JMLC en actif
JMLC en actif
J'ai utilisé avec succès la feuille de Jean-Michel pour calculer mon filtrage passif medium-aigu. J'aimerais aussi utiliser le même principe pour mon filtrage grave-medium mais en actif. J'imagine que cela ne pose pas de souci ?
La question suivante (peut-être un peu naïve) est : comment construire une cellule 18db Butterworth en actif ? J'ai bien trouvé comment faire en 12db, j'ai trouvé ce que cela faisait de mettre de 12db à la suite mais rien sur 18db ...
Quelqu'un peut m'aide ?
Merci par avance
Jean-Stéphane
RE: JMLC en actif
Il y a deux manières de faire un filtrage ligne :
1) mettre un filtre passif (chargés par 600 ohm, par exemple, ou tout autre resistance de charge) entre deux buffers : c'est la méthode choisie par G. Preyale pour le filtre utilisé par Mélaudia (voir ici )
2) utiliser un filtre de type Sallen-Key, mais comme tu l'as vu, cette structure ne permet que du second ordre, donc pour du 18dB/oct il faut un filtre 12dB/oct suivi par un 6dB/oct, comme expliqué ici.
Pour le Butterworth, on trouve les schémas et formules là : passe-bas et passe-haut.
Jérôme
RE: JMLC en actif
Merci pour les infos.
Je vais regarder cela.
JS
