Questions 300B Maison de l'audiophile
mon premier ampli à lampes en dehors d'un petit ECL86 de la cave aux tubes des années .. années euh, p'têt 90.
Bref, c'est mon premier ampli à tubes digne de ce nom.
Et comme ce n'est pas tout jeune, je dois comprendre quelques bricoles à propos du fonctionnement de ce type d'ampli et de leurs réglages..
je vais donc le présenter brièvement par une photo .. (j'ai la paire bien entendu).
A quoi sert ce potar situé au pied de la 300B
Et cet inter
Quelqu'un aurait-il 2 supports pour les tubes d'entrée, le support en bakélite ou matière du même type, s'est désagrégé. le tube tient dans le vide pour l'instant.
Mon ami en avait acheté mais ils sont trop petits, les trous de fixation sont trop rapprochés et ne permettent pas une fixation solide sur le chassis.
Comment puis-je m'assurer que les lampes sont fonctionnelles (en dehors d'une mise sous tension) ?
Lors de son transport, une lampe 300B a été légèrement heurtée et tordue. La partie ampoule s'est descellée du support en bakélite/stéatite, bref de la partie noire.  J'ai recollé à l'araldite.
Voilà .. avant de mettre sous tension, je voudrais bien quelques conseils de la part des spécialistes que vous êtes ..
Merci d'avance pour toute information utile à propos de cette paire d'amplis.
RE: Questions 300B Maison de l'audiophile
(21/01/2023-13:02:42)turlut a écrit : Un ami vient de m'offrir un ampli 300B, mon premier ampli à lampes en dehors d'un petit ECL86 de la cave aux tubes des années .. années euh, p'têt 90.
Et cet inter
C'est difficile de déterminer le rôle du potentiomètre et de l'interrupteur sans voir le côté soudure.
Je pense polarisation du 300 B pour le potentiomètre et mise en route de la HT pour l'interrupteur.
Le mieux serait de le démarrer progressivement avec un rototransfo :
https://www.univ-brest.fr/instruments-sc...fo-Supreix
Cela permet de doser la tension d'alimentation et d'éviter de balancer les 220 V d'un coup.
Bonne journée
Christophe.
polarisation, mais à quel endroit faut-il mesurer la tension ?
je vais essayer de trouver le schéma de cet ampli. Il s'agit du modèle que proposait la maison de l'audiophile.
Si quelqu'un en dispose sous le coude, je suis preneur .. mais je vais fouiner sur le net en parallèle
trouver un rototransfo chez moi, ce n'est pas gagné ...
(21/01/2023-13:15:23)turlut a écrit : polarisation, mais à quel endroit faut-il mesurer la tension ?
Le réglage de polarisation (bias en anglais) permet d'ajuster le débit (courant de repos) d'un tube.
Je ne suis pas spécialiste du tube mais je suis sûr que d'autres "Mélaulaudiens" vont pouvoir vous répondre.
Christophe.
Merci Christophe.
Je vais faire à l'occasion quelques photos après ouverture du capot du dessous.
Cela permettra de voir le circuit ou le câblage en l'air, je ne sais pas et tenter de comprendre le schéma.
Je pourrai également repérer le potar et l'inter.
Alors pour ce qui est du potentiomètre, c'est - à mon sens - le réglage de la balance de chauffage de la 300B. On l'ajuste de manière à obtenir le minima de ronflement dans le HP, tout simplement.
La 300B est très certainement polarisée en cathode bias, il n'y a donc rien à régler de ce côté-là. Le schéma doit être assez similaire à celui ci-dessous, du moins pour ce qui est de l'étage final et l'alimentation. Le potentiomètre en question est le 50R 30w situé entre les bornes du filament de la 300B (F, P) :
[Image: 300bau10.jpg]
Quant à l'inter, s'il n'y en a qu'un seul, c'est sans doute le PWR ON /OFF.
Un démontage te permettra de tirer tout cela au clair, @turlut...
Note : si les transfos de sortie sont bien des Partridge TH4663 - et ils y ressemblent beaucoup vu d'ici - alors c'est une bonne nouvelle, car ces transfos sont premium !
T
démontage du dessous du châssis. C'est bien câblé en l'air
l'inter est un inverseur .. vue du dessous
le potar ..
les supports du tube cassés
le support cassé
et il me faudra aussi un écrou cage pour fixer le dessous sur le châssis
Bonjour turlut,
L'intérrupteur est un inverseur mais est utilisé en simple intérrupteur. Le tube d'entrée n'est pas d'origine. Peut-être une 6900 (à vérifier). Le tube d'origine était une WE310A reconnaissable à son bulbe ressemblant à celui de la 300B en plus petit , et avec une électrode (la grille) sur le haut du tube. Le support a été remplacé par un support noval semble-t'il, correspondant au culot du nouveau tube.
Le potar sert effectivement à réduire la ronflette (à l'oreille).
Cet ampli étant mono, tu dois avoir deux blocs monos.
oui, j'ai la paire d'amplis
le transfo est un partridge ref K6607M
La paire rassemblée .. embase du tube 300B recollée
Bonjour turlut ,
Bonne pioche , 2 blocs mono 300B de la MdA !
Version commercialisée en kit , article de William Walter ici :
http://6bm8.lab.free.fr/Documentations/R.../300B.html
Le support de tube d'entrée : octal en céramique de visu .
La mesures de l'entraxe des trous dans le châssis ainsi que du diamètre de la bride de fixation seraient utiles pour trouver la bonne pièce .
Par curiosité : le tube d'entré 6900 ou un octal SL7 ?
En regardant de prés , plutôt un tube noval qui a remplacé le tube d'origine .
