Sujets : 106
Cherche transformateur 240v—100v
Bonjour à tous
Je cherche un transformateur 240v—100v pour mon ampli UESUGI 300B .
Il est impératif que ce soit bien une sortie en 100 volts et non pas 110 volts , idem pour l’entrée en 240v et non pas en 230v !
Merci !
Sujets : 126
RE: Cherche transformateur 240v—100v
Tu peux prendre un transfo 240 vers 2 x 50 volts.
Ou un 230 vers 2 x 45 volts.
Sachant que la tension secondaire est obtenue à la puissance nominale du transfo.
Si sous exploité, elle sera plus haute.
Sujets : 106
(29/04/2024-11:54:27)calivin a écrit : Bonjour,
Bonjour Calivin
Comme je souhaite faire fonctionner mon ampli aux valeurs prévues a l’origine afin de préserver mes tubes WE, je cherche donc ce transformateur qui n’est pas courant en terme de valeur !
Si je te comprends bien, il faudrait pratiquement faire faire sur commande ce transfo ?
Sujets : 126
Non, ces valeurs sont standards.
Prend du R-Core en technologie de transfo.
Sujets : 126
29/04/2024-17:03:30
(Modification du message : 29/04/2024-17:04:32 par calivin.)
Si tu as un variac, amène proche des 100 volts pour avoir 5 volts au filament.
Sur mon Luxman, l’optimum était à 217 volts, marqué 220 volts. Et j’étais tout prêt des 500 volts de tension max des chimiques.
Le but n’est pas la précision ultime, mais la tendance et les limites.
Sujets : 10
Hello!!!
je t'ai répondu sur le vert....
JL
Sujets : 126
Et qu’y dis tu ?
Sujets : 29
Bonjour Gilles,
avec un transfo torique tu peux ajuster la tension du secondaire en bobinant quelques spires connectées en série avec le secondaire. Connecté en phase la tension va s'ajouter, hors phase elle sera soustraite.
C'est une bidouille mais pour quelques volts ça fonctionne très bien!
Le principe marche aussi avec d'autre type de transfos, il faut juste arriver à passer le fil dans l'espace disponible.
joël
Sujets : 10
30/04/2024-09:57:06
(Modification du message : 30/04/2024-10:00:19 par jeanlucd.)
(30/04/2024-08:31:27)calivin a écrit : "Bonjour,
Et qu’y dis tu ?"
Bonjour Vincent,
J'y dis que l'on peut facilement obtenir la bonne tension par soustraction d'une tension issue du secondaire d'un transformateur (cf schéma sur le vert)
ou encore faire comme jsilvestre
Bien à toi,
J-Luc (Luxman MB300)
Sujets : 2
(29/04/2024-11:05:01)Bamboufou a écrit : Bonjour à tous
Merci !
Infosec fabrique des transfos pour convertir du 240v en 100v très silencieux pour un tarif raisonnable.
