K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
(28/10/2021-22:57:04)Grand_Floyd a écrit :
(28/10/2021-17:30:28)MELIMELOMAN a écrit : Merci Xtof.
J'ai donc (re)fait les réglages, raccordé les amplis au préampli, aux HP de grave, au pavillon médium/aigu (j'ai un doute sur la droite et la gauche quand l'ampli est sur le dos?). J'ai raccordé une source (CD), branché les deux amplis, les diodes se sont mises au vert après qq secondes.
J'ai tout doucement tourné le bouton de volume, au départ à zéro, puis........R I E N. pas un craquement, pas un son ni à gauche ni à droite.
J'ai tout vérifié mais je ne vois rien qui cloche.
Au secours!!
Bonsoir MEEMIMELOMAN,
Tu n'as pas oublié le strap à gauche du commutateur?
Si tu peux mettre des photos on verra peut-être quelque chose d'anormal.
Pour Xtof,
Tu me dis que la RCA rouge est pour le grave et l'autre pour l'aigu mais je croyais qu'en position bi-amp. les deux RCA était raccordées en parallèle et qu'on branchait la sortie du préampli indistinctement sur l'une ou l'autre. D'ailleurs, je n'ai qu'un câble à brancher pour chaque canal, la distinction des fréquences se faisant dans l'ampli et sur les sorties des HP. C'est très bien expliqué dans la notice.
Je vais prendre des photos d'un des amplis et peut-être qu'un oeil avisé verra tout de suite ce qui ne va pas. J'ai bien l'impression que j'ai tout fait mais j'ai dû forcément rater un épisode. Je précise que toutes les diodes s'allument comme prédit, ce qui me rassurait....
Bonjour MELIMELOMAN,
(28/10/2021-17:30:28)MELIMELOMAN a écrit : ... pas un craquement, pas un son ni à gauche ni à droite...
- As-tu vérifié que chaque ampli fonctionne normalement en position "Stéréo" ?
Au secours!!
Pour Xtof,
Voici deux photos, une de dessus, une de dessous :
(29/10/2021-09:31:32)MELIMELOMAN a écrit : Pour Xtof,
Désolé, je me suis trompé, je voulais dire la sortie droite pour le médium/aigue.
(29/10/2021-09:33:19)Dominique a écrit : Bonjour MELIMELOMAN,
Non, ça, j'ai pas fait. Je vais faire et voir le résultat. Ce sera peut-être une indication pour une piste de recherche
Tes photos n'ont pas assez de résolution et il n'est pas possible d'y voir quelque chose en zoomant.
Concernant les réglages, puisque tu y es arrivé, il n'y a pas de raison à priori que l'ampli ne fonctionne pas. Es-tu certain que ta source envoyait du signal?
Tu peux essayer ceci : mettre en position stéréo, débrancher les cordons du côté source, mettre sous tension et toucher le point chaud des CINCH avec un doigt. Tu devrais entendre un bruit. Si c'est les cas, l'ampli fonctionne.
(29/10/2021-14:04:42)Grand_Floyd a écrit : Bonjour MELIMELOMAN,
Je reprends les photos en meilleure définition, et je fais un essai en stéréo :
Après mise en stéréo d'un ampli, puis de l'autre, rien ne se passe, aucun son! Les diodes de façade toujours au vert, les diodes de la petite carte bi-amp. éteintes puisqu'en position stéréo. La source a aussi été vérifiée. Le test au doigt ne donne rien. Très léger grésillement dans les pavillons indiquant que les connections des câbles sont correctes.
Je ne vois rien d'anormal. Essayes d'autres cordons si tu en a ou retires-les et mets des bouts de fils dans les entrées CINCH et refais le test du doigt.
(29/10/2021-19:31:14)Grand_Floyd a écrit : Je ne vois rien d'anormal...
Moi non plus. Je te suggère cependant de vérifier toutes les soudures qui ressemblent à celles-ci : -HP et 0V.
(30/10/2021-09:50:15)Dominique a écrit : Bonjour MELIMELOMAN,
Bien vu Dominique  Wink
Au niveau d'une sortie HP droite, une soudure est 'terne", il faut qu'elle soit brillante...
Pour cela j'ai un fer à souder de 100 W, je chauffe à peine les grosses soudures et elles sont impeccables Shy
ATTENTION au risque de trop chauffer !!!!!!!
Bonne journée.
