17/01/2022-21:21:18
Restauration luxman M05
Ce poste pour traiter du projet de restauration de mon ampli luxman M05.
Pour commencer, une petite présentation de la bête:
Luxman M05
Le projet consiste, par ordre de priorité, au remplacement des éléments suivants:
Je terminerai évidement par le réglage des differents courants et tension de l’appareil.
Cet ampli est destiné aux grave de mes voix du théâtre.
Je documenterai sur ce post l'ensemble des opérations effectuées, étapes par étapes, avec bien sur beaucoup de questions!
Et voici la premiere:
Pour commencer, je vais décharger les condos d’alim avant le démontage. Je vais retenir la solution de décharge par résistance.
Quel type/valeur de résistance dois je retenir? (Les condos font 30000uf/50V).
Merci.
- 2x100w pure classe A
- Double mono
- 40kg
Luxman M05
- Condensateurs d’alimentation
- Condensateurs électrolytiques de l’ensemble des circuits
- Eclairage des vus mètres
- Ventilateurs, par des modèles ultra silencieux
Merci.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
