Installation Musique en Dolby Atmos pour audiophile
#21
RE: Installation Musique en Dolby Atmos pour audiophile
En fait la musique en multicanal existe depuis longtemps ..
Les premiers pas. ont été ã l’époque de la quadriphonie dans les années 70/75 .. (j’ai encore qqs vinyles en SQ /QS et en CD4. ( et sous forme d’essais divers bien avant encore )
Le principe de positionnement des sources ėtait fondamentalement erroné .et l’abandon ã ėté rapide ..
Des la sortie de l’AC3 Dolby et surtout du DTS il s’est réalisé des mix et des prises en multicanal .Il existe profusion de CD en DTS musique en 5.1 dont certains réussis .coté esthétique et réalisme sonore
Ensuite on a les SACD multicanaux ainsi que les DVDA multicanaux ..et plus tard les Bluray musique
..multicanaux ( les DVDA /SACD et bluray music étant absolument (en 24/96 .. voir qqs uns en 192 ) non compressé ou lossless ( ce qui n’est pas le cas en Atmos )
L’atmos et j’insiste n’apporte rien par rapport aux précédentes solutions pour l’aspect musique , hors le fait de pouvoir augmenter le nombre de canaux ….mais hélas ce qui est fait n’est pas correct .en pratique ..
On augmente le nombre de canaux d’effet ( plafond principalement ) et non le nombre de canaux frontaux ce qui en musique serait la logique ( et qui de nos jours se fait en live lors de gros concerts avec 5 voir 7 canaux front afin d’augmenter la précision de positionnement des musiciens pour n’importe quel point d’ecoute des spectateurs ..
Dans tout les cas si on souhaite évoluer d’une install stéréo vers le multicanal avant de penser Atmos ou DTSx
on doit penser positions d’enceintes et ça commence par le plus importante de toute ..la centrale , enduite les sides , après les rears .
Et si on dispose d’une salle «  adaptée » ( et de qqs $$ ) on pourra penser Atmos ..mais pour les films ..
cdt
Roland
Ok merci du conseil.
Ça recoupe un peu l'avis de François qui dit que le passage du 5 voies aux 7 voies représente un gap important.
Hum , disons uniquement si le mix a ēté réellement fait en 7.1 ..pour les rears
En cinéma le 7.1 réel est rare ( disons 25. % )
En musique multicanal ( hors Atmos ) encore plus rare
En Atmos ce sera obligatoire , comme les plafonds , sinon le mix Atmos ( dėjà étant une bidouille étrange ) sera downmixé vers 5.1
Les plafonds étant aussi downmixėes vers le 5 ou 7.1 .. donc au final sans une config complète le mix ne sera jamais reproduit normalement
(24/11/2023-11:47:42)333 a écrit : Ok merci du conseil.
Oui, 7 comme nos 7 oreilles, c'est une évidence. Big Grin
Ou encore les 7 points cardinaux et les 7 faces d'un cube.
Mon projet
Ce qui sont en fait de bonnes remarques .. en dehors de l’humour ,
car comme je l’ai dit précédemment .. en musique sauf pour les musiciens jouant au milieu d’un symphonique les auditeurs ont la/ les sources ( musiciens ) devant eux ..et pad ailleurs
Le reste s’appelle le «  difus » et est constitué des réflexions de parois de salle ( incluses plus ou moins dans le signal et celles du lieu de reproduction )
Les enceintes «  surround «  dans la notion « intelligente » du multicanal ne reproduisent pas des instruments , mais de l’espace «  l’espace .la centrale elle permet une écoute hors axe sans perte du centre ..
Hors , ce n’est absolument pas la démarche du principe Atmos !! . qui lui visent des infos «  précises et dédiées ) muti source hors frontales
En acoustique la principale perception de «l’espace » est latérale .. bien plus faible derrière et faible en hauteur ( plafond )
Donc pour recréer du «  diffus / espace) aucun besoin d’Atmos .. ..en musique
Alors qu’en film on peut avoir besoin simultanément de sons multiples et différents en des points multiples et différents au plafond , a des endroits précis ã gauche ou droite ou derrière.. .. d’ou , en vrai Atmos le nombre énorme de 118+ 10 «  objets sonore »simultanément possible adressable sur 64/80 enceintes maxi
Ce qui est une démarche qui à un sens en cinéma , n’a aucun sens en musique ….
Roland
Dans 99% des cas j'écoute en simple stéréo la musique..
j’ai d’abord privilégié la salle, sa taille  ..et l’acoustique ..paramètres bien plus importants que le pipo marketing ..
(24/11/2023-15:43:36)thxrd a écrit : Dans 99% des cas j'écoute en simple stéréo la musique..
Beaucoup d'enregistrements mono sont très convainquants, je n'ai pas de cellule mono...
Moi non plus .. et quoiqu’ayant une belle platine ( collector) et plusieurs bras et cellules , je ne lis quasi jamais de vinyles ..
Comme le dit Roland, le Dolby Atmos n’est pas simple.
Il est disponible selon 2 encodages, en Dolby Digital Plus pour le streaming, donc dans un format avec perte. En dolby Digital TrueHD, format lossless, que l’on retrouve sur le bluray et aussi en vente au format fichier.
Concernant le mixage:
- on peut effectivement chercher à reproduire le plus exactement possible la musique et son environnement, on cherche donc à avoir une scène sonore à l’avant avec de l’ambiance qui reproduit la salle.
- ou, on trouve aussi des enregistrements qui sont fait en étant immergé avec l’orchestre (comme ce propose par exemple The Nordic Sound http://www.2l.no/), c’est une autre approche, qui donne un point de vue différent, un peu déroutant au début, car ça change vraiment de nos habitudes.
- Le troisième type concerne plus les enregistrements avec de la musique “non acoustique”, dans ce cas, on retrouve vraiment une immersion, comme le dernier Steven Wilson – The Harmony Codex, la musique a été conçue pour un rendu spatial, et là on peut obtenir de très bon résultat. Effectivement, on sort du modèle traditionnel des musiciens devant soi, mais, c’est une autre atmosphère, on n’aime ou on n’aime pas, mais j’avoue que je préfère écouter The Harmony Codex en Atmos qu’en stereo (le bluray dispose de la version en Dolby TrueHD).
Le Dolby Atmos permet aussi d’élargir la scène sonore avant avec les enceintes “wide” dans la configuration 9.1.6, c’est très souvent utilisé, c’est aussi pour cela qu’il est préférable d’avoir un système 7.1.4, car même si l’on a pas de “wide”, le signal est réparti entre les frontales et les “side” latérales, ce qui permet d’élargir la scène sonore avant.
La mise en place d’un système Dolby Atmos musique est un peu plus exigent qu’un système Dolby Atmos Cinéma, l’alignement temporel et la cohérence des timbres sont très importants. Il ne faut pas oublier qu’il y a aussi  une courbe de calibrage en Dolby Atmos Music qu’il faut prendre en compte dans la reproduction.
Bonne soirée
