Sujets : 33
25/10/2022-12:28:28
(Modification du message : 25/10/2022-14:49:25 par xnwrx.)
RE: 6,5" sur Tactrix 200
Sujets : 3
C'est de beaux Bidets... :-)
Sujets : 21
Je viendrai écouter quand tu auras fini !
Sujets : 33
25/10/2022-14:36:36
(Modification du message : 25/10/2022-15:43:42 par xnwrx.)
Volontiers Cheyennes
Des beaux bidets oui, plutôt pour cour d'école tellement il y a de la place pour un paquet de mains
Sujets : 76
Pour sûr, ça ressemble pas aux pavillons pifométrés de Bamboufou et d'autres...Vive l'Expo !...là, c'est encore plus short que l'hyperbolique...quoi en at(en)tendre ?
Sujets : 33
25/10/2022-15:47:33
(Modification du message : 25/10/2022-15:52:55 par xnwrx.)
(25/10/2022-14:53:31)jys a écrit : Pour sûr, ça ressemble pas aux pavillons pifométrés de Bamboufou et d'autres...Vive l'Expo !...là, c'est encore plus short que l'hyperbolique...quoi en at(en)tendre ?
C'est short effectivement, mais ça évite de pincer trop en haut pour espérer monter dans l'aigu tout en chargeant correctement suffisamment bas.
Le choix est aussi délibéré, mes médiums à radiation directe sont faits pour gérer la bande 400-4000 Hz (mais je les coupe à 600 Hz), avec ces pavs j'espère couvrir la même bande en l'étendant vers le haut, on verra jusqu'où mais j'espère au moins 8 à 10 kHz. La comparaison sera d'autant plus aisée car pour le test je garde mon bas médium, mon sub et mon tweet. Donc ce sera Rad directe vs. pav sur cette bande large du médium. De toute façon si ça ne me plait pas ça part à la poubelle (c'est à dire LBC).
Sujets : 21
25/10/2022-18:22:16
(Modification du message : 25/10/2022-18:29:30 par Indien29.)
Tu vas mettre quel moteur dessus, 1" ou 1,4" ?
Le haut pose rarement de problème, le sujet des pavillons, c'est la directivité et le raccord de directivité, l'avantage à ne pas être trop directif, c'est que ta courbe de DI n'est pas trop croissante, tu mettras quoi comme HP dessous et quel raccord vises-tu ?
(c'est peut etre plus en amont dans le post mais je n'ai pas tout lu)
Chez moi en Bretagne, ça marche du tonnerre, grande salle 100% symétrique de presque 200m3, premières réflexions massivement amorties, pavillon directif et quattro directif plus bas, caissons autour du fauteuil, l'une des meilleures écoute que j'ai pu entendre en Hifi, avec une scène sonore et un centre hyper précis, cette directivité me permet à 3,2m de ne pas être trop loin de la distance critique.
J'utilise une 1,4", une RCF nd650, diaf 2,5" dans un 18s 1464.
Ah je viens de voir, c'est le monstre de AXI2050, original, à tenter, tu vises quel raccord avec quel HP dessous ?
l'AXI2050 sur le SEOS-30 de ce que je vois sur les mesures, ça peut peut être encore marcher à 600Hz, mais c'est le raccord en directivité à la mesure qui dira si tu peux espérer aussi bas
Sujets : 33
25/10/2022-18:48:29
(Modification du message : 25/10/2022-19:30:26 par xnwrx.)
C'est bien l'AXI2050 que je vais monter sur ces SEOS-30. Le but premier étant de comparer mon médium ATC face à ce montage, je vais conserver le reste de mes monitors pour le test, donc le 25cm Accuton en dessous et le 1" Bliesma au dessus (mais je vais tout de même tester l'AXI sans tweeter puisque sur le SEOS-30 il semble être correct). Le raccord à 600 Hz comme avec mon ATC, mais j'essayerai de descendre un peu, on verra ce que ce montage permet.
Si ce montage est concluant, je le garderai en remplaçant la voie au dessous par un 12" (NMB420) et au dessus à voir suivant les capacités du biniou.
Me reste à commander les AXI ; ce sera après ma semaine de vacances.
Sujets : 50
Xavier,
La finition semble impeccable.
Maintenant t'as de quoi t'amuser.
Des mesures...?
LB
Sujets : 33
Nécessairement et naturellement je ferai des mesures lorsque je monterai tout ça.
