Meuble audio
#21
RE: Meuble audio
(14/06/2024-18:15:49)Sébastien a écrit : ...
Raoul, j'avais fait un peu de travail de réorganisation de câbles l'année dernière, mais ce n'est vraiment pas optimal en l'état. Quels seraient tes conseils généraux pour leur cheminement?
À+
Bonjour Sébastien,
Mon conseil personnel serait en premier lieu : se méfier de tout ... bon, ça ne t'avance pas trop.
En second (là ce n'est pas moi qui l'ai trouvé et ça tombe sous le sens), séparer les câbles par destination : alimentation, modulation, numérique ?
Je mets un ? à numérique parce que je n'ai pas encore constaté d'effet en la matière.
Il m'est arrivé de constater des changements simplement en changeant l'orientation d'un appareil.
Parfois, faire passer les câbles à la gauche d'un appareil plutôt qu'à droite (indépendamment de ses propres orientations politiques) pour changer la donne.
Dernière curiosité, il faut oser essayer de ne pas brancher une masse. Quand j'ai mis en route le FOSI chez Dominique/foecouter, on a eu une ronfle terrible, qui a disparu en déconnectant le câble de masse du FOSI aux autres machines.
RE: Meuble audio
Merci pour tes conseils Raoul, ça me semble logique.
L'année dernière, j'avais réduit de beaucoup un bruit de fond seulement en éloignant mes câbles RCA qui vont de mon bras de platine au préamp phono.
Pour revenir aux perspectives de matériaux pour mon meuble, je pense laisser de côté les fer angles au profit de tubes carrés tel qu'on peut les voir ici:
https://fr.uline.ca/Product/Detail/H-551...yAEALw_wcB
Je les fixerais aussi en retrait de peut-être 25 à 50 mm. Je pense que de cette façon, l'ensemble sera plus solide qu'avec les fer angles.
RE: Meuble audio
(14/06/2024-17:06:40)hicham a écrit : Bonsoir Sébastien et Bonsoir à tous.
Il y a un sujet sur melaudia (vos fabrication meuble hifi. Dans tout et n'importe quoi).
Vous pouvez y ajouter vos expériences avec photos afin de donner des idées originales aux intéressés svp,
Avec passion.
Hicham et valerie
Bonjour Hicham,
J'ai retrouvé la discussion en question et je viens de la lire. C'est ici:
https://forums.melaudia.net/showthread.p...ght=meuble
RE: Meuble audio
Avec passion.
Hicham et valerie
Bonjour Hicham,
Bonsoir Sébastien et bonsoir a tous.
Cool, on peut continuer ton projet avec ce sujet . car j'ai des doutes sur la stabilité avec un seul point de fixation par étagère et par tube!!
A toute alors
Avec passion
RE: Meuble audio
Bonjour Hicham,
En ce qui me concerne, je vais continuer le sujet ici.
Pour ma compréhension, quel est ce design dont tu parles: "avec un seul point de fixation par étagère et par tube"?
À+
RE: Meuble audio
Bonjour Sébastien.
Je pars dans l'idée que tu fixera de  chaque côté de l'étagère deux tubes fixés par une vis  chacun, est  ce le  cas ?.ou fais moi un croquis je te donnerai mon avis et peut être des solution moins coûteuse et plus solides.
Avec passion
RE: Meuble audio
Oui, en effet, pour l'instant on s'enligne là-dessus. Je dis "on" car un ami aimerait se construire le même meuble. Donc, nous en ferions deux.
Il y aurait ainsi 4 points d'encrage par tablette avec boulon traversant le tube et venant s'insérer dans un insert situé dans la planche de merisier contre-plaqué. Dans le même esprit que celui de la photo montré au premier message.
À+
RE: Meuble audio
Bonjour Sébastien.
  Bien, je ne suis pas fan de ce genre de de fixation par deux seuls ancrage extérieur des deux tubes sur le  côte de la tablette .
Ce soir en rentrant je t'expliquerai.
Bien à toi.
A ce soir
RE: Meuble audio
Bonsoir Sébastien.
Ce qui ne va pas avec ce genre de montage: le fait d'avoir qu'une fixation par tube ,donc 4 en tout pour la tablette ,et sachant que les tubes seront perpendiculaire aux tablettes et que toutes ces fixations sont dans le même sens vertical, il est peu probable d'avoir une stabilité dans le sens de la profondeur ,plus il y aura du poids et plus a force tu auras un mouvement  devant et derrière, comme une voiture en roues libres.
La solution proposée par Nicolas est bien plus stable.
Ma proposition:
Plus simple est moins chère, 4 bandes de contreplaqués de la hauteur de ton meuble ,10 ou 12 cm sur 15 mm ,deux par coté seront fixée par 4 vis sur les cotés des tablettes ,deux par bande et décalées ,je viens de te faire un croquis, il te faut aussi un peu de colle a bois et foret bois avec fraise, je te joint une photo de ma proposition .
Si cela te convient, je te guiderais pour un montage facile et précis.
Avec passion
RE: Meuble audio
Poussons la méthode un peu plus loin, une planche par côté de la profondeur des tablettes.
