K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
(20/10/2024-08:01:44)jefourcade a écrit : Bonjour à tous,
J'ai deux amplificateur K209 utilisé dans un système actif qui sont tombés en panne à 10 jours d'intervalle. Même symptôme : le fusible grille.
Le remplacement du fusible conduit à ce que celui-ci grille à nouveau. Je constate un échauffement au niveau du transfo.
Ce type de panne est-elle apparu dans d'autres amplis ?
Jean Fourcade
ce n'est pas le problème du sous-dimensionnement du fusible sur le schéma d'origine ?
Pour ma part, j’ai 2 K209 Grand Floyd, qui fonctionne sans problème depuis 1 an
Pas de fusible qui saute ….
Jean as tu essayé d’utiliser tes amplis K209 directement hors du système actif  ?
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
(20/10/2024-19:30:44)Altec vot a écrit : Bonsoir,
le fusible a sauté au bout d'un an environ, j'ai mis un 2 A.
(20/10/2024-19:40:31)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
Ah bon, je ne savais pas qu’il y avait un problème de fusible sous dimensionné ?
On verra, en tout cas « j’usqu’ici tout va bien » mêmes très bien  Smile
Effectivement le fusible de 1.6A est un peu juste et finit par griller. Il faut le remplacer par un 2A temporisé. mais normalement ça n'arrive qu'au bout d'un an en général. Le transfo ne devrait pas chauffer, ou très peu. il faudrait revoir le réglage du courant de repos qui doit être de 65mA. Ce qui correspont à une tension de 14.3mV au bornes des résistances de 0.22 ohms. le réglage doit être ajusté au fur et à mesure de l'échauffement de l'ampli car celui-ci augmente avec la température. Ça doit être stable après au moins un 1/4h. Néanmoins cette valeur n'est pas critique et une valeur de 20mV aux bornes de résistance de 0.22 ohms, est acceptable. Le réglage doit se faire sans signal à l'entrée ou mieux, avec des bouchons de court-circuitage sur les entrées et sans charge sur les sorties. Vérifier aussi l'offset de tension qui peut être inférieur à 10mV sur les sorties (50mV au grand maxi).
Mais si le fusible regrille très rapidement,il se peut que l'ampli ait une panne plus grave qu'un déréglage. Un accrochage haute fréquence est aussi possible mais la cause serait extérieure ( préampli, enceintes). Mais si les entrées sont courcircuitées et les enceintes débranchées, ce phénomène ne doit pas exister. Vérifier si possible la présence ou pas de cet éventuel accrochage à l'oscilloscope.
Bonjour Christian,
Merci de ton retour.
Il n'y a pas de composante en continue en sortie car les relais de protection des HP commutent.
Je vais procéder à quelques mesures aujourd'hui.
Jean
Visiter mon site ici
(21/10/2024-06:17:13)jefourcade a écrit : Bonjour Christian,
Jean
Bonjour Jean,
quelles nouvelles pour ce fusible ?
Bonjour Christian,
Je viens de finir d’assembler mon 3ème K209 + Grand-Floyd et à la 1ere sous mise sous tension du côté droit, la résistance blanche 0.22R 5.00W  avant droite s’est mise à fumer.
J’ai tout de suite éteint, et contrôlé si je n’avais pas un de mes connecteurs qui se touchait ou autre chose.
Je n’ai rien vu d’évident?
J’ai remis sous tension une deuxièmement fois, et re belote, la résistance s’est remise à fumer.
Je ne vois rien d’évident au contrôle visuel: que penses tu que ça pourrait être ?
Je te joins quelques photos et j’ai mis une flèche sur une photo avec la résistance incriminée
Merci pour ton aide
PS: si tu as besoin d’autres photos dis le moi
Bonsoir Eric,
L'isolement du transistor de puissance sur lequel il y a la sonde, semble douteux. Tu n'as pas eu de problème avec l'isolant? Il faudrait vérifier l'isolement de ce transistor par rapport au radiateur. Lamesure s'effectue à l'ohmmètre entre la patte du milieu (collecteur) et le radiateur en mettant la pointe de touche à l'intérieur du trou taraudé servant à fixer la face avant. Il faut d'abord vérifier que le contact est bon en mesurant entre 2 trous taraudés. Ça doit être passant, par contre entre la patte du milieu et un trou on doit trouver l'infini.
Si c'est bon il faudra vérifier les transistors de puissance.
(16/12/2024-18:30:40)Grand_Floyd a écrit : Bonsoir Eric,
Bonsoir Christian,
Quand tu parles de l’isolant du transistors, tu parles des sil pad que l’on met derrière les transistors de puissance?
Si c’est bien ça, non pas de problème particulier, je les ai mis en place et serré le transistor de puissance sur le radiateur comme j’ai fait avec les 2 autres Grans-floyd.
si ce n’est qu’il laisse une genre de patte blanche autour quand tu le serres …(tu peux voir sur la photo)
Je vais vérifier l’isolement demain matin comme tu me l’indiques
Quand tu parles de l’infini, tu veux dire que rien ne passe à l’ohm-mètre ?
Je ferai demain des photos de mes essais à la mesure que tu puisses bien te rendre compte
Merci pour ton aide, bonne soirée
