Sujets : 4
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Questions et réponses...
Bonjour Christian,
Pas de nouvelles de ce projet de préamp qui avait l'air de décoller en 2021 ?
Je reste "en suspens" (et je pense d'autres aussi !)
Abandon ou suite à venir ?
Pierre
Sujets : 68
Bonjour Pierre,
Non c'est toujours d'actualité. Il sera peut-être possible de lancer une CG en fin d'année si il y a assez de composants pour la lancer.
Sujets : 152
(11/10/2022-12:11:19)Grand_Floyd a écrit : Il sera peut-être possible de lancer une CG en fin d'année si il y a assez de composants pour la lancer.
... Et de souscripteurs
Sujets : 76
(11/10/2022-12:53:13)Dominique a écrit : Bonjour à tous,
à défaut d'écouter (là, je fais confiance à Christian !), on aimerait bien voir un schema, des croquis d'implantation, le look...pour donner encore un peu plus envie
Sujets : 68
Bonjour Jean-Yves,
Il y a eu quelques photos du prototype qui était présent à Ablon. J'ai effectué quelques modifications depuis, mais grosso-modo la présentation sera à peu près la même en mieux.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...041&page=9
Sujets : 76
Bonsoir Christian,
j'avais oublié que tu en étais à ce point d'achèvement...je n'étais pas à Ablon ce jour là
...j'attends la souscription avec impatience, Bravo !
Jean-Yves
Sujets : 52
Bonsoir Christian, j'aurais une demande un peu particulière, je serais bien intéressé par ce nouveau projet, mon soucis est que dans mon installation, j'utilise 2 préamplificateurs, fonctionnant en //, un pour le grave, l'autre pour les enceintes principale (en K209 GF).
Penses-tu qu'il serait possible d'avoir 2 cartes avec un réglage de volume, soit commun, soit comme je le fait avec 2 potards à résistances commutées, lesquels permettent d'être sûr d'augmenter le volume de la même valeur (présence de crans). Des quelques tests réalisés, la qualité du ou des potentiomètre est capitale, j'avais un ALPS double, normalement de bonne qualité, mais qui était insuffisamment transparent...
Juste une idée, car je ferais bien l'essai d'un autre préamplificateur...
Stéphane M.
Sujets : 68
Bonsoir Stéphane,
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Peux-tu faire un synoptique de ton câblage?
Sujets : 52
(11/10/2022-19:27:16)Grand_Floyd a écrit : Bonsoir Stéphane,
Bienzur, voici le synoptique de mon installation, avec les photos extérieures de mon double préamplificateur:
La face avant avec les 2 potentiomètres:
La face arrière avec les 2+2 E/S:
La difficulté avait été de trouver les potentiomètres, la référence utilisé au départ était un ALPS 10KAX4.
Stéphane M.
Sujets : 68
Bonjour Stéphane,
Il n'y aura pas de solution simple à ce cas particulier. Il faudrait par exemple adpater 2 cartes de préampli Grand_Floyd dans un coffret plus grand. Installer un atténuateur KHOZMO à 4 voies 10K (429$). Eventuellement lui adjoindre une télécommande (200$). Je te conseille le type Ladder à relais qui est à 64 positions,beaucoup plus fiable que les versions à moteur pas-à-pas.
NOTA : dans le cadre d'une commande groupée il ne serait pas possible de fournir cette version. Eventuellement la fourniture de 2 cartes avec tous les composants sauf l'atténuateur et sa télécommande qu'il faudra que tu te procures chez Khozmo dans sa version 4 voies, ni de coffret.
https://khozmo.com/ladder_khozmo_attenuator.html
