Sujets : 154
12/09/2023-12:13:42
(Modification du message : 12/09/2023-12:14:00 par Dominique.)
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
Suite à la petite mésaventure de Taté pour régler le 2ième canal de son K209+ Grand_Floyd 2020,
- Je vous suggère de compléter votre outillage avec une ou 2 paires de "
pinces à crochets de test" particulièrement bien adaptées aux cavaliers de mesure prévus sur le circuit imprimé.
Sujets : 0
C’est vrai qu’avec ces crochets, ça serait plus facile… Merci pour l’info…
Première écoute : WAHOU !!! Je n’ai jamais entendu mes enceintes chanter comme ça !
L’ampli n’est pas rodé mais déjà quelle musicalité, quelle douceur…
Je suis sous le charme !!!
Sujets : 0
Est-il conseillé de revérifier le courant de repos et l’offset après quelques dizaines d’heures de fonctionnement de l’ampli ?
Sujets : 70
12/09/2023-14:32:28
(Modification du message : 12/09/2023-14:35:45 par Grand_Floyd.)
Tu peux revérifier les réglages de temps-en-temps. Tu trouvera rarement la même valeur car on ne mesure pas un courant mais une température. La régulation de température s'effectue en ajustant le courant de repos. Ce courant dépend aussi de la température ambiante et sera plus élevé en hiver qu'en été. En principe on doit rester dans la fourchette 14/22mV. Ce qui fait grosso-modo 63 à 100 mA.
De même l'offset va fluctuer un peu. Si il reste dans les +/-10mV c'est très bien. Jusqu'à +/- 50mV c'est acceptable.
Et merci pour ton petit compte-rendu d'écoute.
Biais Cognitif"!
Sujets : 0
MERCI pour tout…
Pour un néophyte comme moi, je m’inquiétais de ne pouvoir y arriver, mais Dominique m’a rassuré…
Ce fut un vrai régal de monter cet ampli… La notice fournie est tout simplement excellente, la conception exceptionnelle, la logistique magique, l’assistance parfaite… Bref, vous l’aurez compris, je salue bien bas tout votre travail…
Merci de partager cela avec le plus grand nombre…
J’écoute l’ampli depuis début d’après-midi, les basses sont magiques, fermes et et très profondes à la fois.
Tous les registres sont super clairs, détaillés et doux à la fois… et je pense que mes conditions d’écoute sont loins d’être optimales… (source/dac/préampli : Cambridge 851N, enceintes : LimAudio Pareto)
Sujets : 78
Bonjour Taté (un prénom serait sympa...),
merci pour ce vibrant témoignage sur les qualités de cette réalisation et de l'équipe qui a mis tout son cœur, son énergie et son savoir-faire pour proposer une réalisation de haut niveau respectant la musique et offrant un Kaneda "maitrisé" à prix très contraint pour "les amateurs éclairés"
Bienvenu au club (j'en ai deux de la précédente cuvée qui ont passé hiver et été sans soucis...)
Cordialement, Jean-Yves
Sujets : 0
Taté, c’est Stéphane (par une petite de 2 ans, qui n’arrivait pas à le dire correctement) ?
Merci pour ton message…
Sujets : 0
Colis bien reçu !
Je suis impressionné par votre logistique efficace et sans couacs, félicitations !
Il ne me reste plus qu'à assembler tout ça. Et encore merci de partager ce projet, Grand_Floyd, Dominique, les autres souscripteurs et d'autres que j'oublie certainement (je suis nouveau par ici).
Mathieu
Nb : comme Taté j'ai la tête de vis du transfo qui a percé le kraft et fait une micro rayure invisible (bien moins visible que celle de Taté) sur la plaque du dessous et j'ai bien les 2 cales en cartons.
Sujets : 3
L’ampli est presque fini , excellente notice , une petite question , le coffret doit t’il être relié à la masse ?
J’ai rajouté un condensateur de 10 nf sur l’interrupteur afin d’éviter les clocs ( est ce une bonne idée )
Mise sous tension demain, un grand moment à venir…..
A +++ pour les impressions.
AUDAX 380 MO + Pavillon GUIGUE C300+ JBL 2425- JBL 2405 ou Panneaux MARTIN LOGAN + Clone CONRAD JOHNSON Premier Three (câblage en l’air) Preamplicateur AUDIOCRAPH , platine vinyle DENON DP80 avec 3 x BRAS RB300 , uni pivot , DENON , cellule DENON 103, ORTOFON MC20, AUDIOTHECNICA MC -Prépré HIRAGA , Prépré Mc Intosh …….
Sujets : 154
12/09/2023-21:18:08
(Modification du message : 12/09/2023-21:34:40 par Dominique.)
