23/08/2021-11:14:18
RE: Le facteur d'amortissement idéal pour les nuls
Citation :Je parle du comportement de l'étage de sortie en boucle ouverte.Je l'ai bien compris, mais dans sa vrai vie, celle qui a un réel intérêt, le système sera bouclé. Et puis même en BO, l'étage se sortie inférieur n'est pas dépendant du supérieur. C'est effectivement leur différence de fonctionnement qui déséquilibre l'ensemble.
Citation :Le comportement thermique du circuit est en partie compromis par le déséquilibre entre Q3 et Q9 dont les tensions continues de collecteur-émetteur vont du simple au double. L'insertion dans le collecteur de Q3 d'un transistor en base commune à la tension de base à 1.3 V au dessus la masse équilibrerait ce double étage de gain en tension.C'est un problème en partie soluble, du moins minimisé par un base commune référencée à la masse dans le circuit de Q3.
![[Image: OTL%20Ouput%20Stage.png]](https://www.tubecad.com/2014/03/16/OTL%20Ouput%20Stage.png)
![[Image: Tube%20Vertical%20Difference%20Amplifier.png]](https://www.tubecad.com/2016/03/19/Tube%20Vertical%20Difference%20Amplifier.png)
