12/09/2012-23:29:32
(Modification du message : 19/09/2012-11:47:09 par Jean-Louis P.)
Quelle alimentation pour convertisseur USB => SPDIF ?
Bonjour à tous
Dans le cadre de la dématérialisation de ma source en amont du DAC AD1865 NOS SRPP (voir le fil associé), j'ai cherché un convertisseur USB asynchrone performant et abordable.
J'ai sélectionné la carte WaveIO à base de circuit XMOS à 119 € livrée, elle bénéficie d'une qualité de fabrication exemplaire et de résultats semble-t-il très supérieurs aux HiFace, et fonctionne sous Windows, Mac OSX et LINUX.Diyaudio
Le site du constructeur WaveIO
Cette carte peut-être autoalimentée par le port USB, ce qui n'est pas conseillé, ou alimentée par sa propre alimentation. Le concepteur me recommande une alimentation parmis
- Paul Hynes, Test TNT Audio SqueezeBox PSU
- Belleson,
- Sjostrom
- Salas
Stéphane a lui utilisé la carte alim Audiophonics
Le DAC, dans lequel je compte insérer la carte USB SPDIF a lui-même ses propres alimentations avec régulation à transistors.Schéma DAC AD1865 NOS SRPP
En bref, je ne sais pas
1/comment choisir la meilleure configuration pour un montage de ce type dans les 6 catégories indiquées
2/ si je peux utiliser le transfo des alimentations digitales du DAC ou s'il vaut mieux un transfo supplémentaire
Quels sont vos conseils éclairés ?
Merci d'avance
Jean-Louis
- Belleson,
- Sjostrom
- Salas
Merci d'avance
Jean-Louis
sur les alimentations de circuits digitaux ? quid du transformateur ?
