Sujets : 68
23/10/2021-10:50:50
(Modification du message : 24/10/2021-18:54:03 par xtof.)
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 : Il faut le fer !
(23/10/2021-10:43:38)MELIMELOMAN a écrit : (22/10/2021-14:48:38)xtof a écrit : (22/10/2021-12:54:27)MELIMELOMAN a écrit : Bonjour à tous. ça y est, je suis passé aux mesures.
J'ai donc posé un multimètre entre les deux cavaliers de mesure TP1 et TP2 et un autre entre le cavalier Offset et la borne noire du HP
résultats : entre TP1 et TP2 = 0mv / entre TP offset et - HP = 6,4 v . En variant le trimmer offset (réglé au départ au milieu) j'obtiens 6,1 trimmer au mini et 6,9 au maxi mais jamais les 0v réclamés. En réglant le trimmer de courant, j'ai obtenu les 14,3 mv.
La diode de façade s'est allumée en rouge et est restée au rouge.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
je précise que le module bi-amp est en place et qu'il est réglé sur bi-amp. je n'ai fait aucun réglage de ce module car il faut commencer par régler l'ampli.
Refaire le préréglage des trimmers AMPLI ETEINT
Si les leds de façade sont rouges plus de 5 secondes et ne passent pas au vert lors de l'allumage c'est qu'il y a un problème...
Attends les instructions de Christian
Bonne journée
Oui bien sur, je vais attendre les avis. En attendant, je vais raccorder l'ampli de gauche et voir si le problème est le même. ça donnera une indication.
Quand tu dis "ampli éteint" il se passera rien puisque plus de courant? non?
Oui parceque une fois les préréglages faits il faut rallumer l'ampli pour voir si les les leds restent vertes.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 34
(23/10/2021-10:50:50)xtof a écrit : (23/10/2021-10:43:38)MELIMELOMAN a écrit : (22/10/2021-14:48:38)xtof a écrit : (22/10/2021-12:54:27)MELIMELOMAN a écrit : Bonjour à tous. ça y est, je suis passé aux mesures.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
Bonne journée
Oui parceque une fois les préréglages faits il faut rallumer l'ampli pour voir si les les leds restent verte.
voila la suite : j'ai raccordé l'ampli de gauche, branché les deux multimètres comme demandé, allumé l'interrupteur :
1°) les deux leds en façade, de rouge sont passées au vert au bout de 5 secondes (y compris l'ampli de droite qui était resté au rouge lors de la première mesure)
2°) la mesure d'offset a été de 0,1v ramené à 0.00v sans difficulté par action sur le trimmer d'offset
3°) la mesure entre TP1 et TP2 a été de 0,00mv et après réglage du trimmer de courant, a été amenée à 14,3mv. Après chauffage de l'ampli (10mn) cette valeur a augmenté jusqu'à 15,9mv et s'est équilibrée entre 15 et 15,9
Je n'ai pas fait de mesure sur l'ampli de droite et je suis surpris que la diode de façade soit passée et restée au vert, ce qui signifie, si j'ai bien compris, que la tension d'offset est restée en dessous de 1v, alors que hier, je n'avais pas réussi à la faire descendre en dessous de 6v.
Je vais refaire les mesures de l'ampli de droite
Sujets : 34
(23/10/2021-12:17:47)MELIMELOMAN a écrit : (23/10/2021-10:50:50)xtof a écrit : (23/10/2021-10:43:38)MELIMELOMAN a écrit : (22/10/2021-14:48:38)xtof a écrit : (22/10/2021-12:54:27)MELIMELOMAN a écrit : Bonjour à tous. ça y est, je suis passé aux mesures.
Que dois-je faire ?
Bonne journée
Je viens de refaire les mesures de l'ampli de droite et, miracle!, je trouve les mêmes résultats que ceux de l'ampli de gauche, comme si tout s'était rétabli tout seul....ou alors j'avais mal pris mes mesures, ce qui est plus problable!
Donc, j'en déduis que les amplis sont ok et que je peux, maintenant régler le module de bi-ampl. Je referais des mesures à la fin, avant d'intégrer l'ampli dans mon système, pour voir ce que ça fait! Je vais aussi m'attaquer au deuxième appareil, avec moins d'appréhension et fort de mon "expérience".
Merci à tous ceux qui m'ont conseillé.
Philippe
Sujets : 34
ça y est les amplis n° 238 et 239 sont terminés, testés et réglés (ou à peu près!)
Demain, je les intègre dans le système et je vous dirai.....
En tout cas, merci pour votre aide tout au long de cette aventure passionnante mais maintenant, je suis prêt pour en monter un troisième les yeux fermés!
Philippe
Sujets : 68
(27/10/2021-16:16:20)MELIMELOMAN a écrit : ça y est les amplis n° 238 et 239 sont terminés, testés et réglés (ou à peu près!)
Philippe
Bien Philippe, donne nous un compte rendu de ton écoute
Sujets : 34
(27/10/2021-17:20:11)xtof a écrit : (27/10/2021-16:16:20)MELIMELOMAN a écrit : ça y est les amplis n° 238 et 239 sont terminés, testés et réglés (ou à peu près!)
Philippe
Avant d'intégrer les appareils dans le système, j'ai un doute sur les réglages à faire. Comme j'avais (à tort) intégré la petite carte de bi-amp. AVANT de régler les amplis, j'ai tout d'abord réglé les amplis gauche et droite, comme indiqué, puis j'ai continué avec les réglages de la "solution 2" (passage de la stéréo à la bi-amp.) et cela m'a amené à modifier un peu les réglages précédemment faits pour les amplis. J'ai noté aussi que j'aurai, après intégration dans la chaîne, à régler l'équilibre entre graves et aigus par le trimmer de la petite carte. Pour cela, je n'ai donc pas posé le fond du coffret. J'espère que j'ai adopté la bonne procédure.....
Sujets : 68
(28/10/2021-10:53:10)MELIMELOMAN a écrit : (27/10/2021-17:20:11)xtof a écrit : (27/10/2021-16:16:20)MELIMELOMAN a écrit : ça y est les amplis n° 238 et 239 sont terminés, testés et réglés (ou à peu près!)
Philippe
oui, il faut prendre la solution 2 pour les 2 amplis puis règler le niveau grave/aigue sur chaque voie
Sujets : 34
Merci Xtof.
J'ai donc (re)fait les réglages, raccordé les amplis au préampli, aux HP de grave, au pavillon médium/aigu (j'ai un doute sur la droite et la gauche quand l'ampli est sur le dos?). J'ai raccordé une source (CD), branché les deux amplis, les diodes se sont mises au vert après qq secondes.
J'ai tout doucement tourné le bouton de volume, au départ à zéro, puis........R I E N. pas un craquement, pas un son ni à gauche ni à droite.
J'ai tout vérifié mais je ne vois rien qui cloche.
Au secours!!
Sujets : 68
28/10/2021-20:13:46
(Modification du message : 30/10/2021-13:59:41 par xtof.)
(28/10/2021-17:30:28)MELIMELOMAN a écrit : Merci Xtof.
Au secours!!
Pourtant j'ai rarement vu une doc aussi bien faite et en plus exhaustive
Reprends pas à pas la doc sur le branchement Bi-amp page 15
Normalement RCA sortie HP droite est le médium/aigue
Si tu n'es pas sûr tu ne branches que le grave...
Bon courage
Sujets : 70
28/10/2021-22:57:04
(Modification du message : 28/10/2021-23:13:33 par Grand_Floyd.)
Au secours!! Bonsoir MEEMIMELOMAN,
Tu n'as pas oublié le strap à gauche du commutateur?
Si tu peux mettre des photos on verra peut-être quelque chose d'anormal.
