Sujets : 90
RE: Questions 300B Maison de l'audiophile
sinon si tu veux t'en débarrasser il y aura sûrement des preneurs ici.
Sujets : 8
Il faut changer obligatoirement les condensateurs oranges Shizuki 0.47/200V par d'autre mais en tension d'essai 630V, le minimum étant 400V.
Super bonne pioche sinon. Bon courage, ça va le faire avec du temps et de la patience.
Sujets : 99
(21/01/2023-14:48:05)Grand_Floyd a écrit : eau tube.
Le potar sert effectivement à réduire la ronflette (à l'oreille).
Ou éventuellement avec un voltmètre en position courant alternatif, connecté sur les bornes de sortie en parallèle avec les HP. Le bon réglage se fait lorsque le signal est le plus petit possible. C'est plus précis qu'à l'oreille.
Sujets : 50
(24/01/2023-15:27:02)jeanmichelb a écrit : sinon si tu veux t'en débarrasser il y aura sûrement des preneurs ici.
Oui, j'ai pu joindre un technicien localement mais 9 mois d'attente pour voir mes 2 blocs .. pareil, il m'a dit que si je n'en fais rien, il est preneur ..
Les rapaces !!
Sujets : 0
(25/01/2023-16:02:52)turlut a écrit : (24/01/2023-15:27:02)jeanmichelb a écrit : sinon si tu veux t'en débarrasser il y aura sûrement des preneurs ici.
Les rapaces !!
Ah tu m'étonnes tout le monde est preneur
Sujets : 57
Le modèle présenté est certainement le même schéma d'origine que celui dont les photos sont jointes.
Cet ampli peut à la place de la VT52 fonctionner avec une 6A3 puisque le chauffage est de 6,3 volts.
C'est bien une 12AX7 en tube d'entrée.
il semble qu'il était dédié pour les voix haut medium et tweeters.
Cet ampli aurait été assemblé par Mr Dubois.
Sujets : 72
Bonjour et bonne année à toutes et tous
Quelqu’un a une expérience d’écoute avec cet ampli / combinaison de tubes?
D’après les schémas publiés un peu plus haut, on drive la 300b avec 2mA de courant.
Difficile de faire plus avec ce genre de pentodes basiques. J’ai fait des simu avec des D3a qui jouent dans des ligues supérieures (gain, dissipation/courant plaque, résistance interne, sauf tension plaque max).
La bonne chose de ces amplis est la sensibilité élevée (0.6v) qui convient bien aux bons enregistrements peu compressés et à la musique classique. Mais 2mA pour driver la 300b me paraît très bancale d’après l’état des connaissances et l’expérience en 2025/2026: risque de bande passante limitée, manque de tempo…
Quelqu’un peut infirmer ou confirmer ?
Je planche sur la possible modif d’un 300b drivé par une 6sn7 en cascade et environ 5mA sur l’attaque de la 300b (modif avec pentode D3a mais le gain va être réduit un peu ou double triode dissymétrique 6em7 qui permet de faire un driver de course)
Sujets : 6
04/01/2026-11:07:55
(Modification du message : 04/01/2026-11:14:50 par GG14.)
(04/01/2026-10:39:44)elac310 a écrit : Bonjour et bonne année à toutes et tous
Pour avoir cuisiné des 6SN7 en cascade, plutôt des VT231, je suis resté sur ma faim. Les VT231 mesuraient 10/11mA pour 250V et -8V. A comparer aux productions actuelles qui ont du mal à dépasser les 7/8 mA.
Je suis passé sur des 6SN7 GTB mode Reichert. Cà pisse du jus à tous les étages. Abandonné.
6SN7 en µFollower abandonné.
D3a en triode sur concept Audiodesignguide(Ciuffoli) que j'ai conservé pour laquelle je vais modifier l'environnement des tubes. R et capas. Le courant de la D3a est de 19mA pour 180V plaque.
Cà me convient très bien. Le son obtenu va chercher sur certains enregistrements celui obtenu avec une bonne 2 pouces, c'est parfois bluffant.
Enceinte avec Fostex F200A+tweeter. Le sub est alimenté par transistors
Sujets : 72
Merci pour ton retour intéressant. Il te restait à essayer la 6sn7gtb (5/7.5w) en cathode follower.
J’ai aussi abandonné l’idée de garder des 6sn7 (cv181z actuellement, similaire 6sn7gtb.
Tu as une idée de la sensibilité d’entrée avec la D3a en triode? Dans mes simu j’arrive pas à descendre sous 1.5-2v en gardant la tension et le courant plaque assez élevé. En pentode classique c’est un peu mieux. Même avec 100dB sensibilité enceintes mes amplis sont presque au maxi sur pas mal d’enregistrements.
Sujets : 6
(04/01/2026-12:28:22)elac310 a écrit : Merci pour ton retour intéressant. Il te restait à essayer la 6sn7gtb (5/7.5w) en cathode follower.
La R de cathode est de 100 ohms découplée 220µF. La sensibilité autour de 1.5/2 volts. Le préamp peut envoyer 8 volts
Je sors limite écrêtage 7.5/8 volts RMS (FLUKE) sur 8.2ohms. L'impédance du transfo est de 4500 ohms, le courant 300B 78mA sous 350V.
Quel montage pratiques tu en pentode? Comment charges tu l'écran? Car il faut faire gaffe de ne pas créer un oscillateur, le tube est sensible.
En triode, j'ai vérifié à l'oscillo, avec des connections très courtes+grid stopper pas de problème.
Pour le cathode follower, il aurait fallu un étage de plus or je pense qu'un seul ampli de tension devant la 300B est préférable.
