Grande VOT
Grande VOT
Quelqu'un sait-il si les plans de la grande VOT ont été publiés quelque part ?
Cette enceinte semble très rare...
Dominique-t
RE: Grande VOT
Bonjour Dominique-Tanguy
Il y a de nombreuses déclinaisons d'enceinte pour sonorisation de cinéma et théatre portant le nom "Voice of the Theater", certaines sont énormes!
Regardes les catalogues Voice of the THeater d'époque :
http://www.voiceofthetheatre.com/VOTTCAT.th.htm
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
RE: Grande VOT
Merci Jean-Michel,
Je n'ai pas été assez précis, je parle de la VOT avec un seul HP de 38 cm qui est un peu plus grande que la 825. Je ne connais pas sa référence.
Il semble qu'elle n'ait été au catalogue que très peu de temps...
Dominique-t
RE: Grande VOT
Dominique-Tanguy a écrit :je parle de la VOT avec un seul HP de 38 cm qui est un peu plus grande que la 825. Je ne connais pas sa référence.
Il s'agit du système A5 "original", le pavillon de basses porte la référence A110.
The A 5
The A5 could be called the " m e d i u m ,ƒ˘" Voice of the T h e a t r e ,ƒ˘ . It uses a single woofer L.F. enclosure with-the 515 woofer, l a r g e
multicell high frequency horn and the 288 high frequency driver of the A 4 . Recent versions are now using the mid size MR II
500 series of Mantaray constant directivity H.F. horns in place of the multicells. These speakers are used in rooms where an A 4
is deemed too large and the smaller units are not adequate. Early 'A.5's used the H-110 horn/reflex L.F. e n c l o s u r e. This Unit
had a midrange/midbass horn of similar size to that of the 210 enclosure of the A4 driven by a single 515 woofer. When the
825 horn/reflex enclosure (used in A 7 ,A7-500) was refined in the mid 1950s, it replaced the H-110 in the A 5 . The H-110 did
project better than the 825, h o w e v e r, it was used only in the A5 and was-much larger and more expensive. The 825 was later
simplified into the 828 enclosure which is currently being used. Until recently A 5 's used the large N-500 500hz series of
c r o s s o v e r s. Current models use the N-1285 type crossovers. For driver evolution, consult the driver chart in the "Large V- 0 -
T. T.,ƒ˘ w r i t i n g.
Hifido en vendait une copie l'année passée http://www.hifido.co.jp/KWAltec+A5/G1/E/...-89543-00/
Désolé mais je n'ai pas de plans.
RE: Grande VOT
bonjour dominique
je ne connais que celle la
j'en ais données les dimensions dans ce fil, message 3
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1942
bien cordialement
francois
ps: ma response se telescope avec celle de pierre francois nous parlons bien de la meme chose.
RE: Grande VOT
Dominique-Tanguy a écrit :Quelqu'un sait-il si les plans de la grande VOT ont été publiés quelque part ?
- Touts les VOT sont sur cette photo. Tu veux les plans de laquelle ?
RE: Grande VOT
Merci à tous pour vos réponses !
Non Dominique, elles n'y sont pas toutes, on ne voit pas cette H110 qui a bien été identifiée par PFB et Archib170.
Je n'ai jamais vu les dessins côtés sur internet mais on m'a dit(est-ce vrai...) que c'était "la" VOT !
Le volume de chargement pour un seul HP semble énorme !
Dominique-t
RE: Grande VOT
PFB a écrit :Bonjour,
The A 5
Je n'avais jamais entendu parlé de ce modèle. Merci pour toutes ces infos.
Mikael
RE: Grande VOT
http://www.michaelchrist.com/vintage2.html
Stéphane
Club double 16"
RE: Grande VOT
On en parle sur Mélaudia : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1942
