2402A
2402A
bonsoir , je recherche deus tweeters JBL 2402A ,membrane d'origine.
si vous avez ca en stock merci de me faire une proposition.
Bonne soirée
François DEHERRIPONT
RE: 2402A
Bonjour François,
hier encore, j'en ai vu une paire sur le bon coin,
bonnes recherches.
Jean-Marie
RE: 2402A
(19/12/2023-12:08:02)jmg a écrit : Bonjour François,
bonnes recherches.
Bonjour et Merci pour le renseignement
RE: 2402A
Bonjour , c'est bon j'ai trouvé mes 2402A j'ai fait affaire avec Roger de Mélaudia , membrane d'origine version Alnico
Bonne journée
RE: 2402A
(02/03/2024-08:26:17)François-D a écrit : Bonjour , c'est bon j'ai trouvé mes 2402A j'ai fait affaire avec Roger de Mélaudia , membrane d'origine version Alnico
Bonne journée
Bonjour ma joie est vite retombé en mesurant mes tweeters j'ai trouvé de grosse différence de niveau et d'impédance et en effectuant
un démontage je me suis aperçu que les diaphragmes sont différents donc au moins un sur deux n'est pas d'origine et ils
présente   des impact , donc je suis a la recherche d'un site sérieux vendant des diaphragmes de qualité. si vous la connaissance d'un site merci de me transmettre le lien
Bonne journée
RE: 2402A
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour François
J'allais te proposer "mon" fournisseur https://reconingspeakers.com/ (speaker exchange) qui font les "JBL genuine"
site sérieux, aux USA et un des moins cher...
Mais je vois qu'ils ne font plus la ref D8R075 qui est (à vérifier) la membrane que tu cherches... Curieux ?
Déjà ils ne font plus certaines membranes JBL 2" alu genuine... (les stocks usine diminuent ?)
En revanche sur leur site une doc intéressante pour ceux qui ne le savaient pas :
Comment Comprendre La Polarité Inversée JBL
Au bon vieux temps des haut-parleurs, la question de savoir si le premier mouvement d'un cône était vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ou la polarité , n'était pas uniforme. Finalement, il est devenu standardisé. La plupart des locuteurs ont un premier mouvement vers l’extérieur. Lorsque JBL a commencé à fabriquer des enceintes, ils ont arbitrairement adopté une polarité inversée et leurs enceintes ont eu un mouvement initial vers l'intérieur. Cela a continué jusqu'à ce que JBL développe sa série d'enceintes pour instruments de musique utilisant des prises jack ¼". L'utilisation de ces prises exigeait que JBL change leur polarité pour s'adapter à ce qui était devenu les normes de l'industrie. Par conséquent, de nombreux haut-parleurs JBL plus anciens ont une polarité inversée, tandis que les modèles plus récents correspondent à ce qui est devenu la norme de l'industrie.
Est-ce vraiment important ? » Vous pouvez assimiler cela à une marche de 1,6 km. Peu importe que vous commenciez avec votre pied gauche ou votre pied droit.   N'oubliez pas que nous stockons ou pouvons commander des kits JBL Recone, des diaphragmes JBL et une variété d'autres pièces d'enceintes.
Terminologie : Systèmes positifs : Un système ou un transducteur est dit positif si une tension positive appliquée à sa borne d'entrée rouge (ou non noire) provoque une pression positive à la sortie acoustique de l'appareil. Pour les transducteurs à cône, le cône se déplacera vers l’extérieur et sera facilement visible. Pour les pilotes à compression, une pression positive peut être mesurée à la sortie du pilote. De nombreux systèmes et transducteurs ne disposent pas de bornes d'entrée à code couleur et, dans ces cas, une borne est généralement étiquetée avec un signe +. Conformément à la norme positive, un signal positif à la borne positive entraînera un mouvement vers l'extérieur du cône. Systèmes négatifs : Un système ou un transducteur est dit négatif si une tension positive appliquée à sa borne rouge (non noire) provoque une pression négative à la sortie de l'appareil.
Polarité des systèmes et transducteurs JBL Professional : ce qui suit est une liste complète des systèmes et transducteurs JBL Professional anciens et actuels par catégorie de produits. Au sein de chaque catégorie, les modèles sont indiqués comme positifs ou négatifs. Les modèles obsolètes inclus ici sont ceux qui sont encore pris en charge par le service de réparation et les pièces de rechange de l'entreprise.
Transducteurs d'instruments de musique : Les modèles suivants sont négatifs : E110-8 E120-8, 16, E130-8 E140-8, E155-4, 8. Les modèles suivants sont positifs : M121-8, M151-8
Moniteurs de contrôle : tous les modèles sont positifs : Control 1, Control 1 Plus, Control Micro Control 1AW/70, Control SB Micro Control 5, Control 10L, R, Control SB-1, Control SB-5, Control 12SR
Moniteurs de studio de la série Control Contractor : tous les modèles de la série 4300 (à l'exception des modèles 4311 et 4312L, R) sont négatifs. Les modèles suivants sont négatifs : 4406, 4408L, R, 4410L, R 4412L, R, 4425L, R 4430L, R, 435L, R. Les modèles suivants sont positifs : 4206, 4208, 4311, 4312L, R, 4408A-L, R 4410A-L, R, 4412A-L, R 6208, DMS-1 Série LSR4300, Série LSR Série LSR6300
Pilotes de compression : les modèles suivants sont négatifs : 2402H, 2404H, 2405H, 2426H, J, 2427H, J 2446H, J, 2447H, J 2450H, J, 2451H, J
Transducteurs à cône : les modèles suivants sont négatifs : LE8T-H 2105H, 2118H, J 2123H, J, 2202H 2206H, 2220H, J 2226H, J, 2235H 2240G, H, 2241G, H 2245H. Les modèles suivants sont positifs : 2012H 2020H, 2242H
Transducteurs coaxiaux : les modèles suivants sont positifs : 2142H, 2152H, 2155H
Systèmes de cinéma : systèmes de la série 3000 ; les modèles suivants sont positifs : 3622N, 3677, 3678, 3632, 3632T 3678-LF, 3639,
systèmes de la série 4000 ; les modèles suivants sont positifs : 4622, 4622N, 4632, 4632T. systèmes de la série 4000 ; les modèles suivants sont négatifs : 4670D, 4675C, 4675C-4LF 4765C-8LF
systèmes de la série 5000 ; les modèles suivants sont négatifs : 5671, 5672, 5672Bi, 5674. Caissons de basses cinéma ; les modèles suivants sont négatifs : 4642, 4645
caissons de basses de cinéma ; les modèles suivants sont positifs : 3635, 4641, 4642A, 4642A-GS, 4645B, 4645C
Systèmes cinéma surround : les modèles suivants sont négatifs : 8330, 8333, 8340. Systèmes cinéma surround : les modèles suivants sont positifs : 3310, 8325, 8330A*, 8340A* (*Notez le changement par rapport aux numéros de modèle précédents)
Systèmes utilitaires fermés : Les modèles suivants sont positifs : SLT-1 4612OK, 8216A 8216AT. Les modèles suivants sont négatifs : 4660A, 4671OK, 4652.
Série Application Engineered (Préfixes AM, AC, AL, ASB, SH) : tous les modèles sont positifs. Série Architectural (Préfixe AS) : tous les modèles sont des séries Array positives (modèles 4890A, 4892, 4893, 4894) : tous les modèles sont des séries Cabaret positives (modèles 4602, 4612, 4622, 4623, 4625, 4627, 4680, 4690, 4695). : tous les modèles sont positifs.
Série Concert (modèles 4825, 4828, 4842, 4845, 4847, 4850, 4851, 4852, 4853, 4860, 4861, 4862, 4863, 3866, 4870, 4871, 4872, 4873) : tous les modèles sont des séries de contrôle positif : tous les modèles sont positifs
Systèmes EON (Préfixe EON) : tous les modèles sont positifs Série HLA (Préfixe HLA) : tous les modèles sont positifs Série JRX (Préfixe JRX) : tous les modèles sont positifs Série MPro (Préfixe MP) : tous les modèles sont positifs
Série Marquis (Préfixe MS) : tous les modèles sont positifs Série MR (Préfixe MR) : tous les modèles sont positifs Série Directivité Précision (Préfixe PD) : tous les modèles sont positifs Série Facteur Sonore (Préfixe SF) : tous les modèles sont positifs Série Puissance Sonore (Préfixe SP) : tous les modèles sont positifs Série SR (Préfixe SR) : tous les modèles sont positifs Série SR X (Préfixe SR) : tous les modèles sont positifs Série SR II (Préfixe SR) : tous les modèles sont positifs Série SRX (Préfixe SRX) : tous les modèles sont positifs Série TR (Préfixe TR) : tous les modèles sont positifs Série Venue (Préfixe VS) : tous les modèles sont positifs Série Vertec (Préfixe VT) : tous les modèles sont positifs Série VRX (Préfixe VRX) : tous les modèles sont positifs.
Amitiés, Denis  Smile
RE: 2402A
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour François
Bonsoir j'ai fait une demande sur le site que tu ma cité et ils mon confirmer qui'il navais plus cette référence.
merci quand même
Bonne soirée
RE: 2402A
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour François
merci quand même
Bonne soirée
Salut François...
J'étais étonné de ce manque...
là en revanche ça à l'air du vrai JBL (en 16 Ohms...)
https://www.simplyspeakers.com/jbl-2405-...r2405.html (je reconnais les boites...)
RE: 2402A
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour François
merci quand même
Bonne soirée
Salut François...
Merci pour lien, je vais devoir casser ma tirelire
Bonne soirée
RE: 2402A
(23/03/2024-08:37:32)François-D a écrit : Bonjour ma joie est vite retombé en mesurant mes tweeters j'ai trouvé de grosse différence de niveau et d'impédance et en effectuant
Bonne journée
Bonjour François
merci quand même
Bonne soirée
Salut François...
Bonne soirée
Bonsoir un petite aperçu des diaphragmes  de mes tweeters 2402 acheté a roger
