Sujets : 14
RE: Quel préampli ?
Bonjour Babass.
Je n'ai jamais , de mémoire envoyé de photos sur ce forum, pour gagner du temps je t'invite a te rendre sur le forum d'Elektor a la rubrique "Haute fidélité" et d'aller au paragraphe " Réalisations personnelles" ou tu verras 4 photos de mon preampli Dubois,et si tu le veux on en reparlera après.
Bonne année.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 26
RE: Quel préampli ?
Belle réalisation.
Tu n'as pas utilisé des ECC82 ?
Sujets : 14
RE: Quel préampli ?
babaas a écrit :Belle réalisation.
Effectivement,j'ai utilise 2 tubes 6SN7 , qui sont les ancêtres des ECC 82 et quasiment équivalents.
A+.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 26
RE: Quel préampli ?
Tu as dû faire quelques modif', non ?
Sujets : 14
RE: Quel préampli ?
Oui j'ai fait quelques motifs, essentiellement pour que le brochage des 6SN7 s'adapte au schéma, et en fonction des composants disponibles (condos de liaison)
par exemple.
Gege 94.
Raymond Barre
Sujets : 12
RE: Quel préampli ?
Bonsoir et bonne année à tous.
Voir le sujet suivant qui traite des 6SN7 en // type Dubois :
http://www.elektor.fr/forum/forum/publications-d-elektor/tubes-audio/valeurs-cathodyne-6sn7.1605785.lynkx
Sujets : 11
RE: Quel préampli ?
Compte tenu de sa pente assez chétive, je ne suis pas sur que la 6SN7 soit la mieux appropriée pour obtenir une Zout très faible...Des triodes à grande pente genre 6s45p...mais aussi de nombreuses pentodes (montage triode) devraient donner d'excellents résultats, probablement meilleurs.
Vu les besoins indiqués plus haut, je rejoins Julien....Et si pas de place dans l'ampli, une coffret métallique avec les prise qui vont bien, une commutation et un bon potentiomètre çà le fera aussi.
P Ben
Sujets : 3
RE: Quel préampli ?
babaas a écrit :Pour l'ampli : 100kOhm en entrée [...]
le lecteur CD: 33 Ohm en sortie (?)
Typiquement impédance de sortie source < 100 Ohms , négligeable devant la charge. On a une situation analogue sortie ampli., mais avec des valeurs plus faibles (impédance de sortie de l'ordre de 0,01 Ohm et charge de quelques Ohms).
Quant à la valeur exacte, comme il n'est pas nécessaire, aux fréquences audio pour des liaisons courtes, de mettre l'impédance caractéristique du câble utilisé (souvent 75 Ohms), la valeur est souvent fantaisiste.
Thierry
Sujets : 14
RE: Quel préampli ?
Bonjour Babaas.
Je ne sais pas si tu as arrête ton choix de preampli , si je peux me permettre de te donner un conseil, c 'est de relire autant de fois que nécessaire le descriptif et les commentaires de Mr JP Dubois le créateur de ce preampli, comme d'autres électroniques, sur son site et crois moi c'est loin d'être un zozo.
Quand j'ai décide de construire le mien j'ai eu plusieurs contacts avec lui, comme avec d'autres personnes avisées après coup, comme par exemple F.Ibre, je ne vais pas pour autant déclamer sur tous les fora ,que c'est le meilleur preampli du monde......Mais compte tenu de sa relative simplicité et de la disponibilité de ses divers composants, ou il n'y a aucun exotisme , et ésotérisme y compris les tubes,il me semble que cet appareil est d'un bon rapport qualité prix.
Si je peux me permettre je vais essayer de te mettre en garde contre les conseils
de certains personnages, qui sans avoir lu les écrits de JP Dubois, et encore moins avoir construit et teste des maquettes résultant de leurs élucubrations, vont te conseiller le dernier tube a la mode....comme si on recommandait a quelqu'un qui vient d'obtenir son permis de conduire de piloter une formule 1......
La pente de la 6SN7 n'est certes pas extraordinaire, mais dans ce schéma les 2 triodes sont en // ce qui double la pente. ce qui fait que selon les points de fonctionnement choisis l'impedance de sortie doit se situer entre 200, et 400ohms, je voudrais que l'on m'explique d'ailleurs entre 200 et 400 ohms d'impédance. de sortie d'un preampli
par rapport a une impédance d'entrée d'ampli généralement de 47 k si la différence de 200 ohms est perceptible en matière d'écoute....d'ailleurs a ce sujet pour ma culture j'aimerais connaitre la valeur idéale pour un preampli de l'impedance de sortie??????
Quand tu t'es rendu sur le forum d'Elektor tu as du voir un autre de mes preamplis, a savoir un modèle construit uniquement avec des transfos Chretien 10000 ohms / 600 ohms, qui donne lui aussi d'execellents résultats....J'aurais très bientot l'occasion d'en tester un autre de fabrication personnelle lui aussi, mais dans une configuration différente des 2 autres, a savoir un montage SE, avec un tube 5842 charge par un transfo dont l'impedance de sortie est de 300 ohms, les premiers essais sont déjà plus qu'interessants, puisque pour un signal d'entrée de 1 volt,il en sort 5 le tout dans 3 dB entre 15 hZ et 76000hZ, ce transfo n'est pas un produit commercial, c'est une étude quasi conjointe avec un très bon ami,et c'est moi qui l'ai bobine.
Voila en gros ce que je peux te dire, tu peux aussi me joindre en MP si tu le désire.
A+.
Gege 94
Raymond Barre
Sujets : 12
RE: Quel préampli ?
Suite à une conversation avec Rinaldo Bassi, il préconisait comme impédance de sortie d'un préampli (ou autre liaison niveau ligne) de prendre le ratio 1/20.
Soit pour une entrée de 47K (impédance d'entrée standard d'un ampli), l'impédance de sortie du préampli devrai faire env. 2.35K.
Christian P.
