Sujets : 4
RE: Ad OHMinem 2
Encore une tentative de fausser les cartes.
Il suffit de regarder le tracé des courbes de fonctionnement d'un bipolaire pour comprendre qu'il existe des zones linéaires et non linéaires. Chacune d'elle peut être exploitée en fonction de l'application souhaitée. Celles ( linéaires) exploitables en amplification sont différentes de celles exploitées pour le calcul analogique ou pour les circuits logiques.
Rien dans les propos de cet article, ne permet de les distinguer ou les cibler pour un juste emploi. Forr de son ignorance, n'a rien compris à l'électronique générale et les limites qu'elle impose pour effectuer un choix judicieux en fonction de l'utilisation d'un composant.
Sujets : 8
RE: Ad OHMinem 2
Citation :forrdicnème
Cette affirmation est soutenue par les électroniciens audio des plus reconnus.
On est tout d’abord électronicien avant de parler « d’électronicien audio ». L’audio, ce n’est que 20-20000Hz. Et cela ne change en rien les principes fondamentaux de l’électronique quant au fonctionnement d’un bipolaire.
Citation :JCB
Exemple :
Encore faut-il les comprendre :
Ce qui devrait t'éviter d'écrire des inepties format " Les β ne font pas la loi" (à moins qu'il ne s'agisse d'une affirmation autobiographique) ou pire " Le meilleur résultat des mathématiques est de pouvoir s'en passer".
Car l'électronicien qui se passe des mathématiques n'est pas
pieuvre encornet.
Sujets : 20
03/10/2024-12:05:25
(Modification du message : 03/10/2024-12:14:03 par RM8Kinoshita.)
RE: Ad OHMinem 2
(02/10/2024-19:20:50)JCB a écrit : Il suffit de regarder le tracé des courbes de fonctionnement d'un bipolaire pour comprendre qu'il existe des zones linéaires et non linéaires. Chacune d'elle peut être exploitée en fonction de l'application souhaitée. Celles ( linéaires) exploitables en amplification sont différentes de celles exploitées pour le calcul analogique ou pour les circuits logiques.
Certes, et sans polarisations précises établies et stables en régime DC, aucun fonctionnement correct à attendre d'un circuit en fonction amplification de signaux audio.
Les premières sous-tendant le second, le second ne saurait exister sans les premières.
Contrôler de courant de base d'un bipolaire requiert un potentiel relativement précis par rapport à ses autres électrodes.
Sujets : 12
RE: Ad OHMinem 2
(03/10/2024-11:31:29)6336A a écrit : On est tout d’abord électronicien avant de parler « d’électronicien audio ». L’audio, ce n’est que 20-20000Hz. Et cela ne change en rien les principes fondamentaux de l’électronique quant au fonctionnement d’un bipolaire.
L'électronique audio, même pour les circuits les plus basiques, ne se cantonne pas au spectre audio
Citation :Ce qui devrait t'éviter d'écrire des inepties format " Les β ne font pas la loi"
C'est pourtant bien ce qu'expriment fermement les électroniciens
que j'ai cités et qui ont décortiqués les transistors bipolaires...
comme devraient le faire tous ceux qui y touchent.
Citation : Le meilleur résultat des mathématiques est de pouvoir s'en passer".
Car l'électronicien qui se passe des mathématiques n'est pas pieuvre encornet.
Douglas Self maîtrise parfaitement les mathématiques. Je le cite
car il indique n'en avoir que fort peu besoin dans ses ouvrages,
et se fait mieux comprendre ainsi par le plus grand nombre.
Les β ne font pas la loi.
Sujets : 4
RE: Ad OHMinem 2
RM.. a écrit :Contrôler de courant de base d'un bipolaire requiert un potentiel relativement précis par rapport à ses autres électrodes.
Il s'agit de la polarisation, qui permet au signal d'évoluer dans des zones linéaires. Rien de plus banal quel que soit le composant utilisé. Aucune raison donc de rabâcher ce que l'on fait naturellement dans le cas de l'amplification.
