthode?
@Escartefigue: le but ici n'est pas de faire de la restauration. En fait, depuis que je suis jeune, j'ai plein de vieilles radios à tubes ramassées à gauche et à droite, mais l'investissement en temps me semble trop important pour en faire quelque chose. Lorsque je suis tombé sur cet ampli avec HP intégré, je me suis dit que ça restait vraiment très simple comme architecture, et qu'en y passant un peu de temps, j'arriverais à comprendre la chose.
Et au final, je me retrouve avec une enceinte bluetooth rigolote.
A condition d'avoir le plan Big Grin
(28/04/2025-15:19:52)revilo a écrit : Merci pour toutes vos réponses, j'en apprends un peu plus  Smile
Et enfin,
Une enceinte bluetooth avec un push d'El84, ça va dépoussiérer les meubles...
Tu as quoi comme vieilles radios à tubes ? des photos ?
J'en ai quelques unes également (trop selon mon épouse).
J'ai modifié les plus belles en ajoutant la FM et/ou un module bluetooth, ça plait bien aux jeunes.
Et enfin,
Ah non , j'aurai bien aimé avoir le schéma , mais c'est je crois Wagtbtoobz qui l'a.. posté ;  rendons à Cesar.....
 Je suis  néanmoins le sujet avec intérêt !!!!!!!!!!
Pierre
z'avez qu'à avoir des prénoms différents, aussi Tongue Tongue Tongue
@Gérard: je n'ai pas les radios chez moi et pas de photos non plus, elles sont stockées au sec, mais on en reparlera le jour où je les ramènerai.
même ampli, un autre, même schéma Wink Tongue Entrée symétrique sur transfo, normal, c'est du pro , la self de filtrage occupe le même volume que le TS et le TA (voir les clichés du lien) , le déphaseur cathodyne évite les dérives du déséquilibrage d'une branche de l'étage de sortie par rapport à l'autre... et pas besoin de le régler comme un Schmidt (sur Marantz )...
Pierre Tongue
Il y a eu tellement de versions de ces matériels ... Alcatel CIT  bien sûr, mais aussi LGT, Bourdereau (SAF), Picot, LIE-BELIN, ici quelques pièces , petite puissance et modulation, sauvées in extremis du ferraillage ... certains sont NEUFS sous emballage papier kraft originel Tongue
Les  caisses en bois kaki proviennent du débarquement britannique en Normandie, sauvées par Radio-Tubes à Paris...
(28/04/2025-09:37:26)escartefigue33 a écrit : J'ai restauré récemment deux amplis BOUYER ST20 équipés d'un push-pull de 6L6GC, à part les capas, rien d'autre à remplacer malgré 60 ans de service (dans une église).
euh , dans les BOUYER, gaffe aux capas SIRE marron ou gris papier métallisé... des cochonneries, comme les BumbleBee des Marantz Tongue ...  ca craquèle comme un RIFA .
Les tranches de mélange en contiennent aussi , à évacuer ...
Un condensateur, ça se teste facilement, certains sont à remplacer systématiquement, comme les autres composants.
Bonjour revilo ;
Tu as entrepris quelque chose ....?
Pierre
