j'utilise depuis quelques temps un prémapli numérique Meridian 518 comme sélecteur de source et contrôleur de volume (avant deux Minidsp-DA8).
Jusqu'à présent, je m'étais limité à deux sources possibles (une carte son et un lecteur CD), numériques toutes les deux, et ça fonctionnait très bien.
Je souhaite maintenant rajouter à mon système des sources analogiques (tuner et phono, dans un premier temps), que je pensais convertir en numérique à l'aide d'un Behringer DEQ2496 (c'est ce que j'ai sous le coude).
Le problème que je rencontre, c'est que lorsque je branche le DEQ sur une entrée du Meridian, aucun son ne sort, et l'affichage se met à clignoter de manière rapide et aléatoire (un peu comme une ampoule incandescante sur le point de griller), le chiffre du volume alterne avec les lettres "DA", et un affichage rouge "emph" clignote aussi (également de manière rapide et aléatoire).
Le Meridian semble donc bien voir qu'il y a un signal en entrée, mais considérer que ce signal n'est pas utilisable.
Ceci est valable en S/PDIF aussi bien qu'en AES/EBU, fibre optique ou câble, et testé sur plusieurs entrées.
J'ai ensuite tenté de remplacer le DEQ par un ADC miniature, puis ensuite par un lecteur CD Marantz CDR630, et j'obitens le même résultat négatif avec ces "sources", le DEQ n'est donc pas seul à avoir cette incompatilibté.
Par contre, si je rebranche ma carte son, ou le premier lecteur CD sur le Meridian, ça re-fonctionne normalement.
Afin de vérifier que le DEQ, le mini-ADC, ou le deuxième lecteur sortent bien un signal, je les ai ensuite testés directement en entrée d'un MiniDSP-DA8, et ça fonctionne sans soucis, mais je perds le contrôle de volume ainsi que la sélection de sources, ça n'est donc pas une solution pérenne pour moi).
J'aimerais donc savoir s'il y a un réglage quelque part, qui fait qu'il y a une incompatibilité entre certaines sources numériques, et le Meridian, si quelqu'un a de l'expérience là-dedans ?
Merci d'avance,
Oliver
Merci d'avance,
Oliver
