K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
#31
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
Quel travail!!!
Bravo pour cet engagement .
(29/07/2023-19:50:10)Taté a écrit : Bonsoir,
Avant tout, je tiens à saluer le travail que vous effectuez. Bravo et merci !
Je souhaiterais mettre des Résistances au Tantale pour avoir un ampli le plus qualitatif possible.
J'ai relevé dans les anciens posts les valeurs suivantes :
2 x 47K - 1/2W
4 x 1500R - 1/2W
4 x 120R - 1/2W
4 x 1200R - 1/2W
4 x 150R - 1/2W
2 x 16R  - 1/2W (pas trouvé de 12R chez le fournisseur mais ça convient)
2 x 330R - 1W
sur ce site :
pour les 1/2W : https://www.hificollective.co.uk/catalog...stors.html
pour les 1W : https://www.hificollective.co.uk/catalog...netic.html
1/ Pourriez-vous confirmer que ces valeurs sont toujours d'actualité.
2/ Si d'autres personnes sont intéressées, serait-il judicieux de faire une commande groupée ?
Bonjour, les plus qualitatives, testées et validées par GF lui-même, ce sont les onéreuses tantale argent AudioNote, en 1/2 watt et en 1 watt. Les cabochons sont en argent très pur ainsi que les pattes de connexion, ce qui limite l’influence pernicieuse de l’oxydation au contact de l’élément resistif.
Elles ont été confirmées hélas meilleures à l’écoute que toutes les alternatives essayées par différentes personnes, quoique critiquées pour leur prix. D’autant que le fournisseur n’offre pas de rabais pour des commandes groupées.
2 x 47K - 1/2W
4 x 1500R - 1/2W
4 x 120R - 1/2W
4 x 1200R - 1/2W
4 x 150R - 1/2W
2 x 330R - 1W
sur ce site :
Celles que GF recommande de changer en priorité pour optimiser le résultat sont en gras ci-dessus
Cdlt, christian
Merci pour ces précisions !
J'imagine qu'il faut utiliser de l'étain avec plus d'Ag pour améliorer encore la soudure...
J'avais également lu que Grand_Floyd avait mis de l'étain sur les pistes du CI...
Je vois sur le site "hificollective" qu'il y a aussi des résistances "Argent-Nobium" encore plus chères ! Quelqu'un les a-t-il essayées ? Les prix deviennent stratosphériques !
Bonjour Taté,
la soudure fournie dans le kit est dopée à 2% de cuivre. L'idée étant d'avoir le moins possible de couples galvaniques. Il n'y a pas besoin et ce n'est pas possible d'ailleurs de mettre de l'étain sur les pistes des PCB fournis car il y a un vernis de protection. De plus ce serit inutile car l'épaisseur du cuivre est de 70µ au lieu de 35µ sur les circuits standards. Je mets de l'étain sur les circuits fabrication maison qui n'ont pas de vernis protecteur.
J'avais essayé les résistances au Nobium mais sans argent et trouvais qu'elles donnaient un peu d'agressivité dans cette application.
Bonsoir à tous,
Ce soir :
- Ce qui n'est pas encore livré : Essentiellement les circuits imprimés, les coffrets et les transformateurs. C'est à dire tous ce qui fait l'objet de commandes spéciales ou sur mesure.
Réalisation de 416 cales en polystyrène et de 312 cales en carton ondulé.
Salut
Bravo ! Ca va très vite dites donc !
On n'attendait pas ces kits avant plus longtemps.
Salut Julien,
(03/08/2023-12:54:07)Julien a écrit : Ca va très vite dites donc !
- J'attends aujourd'hui les circuits imprimés venant de Chine.
- Les coffrets customisés venant d'Italie sont annoncés pour la fin de la semaine.
Je regarde pour commander les résistances Tantale (non magnétiques standard) car le prix de celles à l'Argent est trop élevé (420€+transport).
Il n'y a plus de 12R (0,5w) mais des 13R (0,5w)... J'imagine que ça convient ?!?
Bonsoir Taté,
La valeur de 12 ohms n'est pas critique car on ajuste le gain avec le trimmer qui est en série avec cette résistance. Tu peux utiliser n'importe quelle valeur comprise entre 12 et 16 ohms. Le réglage préconisé par défaut étant de 20 ohms. On peut ensuite optimiser la valeur à l'oreille, ce réglage jouant sur le facteur d'amortissement. Ce qui se répercute sur la profondeur du grave ressenti selon l'enceinte utilisée (grave plus sec ou plus mou). Ce réglage en dehors du facteur d'amortissement modifie aussi le gain en tension de l'ampli.
Concernant les prix, effectivement cette gamme de résistances est beaucoup plus intéressante que celle à l'argent pour une qualité légérement inférieure mais meilleure qu'avec les résistances Vishay (richesse des timbres). Il y aura un peu de frais de douanes à payer, en plus de la TVA.
