Sujets : 22
Amplificateur Cascode
Une petite question me trottait dans la tête: comment définit-on la tension que l'on applique à la base sur le transistor monté en base commune. Quels sont les critères à prendre en compte ?
Sujets : 14
RE: Amplificateur Cascode
En fonction de celle que l'on souhaite avoir sur le collecteur de celui que est en émetteur commun !
La tension en dynamique aux bornes de l'émetteur commun ne varie pas, elle est toujours égale à la tension de base du base commune +/- 0,6V(selon si PNP/NPN).
Donc il n'a besoin que de trés peu de tension en statique.
Toute la tension de sortie apparait aux bornes du base commune (et de la charge) on affecte un poil moins que la moitié de la tension d'alim disponnible au base commune et à la charge et le poil restant à l'émetteur commun.
Yves.
Sujets : 22
Merci beaucoup pour ces infos. Je retourne de ce pas à ma feuille de calcul.
Michel
