Sujets : 70
RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!!
Bonsoir Eric,
En principe il faut avoir une impédance d'entrée élevée et une impédance de sortie faible mais dans le cas présent ces différences entre préamplis ne sont pas significatives et l'écoute sera bien plus déterminente.
Biais Cognitif"!
Sujets : 39
(18/07/2024-19:50:03)Grand_Floyd a écrit : Bonsoir Eric,
Bonsoir Christian,
Merci pour tes éclaircissements, j’ai hâte de pouvoir écouter ton préampli sur mon système marié avec tes amplis
Bonne soirée,
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 68
18/07/2024-20:51:20
(Modification du message : 18/07/2024-21:06:24 par xtof.)
Bonsoir Christian,
D'un point de vue pratique, comment mesure-t-on les impédances d'entrée et de sortie ?
Faut-il envoyer un signal en entrée et mesurer la sortie ?
Mais pour mesurer l'entrée ?
La mesure d'impédance est-elle dynamique ?
Varie-t-elle en fonction du volume ?
Merci Christian et bonne soirée.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 70
Bonsoir Christophe,
Pour l'impédance d'entrée dans le cas de ce préampli, comme on entre sur un potentiomètre, elle est la valeur de ce potentiomètre.
Pour l'impédance de sortie il y a différentes manières.
Personnellement , j'ai injecté un signal de 1000Hz dans le préampli et j'ai mesuré la tension à vide en sortie (E). Puis sans toucher au réglage j'ai mis une résistance de 1000 ohms (Rc) sur la sortie et j'ai mesuré à nouveau la tension de sortie (U). Ensuite j'ai appliqué la formule Rs = Rc * (E-U)/U
Biais Cognitif"!
Sujets : 68
(18/07/2024-21:37:12)Grand_Floyd a écrit : Bonsoir Christophe,
Merci Christian,
Tes explications sont très claires et me permettent d'évoluer dans ma compréhension de l'électronique.
Je croise les doigts pour qu'une commande groupée voit le jour
Bonne journée.
Sujets : 7
Bonjour Grand Floyd
merci pour les caractéristiques.
J'ai hâte que le projet se concrétise!
Dominique aides nous STP. Beaucoup d'entre nous attendent ce préampli.
Gilou
Sujets : 40
Est ce que quelqu’un accepterait de me partager un fichier dxf d’exemple pour que je puisse en faire un pour faire usiner un boitier chez modu?
Quels sont les niveaux maximum en entrée et en sortie par ce préampli?
Sujets : 70
19/07/2024-09:43:37
(Modification du message : 19/07/2024-09:44:25 par Grand_Floyd.)
Je n'ai pas de fichiers dxf mais il y a des tutoriels concernant le logiciel FreeCAD (concurrent de Autocad) qui expliquent très bien comment procéder :
https://www.google.com/search?q=FreeCAD&...wD6XY,st:0
Le niveau de sortie maximum est de 6V crête (4.2V rms) pour une tension d'entrée de 2V crête. Ce qui est plus que suffisant pour attaquer les amplis normalement constitués. Comme on entre par un atténuateur, l'entrée est quasimment insaturable dans la pratique.
Biais Cognitif"!
Sujets : 29
(19/07/2024-08:04:52)gilou a écrit : Bonjour Grand Floyd
Gilou
Tout à fait d'accord avec Gilou !
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
Sujets : 41
On croise les doigts.
Gilles :-)
