EJLMC 600 + TAD 2001
#31
RE: EJLMC 600 + TAD 2001
Merci David.
Cdt.
dsdn a écrit :En partant sur une charge de 8K PaP, soit un transfo classique pour el84. On peut espérer 1,6 Watts le vent dans le dos. En AB1, on atteint les 3 watts avec moins de disto.
Le point de fonctionnement serait de 220 V plaque, pour 30 mA. soit une Rk de 90 ohms dans chaque tube...
Si tu veux te lancer je puis t'aider pour les TRS. Il y a possibilité de te fournir des transfos Chrétien adapté et un quad de tubes ( même s'il faudrait en acheter une pleine poignée pour appairer). La suite ne serait qu'une question d'envoi postal.
Reste à calculer l'alime. Mais cela doit être possible.
Si tu est intéressé, envoi moi un MP.
En prime tu peux avoir un chassis percé, et monté... Reste à re cabler proprement. Reboucher deux trous de section 22 mm pour des ecc88, objet du projet initial symétrique.
Si cela fonctionne ( et te plait) tu gardes le tout, et m'envoi ce que tu veux en retour.
Je déteste simplement le "matos" gaché...
Et du trs chrétien même de base, les mesures sont assez bonnes.
DAvid
Merci de la propal, mais bon, faut que je vois comment ça peut se glisser dans mon projet de base de refaire mes 2A3. Pour les TS, j'ai Hexacom en voisin que je connais bien ... Je fais tout faire en sur mesure ... j'ai aussi qq 6C45 (appro de Lithuanie quand y'en avais encore) ... ça fait qq années que j'u pense, encore rien fait, mais comme mes enceintes ne vont plus m'occuper bientôt, je pourrai à nouveau penser aux amplis ...
Dis moi tout. l'affaire peut se faire...
A moins qu'éric soit trop chagrin avec ses 845...
Je n'ai ni le temps, ni les moyens de me coller à l'audio.
Vu que j'ai un futur projet d'ampli de surcroit...Je ne pourrais assurer la charge de boulot.
DAvid
[Image: e4281d307de74072da8f5b4b85264559.jpg]
En SE je n'aurais pas le temps de faire un crobard pour le PP. Le placo, m'à tué...
Je M'occupes de vous néanmoins.
DAvid
[Image: e385d35e199025f57d27d162702c1320.jpg]
Pour un montage assymétrique, on pourrait faire ça.
Voir insérer une polar fixe dans le point milieu du transfo d'entrée.
Cela supprime deux résistances et les deux condos.
Plus dépouillé on peut pas faire.
2 transfo, 2 tubes, 2 résistances.
DAvid
[Image: 8e70fcc5a5e049bb508fc24fd9955ab8.jpg]
Et l'alime qui va bien. la constante de temps de la dernière cellule est de 10 mS. la résiduel alternative devrait être de 0.61 V soit 0.28 % de la HT.
DAvid
dsdn a écrit :[Image: e385d35e199025f57d27d162702c1320.jpg]
DAvid
C'est ce genre qu'avait commis Walther ... ça fait longtemps que ça me travaille, mais jamais tenté encore ...
http://ekingsbu.users4.50megs.com/pi.html
[Image: 67049ab389770b72d9880313f1880e5e.jpg]
Voila ca doit être simple à cabler.
Il faut cependant bien soigner le filtrage de l'alime de polar.
DAvid
dsdn a écrit :DAvid
Pour une polar de qq volts, une pile ... ?
Cela dit, une polar auto permettrait, si elle est pour chaque tube, un parfait équilibrage des courants de repos ...
Oui mais les deux gros condos qui vont avec. De plus l'équilibrage ne serait fait qu'en statique et non en dynamique.
DAvid
