spud 838 ou 810
RE: spud 838 ou 810
ca me rassure un message de Jean Rene positif
parfois je croix perdre le raison quand le monde ne correspond pas a mes perception
je marche seul je le sais le partage est le seul lien au monde
faire vivre une triode c'est mon seul bonheur
cette 810 est généreuse , sauf que la grille pour pousser demande courant
je vais essayer de mettre ensemble les pièces stablement pour mi janvier
@ bientot donc claudio
RE: spud 838 ou 810
Bien dit, cependant tous les goûts sont dans la nature, c’est ce qui la rend passionnante.
Ça me fera super plaisir d’ecouter ton spud, j’amènerai un ampli aussi que je devais essayer chez JRB mais ma santé n’y etait alors pas favorable.
Gilles :-)
RE: spud 838 ou 810
(27/12/2024-10:24:00)gillougillou a écrit : Bien dit, cependant tous les goûts sont dans la nature, c’est ce qui la rend passionnante.
Bonjour Gilles,
Super!!! j'allais te le proposer, mais tu m'as devancé .
En ce moment, avec tous ces évènements qui se précipitent et s'ajoutent aux uns, aux autres, je restai concentré sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur : la réunion du 09 Février 2025 dans l'Oise ,afin de vous accueillir comme il se doit, dans cette magnifique salle de concert qu'est le Caméléon à Conchy-Les-Pots en pleine nature Isarienne.
En espérant que la nature soit clémente en ce début Février, où des épisodes neigeux peuvent s'inviter.
Belle journée
JR
RE: spud 838 ou 810
ca commence a sonner grave
RE: spud 838 ou 810
(03/01/2025-19:18:40)italia a écrit : ca commence a sonner grave
Hello Claudio,
Belle bête ...
Est-ce celui-ci que tu vas amener le 09 Février à Conchy-les-Pots?
Sur mes panneaux , j'ai la possibilité de bi ou tri-amplication passive , par contre pas de possibilité de réglage de niveau à chaque entrée du filtre et donc, potar obligatoire sur un des amplis pour égaliser les niveaux .
Bell et heureuse année
JR
RE: spud 838 ou 810
actuelment c'est mon bac a sable, la 810 relie a 300B par interetage coer 4C
il faut un certain niveaux hier j'ai testé écouté avec une carte preamp ligne Jhonn Curl
directement reliée a la 300B
il y a un pot de volume, mais je répète j'expérimenta je teste , rien de définitif pour le moment
pour exemple le chauffage 5V récupéré des 10V chauffage 810, genial aucun bruit
pareil la carte J Curl, les +-15V récupérée des 10V chauffage 810,
ca fait rigoler certain? bien que rigolent,
n'empêche que le fonctionnement est parfait silencieux j'ai même virée les régulateurs sur la carte
on gagne dans l'aigu kristal et les grave jamais entendu pareil sur des fostex blH
t'inquiete pas pour fevrier et je ramene le dernier preampli 2A3, en prêt en ce moment
en remplacement de un totor tréeees hdg, de le 1er jour on me dit
"que'que tu me fait Claudio, je vais etre obligée de en commander un pre pareil"
il veut le même mais en coffret fermée
RE: spud 838 ou 810
avec le pre ligne J Curl j'ai pu choisir le courant idéal pour le duo 300B/IT
et surtout le rapport 1:1 ou 2:1, c'est ce dernier choisi
plus l'amplitude augmente plus la soif de courant grille augmente
le son est trés bon, défini, un grave qui claque un medium aigu kristal,
mais retour au tubes, ce soir test avec des siemens E280F , RA 10K 10W, RK100ohm
son plus "tube" moins stressant fatiguant envahissant que les fets
le son des tubes, c'est pas fini , d'autres tubes en liste d'attente
a la fin va falloir ranger tous ce bordel, les 3 alim HT sont dans le coffret
une 300V 500mA qui nourri aussi les 300B et l'entrée
et deux 420V 350mA pour un total 1140V suivi de un self 6Het 3 condo 100uF en serie (2H suffisent)
sur le 300V 2H et 68uF
dedans aussi deux belles smps avec PFC de 150W pour les chauffage
un sarcophage attend car les grosse tétine de plaque des 810 même avec les cabochons ceramique exposent a risque THT
RE: spud 838 ou 810
ca fait plaisir que mon travail interesse qqun
l'idea de ce matin c'est: le degradé harmonique excessive est du a l'interetage low cost (180e les deux qua meme) made in taiwan
chez Lundhall c'est 400e et ils sont bruts sans arceau de fixation, petites pins enfoncée dans du carton...
donc se j'utilise la 300B en buffer courant  pour nourrir la grille de la 810 qui a faim (pas de gain en swing tension)
l'interetage peut se câbler en self de cathode et le tour est jouée! On reste en couplage directe en tout cas
il faut par contre une bonne alim négative et pousser le gain des E280F
ca pourrait marcher, la sensibilité risque de diminuer un peu mais les 50W en sortie vont gagner hautement en qualité!
RE: spud 838 ou 810
mon tas de ferraille est enfin au point, ca n'a pas été simple , la R D reprise plusiers fois, optimisée enfin
les "interetages" 4C enfin avec primaires et secondaires série parallèle c'est des formidable selfs de cathode pour la 300B
en 80mA 300V de qua bien driver la 810 en couplage direct on regle le bias a la grille de la 300B, entre 90 et 100mA
l'équilibre est optimal
entrée mumétal 10K:10K en xlr amplification entrée E280F siemens nos nib
je prévoye remplacer les gros transfo sortie 1642SEA (sortie sur le tap 4 ohm charge 8 ohm ) par des 10K 1638SEA
un petit self pour chaque 810 3H et chaque 300B  2H tout ca a loger proprement a l'intérieur
et le tout va aller dans un coffre , pas de HT sans protection, vu les tétines des 810
enfin le piano de Jacques  Loussier est douce et percutant, la contrebasse enveloppant, on est avec les musiciens
RE: spud 838 ou 810
(31/01/2025-14:25:23)italia a écrit : mon tas de ferraille est enfin au point, ca n'a pas été simple , la R D reprise plusiers fois, optimisée enfin
Excellent
Gilles :-)
