Sujets : 65
Prise de son piano
Je poste ici pour ne pas interférer avec le fil de Raoul, mais voici une petite vidéo sur la prise de son en studio d'un piano à queue avec différentes options.
La partie avec les échantillons des différentes pistes audio commence à 5.03
https://www.youtube.com/watch?v=sXmjzgcpD2k
Salutation
Rémy
Sujets : 9
RE: Prise de son piano
Bjr,
N'ayant jamais mis un seul pied dans un vrai studio d'enregistrement.
Juste allée dans les concerts, mariée à la foule. Les seules infos que j'avais c'était dans les films ou la littérature où l'on en montre. Vous voyez mes références. ;-(
Merci pour le lien vidéo.
La Lna
Sujets : 3
24/04/2024-12:55:36
(Modification du message : 24/04/2024-13:03:59 par dechab58.)
Merci Rémy,
Il s'agit là de prises de son studio multi micros, puis mixage multipistes.
Comme dit à 4:33 > alignements des phases... hum, aussi bien fait cela soit-il, pour moi ça dépersonnalise le son (ça sonne toujours un peu pareil, même si c'est beau, un peu comme un piano numérique parfait)
Perso, je préfère une "tendance stéréo" bien captée, avec son de salle.
(j'ai un problème quand mes oreilles s'emm.rdent en écoutant... / d'où ma quète de plus de 50 ans en musique tous azimuts... son, compo, instruments, mixage, programmation synthés, prise de son, électronique basique appliquée BF, hifi, études théorique musicales, culture, ouverture à tous les styles, etc...)
Amitiés, Denis
Sujets : 2
Voilà une vidéo bien représentative du bel ouvrage réalisé en studio pour offrir aux mélomanes et audiophiles un produit de qualité.
Merci pour ce partage
Bien cordialement
Sujets : 72
24/04/2024-15:58:48
(Modification du message : 24/04/2024-16:06:12 par nicolasd.)
(24/04/2024-12:35:51)Le Relais Sonore a écrit : Bonjour,
Salutation
Rémy
Salle traitée pour le son du piano, peut-être mais pour la voix c'est pas top ! son de boite (on perçoit également le son de la pièce avec la prise des micros d'ambiance) ... pas fan du mix, aération artificielle pour moi et qqs résonances métalliques curieuses ...
Sujets : 17
Salutation
Rémy Bonsoir,
Un album où l'on a à gauche un Steinway et à droite un Bôsendorfer :
En plus c'est jouissif ...et en live :
https://www.ledevoir.com/culture/musique...l-trifonov
Cdlt,
Sujets : 4
20/02/2026-12:10:03
(Modification du message : 20/02/2026-13:33:08 par lamouette.)
(24/04/2024-12:55:36)dechab58 a écrit : Merci Rémy,
Entièrement d'accord avec toi , d'ailleurs ce qu'on entend du piano dans la vidéo ne donne pas un rendu naturel , ça sonne un peu piano numérique , il manque l'acoustique du réel , l'impulsion des marteaux , la dimension en profondeur n'est pas juste , la fusion entre le grave et le médium...
Un piano à queue c'est long , en réel on entend la table d'harmonie diffuser sur toute sa surface et donc en profondeur aussi, alors que là tout est essentiellement concentré sur un plan en profondeur . On n'a pas non plus la sensation juste du touché du pianiste qui se manifeste par la frappe des marteaux.
Normalement si la paire de Schoeps était bien placée ça devrait donner un rendu naturel mais là ce n'est pas le cas, le mix sans les autres micros le confirme. Les capsules Cardios ça n'aide pas non plus , avec des omnis c'est tellement plus naturel.
Voilà ce qui pourrait mieux convenir , il ne faut pas hésiter à essayer d'ouvrir davantage le couvercle et monter plus haut les micros.
![[Image: OIP.tpmeK8ZOUoUV6oGhyh5oiAHaE9.jpg?u=htt...=1&p=0&a=0]](https://s2.qwant.com/thumbr/474x317/5/d/77d1ac55743220485e754997f4881f8d2abc06d55645b0995e0292e4ed7ad6/OIP.tpmeK8ZOUoUV6oGhyh5oiAHaE9.jpg?u=https%3A%2F%2Ftse.mm.bing.net%2Fth%2Fid%2FOIP.tpmeK8ZOUoUV6oGhyh5oiAHaE9%3Fpid%3DApi&q=0&b=1&p=0&a=0)
On peut entendre un exemple: https://air-note.com/les-productions-sui...a-arodaky/
Ce n'est peut être pas parfait mais on a bien une bonne fusion des registres , un respect du dimensionnement du piano , on a une idée de la profondeur du piano , la pièce est grande , le piano y est bien intégré , la longueur des résonnances ne gène pas bien au contraire, elle est maitrisée. Ca donne une prise assez rapprochée mais vivante. L'impact de la mécanique du piano si importante n'est pas effacée comme dans l'enregistrement de la vidéo.
Après avoir écouté cet extrait il ne faut pas revenir à la vidéo, ça fait saigner les oreilles
Sujets : 4
20/02/2026-12:28:46
(Modification du message : 20/02/2026-13:37:20 par lamouette.)
(24/04/2024-15:58:48)nicolasd a écrit : (24/04/2024-12:35:51)Le Relais Sonore a écrit : Bonjour,
Salutation
Rémy
C'est facile à comprendre , la salle a beau être traitée , le plafond est bien trop bas et c'est ce qu'on entend. Elle est beaucoup trop petite aussi .
Sujets : 4
21/02/2026-17:26:17
(Modification du message : 21/02/2026-17:31:42 par lamouette.)
Prenons un autre exemple , il s'agit d'une prise de son plutôt difficile, pas de pièce traitée , une église , un clavecin et un théorbe . Il est évident que les deux micros vont capter aussi l'ambiance et pourtant ils ne sont pas collés contres les cordes comme dans l'exemple du studio d'enregistrement en vidéo.
Il y a quelques tentures et c'est tout. Dans des conditions plus faciles cette paire de micro serait plus éloignée.
Le son de la vidéo est bien celui de l'album "Barricades"
https://www.youtube.com/watch?v=DzoFKG7ITRg
Sujets : 4
21/02/2026-17:47:25
(Modification du message : 21/02/2026-17:53:49 par lamouette.)
prise de son batterie cette fois , un grand classique dans la méthode, beaucoup de studios font comme , lui , je vous laisse constater la pauvreté sonore de chaque élément pris un par un , toms, charley , caisse claire , cymbales...
Il a une grande pièce idéale mais ne l'exploite pas en collant encore une fois ses micros aux sources.
https://www.youtube.com/watch?v=6D1fkyvbelg
Comparons à un simple test avec deux micros seuls , même pas dans une pièce idéale et constatons la différence flagrante de dynamique , de naturel , de relief et de richesse des élément de la batterie:
La pièce prend juste un peu trop de place parce que pas suffisamment préparée mais il ne manque pas grand chose.
https://www.youtube.com/watch?v=W4sKFC69X7I
