Sujets : 1
Tweak M-audio Profire 610
Bonjour à tous !
Désolé si je pose des questions par trop généraliste, mais je n'arrive pas à trouver de réponses satisfaisantes sur le web.
Je possède une carte son (M-audio Profire 610) avec comme convertisseur DA ak4358, AD 5386.
L'AKM 4358 est muni de sorties différentielles en tension. Je voudrais contourner l'étage de sortie analogique de la carte faite avec des amplis op JRC ...
l'ak4358 a une tension de sortie de 2.5 Vpp x2 -/+ : niveau suffisant,
On n'a donc pas besoin de gain, par contre je ne c'est pas si l'impédance
permet l'utilisation d'un filtre RC ?
Dans tous les cas j'ai effectué un test avec un filtre proche utiliser sur le filtre actif DCX2496, c'est a dire 2k ohms minimum autoriser sur le Data Sheets puis 1nf coupure dans les 70 kHz est pour finir 6.8 uf pour les courant continu, cela a fonctionne sans problème de niveaux.Par contre j'ai de gros doute sur la valeur du condensateur qui permet de bloquer les continu, la valeur doit être surement défini par calcul, doit surement avoir son rôle a l'impédance ?
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un parmi vous aurait-il la solution a mon problème ?
Sujets : 422
02/04/2013-19:02:03
(Modification du message : 02/04/2013-19:03:03 par raoul.)
RE: Tweak M-audio Profire 610
Bonsoir Brazil,
C'est une question que je trouve au contraire plutôt pointue. Je ne suis pas compétent pour y répondre mais curieux de lire les réponses qui devraient arriver.
modo: cette discussion aura plus sa place dans la section "numérique"
Sujets : 1
02/04/2013-19:30:21
(Modification du message : 02/04/2013-19:31:51 par Brazil21.)
Bonsoir Raoul,
Désoler pour le mauvais choix de section !
je suis curieux de voir les réponses également ...
Sujets : 3
Brazil21 a écrit :Dans tous les cas j'ai effectué un test avec un filtre proche utiliser sur le filtre actif DCX2496, c'est a dire 2k ohms minimum autoriser sur le Data Sheets puis 1nf coupure dans les 70 kHz est pour finir 6.8 uf pour les courant continu, cela a fonctionne sans problème de niveaux.Par contre j'ai de gros doute sur la valeur du condensateur qui permet de bloquer les continu, la valeur doit être surement défini par calcul, doit surement avoir son rôle a l'impédance ?
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un parmi vous aurait-il la solution a mon problème ? Pour les basses fréquences, le condensateur de liaison augmente l'impédance.
Si l'on a un condensateur de liaison C = 6,8 µF entre une source de tension et une charge R = 2 kOhms, la fréquence de coupure 1/(2.pi.RC) doit effectivement être, à vue de nez, un peu haute... On ne peut rien dire d'autre sans schéma (à part ceux qui ont déjà fait une telle modification, et donc ont le schéma et la data sheet en tête).
Thierry
Sujets : 70
03/04/2013-16:19:04
(Modification du message : 03/04/2013-16:21:16 par Grand_Floyd.)
La fréquence de coupure va dépendre de la charge que tu vas lui mettre derrière.Avec 2000 ohms elle sera de 11.70 Hz à -3dB.J'ai remarqué un certain manque de profondeur sur différents montages (DAC,préamplis,amplis)à l'écoute lorsque la capacité est limite.Si ta charge est de 2K,ça me parait un peu juste,Si elle est d'au moins 10K,ça passera mieux avec tes 6.8µF,puisque la fréquence de coupure descendra à 2.34Hz.Dans tous les cas,si tu peux augmenter la valeur du condo,si ça ne fait pas de bien,ça ne fera pas de mal non plus!Si tu mets du chimique,il faudra utiliser du non polarisé genre Muse Nichicon par exemple!Le mieux étant de mettre du polypro genre SCR qui est d'après mon expérience plus dynamique que les fameux Mundorf dont tout le monde parle et qui m'ont déçu!
Sujets : 37
03/04/2013-16:45:31
(Modification du message : 03/04/2013-17:13:49 par audiotechno.)
Brazil21 a écrit :Bonjour à tous !
Le convertisseur AKM 4358 est muni de sorties différentielles comme tu l'indiques. Pour convertir ces signaux, il faut les désymétriser. Il y a donc certainement un tel étage en sortie du convertisseur. En général, le desymétriseur est suivi d'un condensateur pour bloquer l'éventuelle composante continue qui peut être présente en sortie.
J'ai été confronté à ce même problème lors de la modification d'un SRC2496 Behringer pourvu d'un convertisseur AKM 4396.
Je raconte ici les modifs que j'ai effectuées et qui sont peut-être une réponse à ton problème.
http://www.audiotechno.fr/html/src2496.htm
Connecter une sortie audio analogique peut donc se faire directement à la sortie du désymétriseur ou après le condensateur qui le suit très certainement. Il suffit de mesurer si il y a une tension continue ou pas.
Sujets : 1
03/04/2013-20:19:39
(Modification du message : 03/04/2013-20:22:24 par Brazil21.)
je vous remercie pour vos réponses
Thierry merci pour la formule !
''Le condensateur de liaison augmente l'impédance'' > c'est tu comment savoir l'impédance qui résulte ?
désolé pour ne pas avoir mis a disposition les schémas
-le datasheet de l'AKM 4358
http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/prod...8_f01e.pdf
- le filtre utiliser sur le DCX 2496 par Thierry Martin en asymétrique
http://www.dcx2496.fr/tweakanalog2.php
- le filtre réaliser >
Grand_Floyd ce n'est pas plutôt le contraire dans mon cas ?
Si j'augmente la valeur de la résistance avec un condensateur de 6.8 uf
la coupure pass-bas ne sera t'elle pas plus haute ?
Pour ce qui est du condensateur (6.8 uf) j'utilise un polypro SRC 250v
Alain je connais bien ton site !
Je suis obliger de désymétriser le signal? Je peux pas faire comme la fait
Thierry Martin sur le SRC est le DCX tout simplement laisser de coter la partie (négatif du signal) ?
Si possible je voudrais éviter de mettre un étage actif après l'AKM ...
Bien cordialement,
Jérôme
Sujets : 70
03/04/2013-23:21:38
(Modification du message : 03/04/2013-23:33:22 par Grand_Floyd.)
Je parlais de la charge que tu vas insérer après le condo de 6.8µF (sur la sortie à droite de ton schéma).Augmenter la résistance du filtre abaisserai la fréquence de coupure haute et diminuerai le gain!
Concernant la désymétrisation,tu peux effectivement faire au plus simple en utilisant que la partie positive!
Sujets : 37
Brazil21 a écrit :Alain je connais bien ton site !
Bien cordialement,
Jérôme Bonjour Jérome,
Non, tu n'es pas obligé de désymétriser le signal et tu peux n'utiliser qu'une seule sortie du convertisseur.
Mais un désymétriseur, comme il en existe certainement un sur ta carte son, n'est qu'un soustracteur qui, en principe (il faudrait voir le schéma), n'apporte aucun gain. La sortie de ce soustracteur est à très basse impédance. Un condensateur d'une dizaine de micro Farads pour bloquer l'éventuel résidu de continu si nécessaire et c'est tout.
Sujets : 1
06/04/2013-16:50:01
(Modification du message : 06/04/2013-16:59:28 par Brazil21.)
Bonjour a vous,
Encore merci !
Grand Floyd nous sommes d'accord, pour la charge sortie ( amplificateur ) je savais pas qu'il fallait la prendre en compte ....
Alain j'ai bien noté la facilité de l'utilisation d'un désymétriseur, mais j'aimerais vraiment resté en passif avec un filtre simple, pas si simple car je sais toujours pas mon impédance ??
Bon en attendant quelle photo de cette carte son :
http://nsa34.casimages.com/img/2013/03/2...450382.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2013/03/2...342536.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/03/2...305358.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/03/2...579806.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/03/2...217097.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/03/2...764764.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/03/2...170287.jpg
