Citation :Si vous me trouvez irrationnel, alors je vous trouve dogmatique.
La différence entre la tension plaque max d'une 6922/E88CC qui est de 220V et celle d'une ECC88/6DJ8 qui est de 130V n'a rien de dogmatique. Si les constructeurs la donnent, ce n'est certainement pas pour rien.
Sur certains montages commerciaux, la 6922 est utilisée avec plus de 150V de tension plaque. La remplacer par une ECC88, puisqu'on a lu sur un forum que la chose pouvait se faire, est une grossière erreur. Il n'y a rien de dogmatique là dedans, mais uniquement le respect de l’électronique.
Citation :J’ai rarement d’explication rationnelle à mes préférences d’écoute, peut être des suppositions qui demandent une validation plus large pour devenir une explication, ce qui ne m’intéresse pas.
Si votre électronique marche mal ou carrément tombe en rade parce que vous avez utilisé vos tubes en dehors des clous, cela ne vous intéresse pas ?
Un exemple concret : ce préampli ligne qui circule sur le net ;
http://www.shine7.com/audio/6922_pre.htm
Le concepteur qui apparemment connait un peu les tubes, précise ;
Please note that you should NOT use 6DJ8 in this design, as the heater-cathode maximum voltage limitation is different with 6922. Besides 6922, the E88CC or E188CC tubes can be used.
Certes, mais pas que la tension filament-cathode. La tension plaque de la 2eme 6922 est de 160V. Largement au dessus des 130V max de la ECC88/6DJ8.
La question initiale étant : ECC88 et E188CC sont ils interchangeables ?
La réponse empirique est "oui, à vos risques et périls"
La réponse électronique est non, absolument pas. La preuve ci-dessus.
Concrètement, que va t-il se passer ?
Outre le fait que l'on dépasse de 30V la tension plaque permise, ce qui devrait affaiblir la durée de vie du tube, la tension filament-cathode sera portée à plus de 80V. La limite permise avec la ECC88 est de 50V, alors qu'elle est de 150V pour la 6922.
Vous allez vous retrouver dans avec un joli bruit de fond dans les enceintes, vos filaments se transformant en cathode, et on lira le lendemain sur les forums :
"La ECC88, c'est de la daube !" Alors qu'en fait, elle n'a été utilisée que par une personne qui a "son stock fait d'opportunité", chose dont l'électronique se fout pas mal.
