K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
(11/11/2021-08:59:49)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Philippe,
As-tu bien monté les MJE182G avec la semelle du côté du trait renforcé et donc la sérigraphie à l'opposé comme sur cette photo?
Oui je pense que je ne me suis pas trompé. Ci-joint photo d'un canal mais c'est pareil de l'autre et sur l'autre ampli.
Les soudures du MJE182G ont l'air Sick !
(11/11/2021-10:29:27)didierS a écrit : Les soudures du MJE182G ont l'air Sick !
mais coté soudure, elles semblent très correctes, bien brillantes
Peut-être bien côté soudure, mais les pistes sont côté composants me semble-t-il. Et là, il manque de la soudure !
J'ai toujours conseillé de souder des 2 côtés du PCB, néanmoins ce sont des trous métallisés et le contact doit être bon quand-même, sauf si on a démonté les transistors et repercé les trous. Dans ce cas il se peut que la métallisation ait disparue, mais tu n'es pas concerné normalement.
(11/11/2021-16:03:59)Grand_Floyd a écrit : J'ai toujours conseillé de souder des 2 côtés du PCB, néanmoins ce sont des trous métallisés et le contact doit être bon quand-même, sauf si on a démonté les transistors et repercé les trous. Dans ce cas il se peut que la métallisation ait disparue, mais tu n'es pas concerné normalement.
J'ai effectivement repercé 3 trous après avoir été obligé de déposer deux transistors vissés sur leur radiateur latéral. Je vais vérifier cela. Mais de toutes façons, cela ne concerne qu'un seul canal et qu'un seul ampli
Sur le condensateur jaune au premier plan il ny a pas de soudure sur la pastille,  du fait que ces un double face ça semble bizarre.
Francois-D
Francois-D
si ça peut expliquer quelque chose, je vais revoir toutes les soudures de chaque coté partout où c'est possible. Sur les gros éléments la pastille de dessus est inaccessible.
S'il s'agit d'un double face trou métallisés, il suffit de souder d'une seul coté. Si tu reperces des trous, alors il faut souder des deux cotés impérativement. Enfin s'il s'agit d'un multi-couches, tu ne dois surtout pas repercer, le circuit est foutu.
Il s'agit d'un double face trous métallisés pour la carte amplificateur et d'un 4 couches pour la petite carte du filtre. Je recommande de toujours souder des 2 côtés car par expérience je n'ai pas trop confiance aux trous métallisés.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 111 visiteur(s)
