La galette avant d'écouter
le système de Didier (au fond à droite) qui est composé d'enceintes Tannoy (HP 30cm), ampli 300B MDA , Dac 8 Audio Research et de sa base de donnée via son ordinateur.
Bernard fait face à Didier et Philippe est le photographe.
On est des biens..... heureux et pourtant on a encore rien siroté ......
RE: La galette avant d'écouter
Il faut surtout savoir écouter la galette afin de localiser la fève.
Voilà des bienheureux.
Il va bien le 300B avec les Tannoy ?
(19/01/2025-17:32:18)calivin a écrit : Il va bien le 300B avec les Tannoy ?
Ben c'était çà la fève.... ;°)
Bonjour à tous....
oui çà doit bien sonner car assez belle association.....du moins chez moi avec le modèle MG Rubber surround....
Il y avait comme un petit air de normandie??
Bien à vous, Wink
J-Luc
Pas possible, il y a un rayon de soleil
(19/01/2025-17:32:18)calivin a écrit : Bonjour,
comme tout ampli celui-ci fait chanter des enceintes.
L'association des deux éléments est très dépendant de leur positionnement dans la pièce.
En effet, deux murs sont traités avec des panneaux faits maison de 2,20 mètres de haut, 0,80 metres de large et 10 cm d'épaisseurs.
Les deux autres murs n'ont pas de traitement.
Les enceintes sont situées à environ 2,60m du point d'écoute de façon équilatérale.
Le fauteuil a une assise assez haute qui améliore de façon étonnante l'écoute.
Les enceintes sont aux 2/3 de la longueur de la pièce.
Le point d'écoute est à plus de 1 mètre du mur arrière sur les 1/3 restant.
La largeur de la pièce mesure environ 4 mètres.
La longueur de la pièce est d'environ 7 mètres.
Les enceintes disposent d'un réglage dans les aigus et d'un réglage appelé RollOff.
Ces réglages permettent d'adapter l'écoute à la pièce et aux goûts de l'auditeur.
C'est très agréable à écouter bien que très différent de mes habitudes auditives.
Je pense que je suis un peu pollué par la largeur et la dynamique qui sont restituées dans ma pièce d'écoute.
Mais cela fait du bien de revenir sur terre avec un système plus conventionnel.
Dominique.
Merci Dominique.
Cette approche minimaliste travaillée est séduisante.
