Compression 18sound en Be
RE: Compression 18sound en Be
Merci à vous tous
C'est toujours difficile de choisir une compression à qui on fait faire tout sans se ruiner.
Pour ce qui me concerne, je recherche une compression :
- à couper en passe bas entre 500 et 800 hz ;
- montant suffisamment à 20 Khz (avec egalisation si nécessaire, j'ai les moyens pour), donc pas de tweeter.
- avec des timbres se rapprochant du naturel de l'alu...
Donc vaste affaire.
Mais j'ai comme la conviction que ma solution se trouvera chez 18sound !
J'ai l'intention d'utiliser le e-jmlc300 ; le compromis en terme de directivité sera arrangeant. Sinon, je ferai un multicel maison...
Patrick
18 sound NSD 1480N
J’ai et j’aime.
Coupées à 500 Hz
Patrick
Je regarderais définitivement du côté de Faital. Le HF200 ou le HF206 répondent à ces critères !
C’est en effet un abus de langage couramment pratiqué chez les constructeurs de nommer identiquement un out direct ou rapide «  rapid flare » ..
Pour le test , c.est ultra simple on prends la 2064 , un moteur 4015 Be et on teste avec et sans adaptateur 1,5/2 ..
et on trouve tout simplement sans adaptateur la courbe de Audioxpress ..
Roland
Question,
Adaptateur 1,4’’ .. out 1,5 vers 1,4 ‘’ ??
Pas de différence entre N et Ti , étonnant ..
J’ai les 2 , et les utilisant régulièrement depuis qqs années en nombre d’exemplaires ..les courbes ne sont pas du tout identiques , l’amortissement bien meilleur sur N , la disto aussi et la sensibilité est plus faible sur la N
Roland
Radian 950PB
(j'ai et je ne revend pas... Smile )
> membrane alu : déjà du très bon
> 484€
> membrane bérilium en option (pas écouté / double du prix... et pas forcément dispo à ma crèmerie habituelle)
> en 8 ou 16 Ohms
https://www.toutlehautparleur.com/moteur...pouce.html
Ce moteur est un """large bande""" équilibré, descend sans risque car membrane en suspension mylar
et il a un aigu très propre qui ne gueule pas !
produit dispo en catalogue...
en plus on peut essayer toutes les options de membranes JBL et autre marques pour les 375, 376, 2440, 2441... (y'a du titane, de l'alu, avec corrugations ou pas, du papier... etc...) car sa membrane est aussi compatible en remplacement sur ces moteurs... (à vérifier si c'est ok dans les 2 sens...)
Amitiés, Denis  Smile
(10/03/2024-20:38:42)dechab58 a écrit : Radian 950PB
> 484€
> en 8 ou 16 Ohms
bonsoir
intéressant ce moteur
bonne soirée
AXI2050 Cool
> 484€
> en 8 ou 16 Ohms
Radian 950PB, les miennes sont en vente
> 484€
> en 8 ou 16 Ohms
bonsoir fred ,
Smile
