Sujets : 1
RE: DIY : Préampli / Ampli casque
@Ragnarsson
c’est encore du hors sujet, ça serait bien que tu arrêtes de nous gonfler, chacun est libre d’acheter ce qu’il veux, où bon lui semble, suivant les produits qui l’intéresse, son budget et le reste.
Sujets : 40
Après de long mois à faire autre chose, je reprends ce projet de préampli / ampli casque.
Toutes les cartes ont été assemblées et testées en au moins un exemplaire.
Un canal préampli / ampli :
L'électronique de l'encodeur rotatif, qui a necessité qq reprises du PCB suite à un changement de composant :
Le module potentiomètre à relais
La carte alimentation :
Les tests d'intégration de l'ensemble pour un canal sont maintenant OK. Tout à l'air de fonctionner.
Il reste à faire deux cartes pour avoir la stéréo : carte ampli et module potard à relais.
Ensuite on passe à l'intégration dans le boîtier, les mesures et les écoutes.
Sujets : 3
C'est très propre !
Vivement les mesures et les CR d'écoutes!
Sujets : 23
De la belle électronique, bravo.
Sujets : 40
Merci.
Si le second canal fonctionne sans souci, je devrait finir le montage dans la semaine et proposer des mesures la semaine suivante
Sujets : 40
Fin du montage des cartes et des tests individuels. Début de l'intégration en boitier...
Les deux cartes ampli :
Avec en plus les ceux cartes "potentiomètres à relais" et la carte alim...
Sujets : 40
Les avancées de la soirée.
Sujets : 20
C'est du très beau travail, bravo.
Je vois que les transfos Toroidy ont la cote.
Sujets : 40
Oui les transfos Toroidy sont bons en alimentation. Je leur suis fidèle depuis de nombreuses années. J'utilise aussi les blindés qui sont encore au dessus (Gamme Supreme Audio Grade) mais là c'était trop gros pour mon boîtier de 4 centimètres de haut.
Je suis par contre plus mitigé sur leurs transfos de sortie.
Sujets : 3
Bonsoir
Cà sent bon tout çà.
Je devine que la façade arrière est faite maison, tu usines à la CNC?
