Vieilissement des transistors
Bonjour à tous
Dans mes souvenirs les tubes étaient donnés pour 5000h de vie, les condos chimiques de 1000 à 2000h, Malgré les recapages au bout de 25 ans je commence à avoir des appareils vintage qui battent de l'aile et je m'interroge : qu'en est il des transistors ? Y a il des études sur leur vieillissement ? Selon le type d'utilisation et de transistor (puissance, faible bruit, mosfet, bipolaire, classe A etc) ?
Bonnes fêtes.
AleX
RE: Vieilissement des transistors
(23/12/2022-08:31:46)2539hal75 a écrit : Bonjour à tous
Bonnes fêtes.
AleX
Bonjour Alex
l'ennemi de l’électronique en général est la température, les semi conducteurs n'y échappent pas. En simplifiant les jonctions sont faites en injectant des "dopants" bien choisis dans la puce de silicium. Avec le temps ces dopants migrent et se diffusent ce qui dégrade les caractéristiques de la jonction jusqu'à la panne totale. La température accélère la migration,  la vitesse de migration double chaque fois que la température monte de 10°C.
Les variations de températures rapides créent des contraintes interne qui peuvent à force créer des fissures dans le silicium  et conduire à la panne.
Le vieillissement est bien étudié mais pas de résultats "simples et fiables". Les fabricants se gardent bien d'annoncer quoi que ce soit... Par exemple un transistor donné pour une température maxi de 150°C va bien fonctionner à cette température mais personne ne dit combien de temps il va fonctionner...
joël
Pour avoir construit, entretenu et réparé des bancs de charge/décharge équipés de centaines de transistors et fonctionnant quasiment quotidiennement, j'ai bien constaté que les transistors se dégradaient dans le temps suivant l'usage.
La tension mesurée en second claquage diminue progressivement en cours d'usage, qui est tout de même intensif puisque ces transistors fonctionnent près de leur dissipation maximum.
Dans le cas de nos amplis, les transistors sont beaucoup moins sollicités et, à part les anciens transistors au germanium, victimes de croissances minérales (dendrites), les produits modernes sont résistants bien au delà de la durée de vie prévisible d'autres composants qui constituent nos matériels, comme les condensateurs électrochimiques.
Si les transistors sont montés convenablement, avec un bon refroidissement, et sans surcharge anormale de courant, il n'y a donc aucun souci à se faire sur leur durée de vie.
(23/12/2022-08:31:46)2539hal75 a écrit : qu'en est il des transistors ? Y a il des études sur leur vieillissement ? Selon le type d'utilisation et de transistor (puissance, faible bruit, mosfet, bipolaire, classe A etc) ?
Oui, bien sûr il existe des études fiabilité.
Le vieillissement des semi-conducteurs est le processus par lequel ces composants développent des défauts au fil du temps, dégradant leurs performances et leur fiabilité avec comme finalité la panne. Ce vieillissement affecte n'importe quel type de semi-conducteur. Les fabricants compensent ce phénomène mais aussi d'autres défauts en utilisant le derating. Le derating est un choix délibéré de réduire des conditions de fonctionnement d'un matériel, de façon à réduire les contraintes et augmenter la fiabilité et la durée de vie.
sans oublier  les pattes degradées noires oxidéees et ce qui en suit las dedans pssssssssss schiiiiiiiiiit classique pour ces transistors npn/pnp
souvent sur les sansui AU xxxx
bonjour à tous, ancien dépanneur télé vidéo , je  pense qu'ils vieillissent très très bien,  sauf cas de surchauffe du à des composants externes , par exemple je vois toujours des ampli des années 70 , donc 50 ans avec tous les transistors d'origine surtout avec des composants Japonais , le pire à été les transistors chips européen des années 90 surement du à leurs fabrication .
J'ai un vieux poste à transistors au germanium qui fonctionne toujours!
Les réparateurs de postes radio savent que certains transistors au germanium comme la série AF11x utilisés en HF sont victimes de dendrites et souvent en court-circuit, même s'ils sont restés dans un tiroir et jamais utilisés, j'en ai eu quelques exemplaires.
Le mien est équipé de SFT106, SFT107, SFT108 et OC71.
Je n'ai pas connaissance de dendrites sur les OCxx et SFTxxx, les AFxxx équipent surtout les têtes FM et certaines FI.
cdt,
